speaker reconen...
  • 29. Januar 2006 um 20:45
    hallo, wollte mal fragen was das heisst einen driver zu "reconen" und wie mann das macht.
    noch was: hab so in der art gelesen dass Verstärker die einen guten z.b. Bass haben eigenltich gar nicht gut sind, weil sie dass signal praktisch verfälscht wiedergeben. nur frage ich mich: wenn jetz ein lied einen schönen bass mit einer endstufe hat und es wird irgendwann zu penetrant, kann mann ihn ja auch easy mit Eq rausdrehen?!
    is doch gut wenn eine endstufe für 18" auch einen gut bass bringt oder nicht?
    (Das hat man nun davon wenn mann jemanden an seinen Pc lässt....Hätte auch gleich mich fragen können :evil: So schnell kann man als Inkompetent dastehen....)
    Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von .... (2. März 2006 um 15:42)
  • NoWay
    • 29. Januar 2006 um 20:55
    einen Treiber, also Lautsprecher zu reconen benötigt man erst einmal eine recone kit. Das alles ausser der Magnet und der Korb. Es wird quasi die Spule, die Spinne und die Pappe ausgetauscht. Bei manchen speakern ist das recone kit komplett, bei manche in Teilen. Das alles wir mit einem Spezialleim eingeklebt, vorher aber fixiert damit die Spule sauber im Luftspalt hängt und nicht irgendwo anschlägt oder schleift.
    Man kann das wohl mit etwas Übung und dem richtigen Leim selber machen. Allerdings erfordert das schon einiges an Wissen und Übung. Ob sich eine reparatur durch reconen lohnt entscheidet der Preis des recone Kits im Verhältnis zum Neupreis des speakers. Reconen tut Thomann und xmax Dirk Hahn soweit ich weiss. Ich hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
    Gruss NoWay
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Tobias Zw.
    • 29. Januar 2006 um 20:56
    Hi Nuff und herzlich willkommen im PA-Forum!
    "Reconen" bedeutet, daß bei einem Konuslautsprecher (also der stinknormale Lautsprecher, wie man ihn so kennt, daher auch der Begriff "reconen") die Membran mit daranhängender Schwingspule und Zentrierung (Spinne) ausgetauscht wird. Dies macht man, wenn die Schwingspule des Lautsprechers defekt ist. Vereinfacht gesprochen, schneidet man dazu die "Pappe" des Lautsprechers heraus, lötet die Spulenanschlüsse ab und klebt dann eine neue Pappe ein.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Zw. (29. Januar 2006 um 21:05)
  • djobi
    • 29. Januar 2006 um 21:02
    wo gerade schon das Thema offen ist::
    wer hat das denn schonmal gemacht?
    Wo muss ich drauf achten?
    Und was für einen Kleber nehme ich am besten?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • radartuete
    • 30. Januar 2006 um 10:20
    http://www.eighteensound.com/pdf/recones/18…e_procedure.pdf
  • djobi
    • 30. Januar 2006 um 10:45
    danke! netter Link!
    (auch wenn ich noch rätsel was genau für Klebstoff "Solvent Base Glue" ist ... wäre Patex ok?)
    zu der anderen Frage:
    Es gibt keine "Endstufe für 18 Zoll" - gute Bassendstufen sollten impulsfähig sein und genügend Leistungsreserve haben! Natürlich kann ich den gewünschten Bass auch mit nem EQ bearbeiten. Und hörbar verändern bzw. verfärben sollten gute Amps den Klang eh nicht, ob Bass oder nicht ...
    Einmal editiert, zuletzt von djobi (30. Januar 2006 um 10:55)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. Januar 2006 um 10:47
    *doppelpost*
    Einmal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (30. Januar 2006 um 10:54)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. Januar 2006 um 10:49
    http://bcspeakers.com/index.php?sez=6&categoria=22
    http://bcspeakers.com/download/reconing.pdf
    kleber verwende ich einen 2k-kleber von pattex... :oops:
    ansonsten beim schuhmacher ein wenig schuhsohlenkleber abfüllen lassen.
    es gibt einige kleber, die so dünnflüssig sind, dass man sie in eine einwegspritze aufziehen und so praktisch dosieren und verteilen kann.
    mit dem o.g. 2k von pattex geht das nicht...
    • 30. Januar 2006 um 13:50
    vielen dank habt mir alle sehr weitergeholfen!
    tolles forum! :D
    • 30. Januar 2006 um 14:42
    http://www.kolb-audio.de/audio/knowhow/reconing.htm
