Vor-, Nachteile konisches Trompeten-BR-Rohr (f. XB700)
  • david69
  • 12. Oktober 2006 um 11:19
  • david69
    Frage steht oben. Hab für meinen XB700 das Rohr "High Power" bei Strassacker gekauft. (http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/rohre.htm)
    20cm lang, Durchmesser vorn 100mm, hinten 92mm.
    Das Rohr is also "konisch" und hat eine "Trompeten"-Öffnung. Angeblich tunt sowas breitbandiger, stimmt das? Was bringt sowas? Wie berechne ich die richtige Länge? Nehm ich den mittleren Querschnitt, also 96mm?
    Gibts da nich auch sowas wie einen Korrekturfaktor wegen der Trompetenform?
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • deltamax
    • 12. Oktober 2006 um 17:22
    bei der wellenlänge sicher kokolores...n loch tuts auch
  • david69
    • 12. Oktober 2006 um 17:52
    _________
  • TechnoFan
    • 13. Oktober 2006 um 00:49
    da steht 20cm, nicht mm
  • Mechwerkandi
    • 13. Oktober 2006 um 09:11
    Die leichte Konizität ist herstellungsbedingt, im Fachchinesisch nennt man das "Entformschräge".
    Ein exakt zylindrischer Rohrkörper ist als Spritzgussteil nicht ohne erhebliche Kalamitäten im Formenbau darstellbar.
    Abgesehen davon kann ich mir nicht vorstellen, das der Öffnungswinkel von etwa 2° auf akustischer Ebene irgendwas greifbares bewegt...
  • david69
    • 13. Oktober 2006 um 09:33
    Das iss auch vollkommen korrekt... 20 mm wär ja bissl kurz. :wink:
    Das glaub ich weniger - Es gibt eine Riesenauswahl an BR-Rohren welche absolut kerzengerade sind und auf der gesamten Länge den gleichen Radius aufweisen. Wasserrohre z.b. sind auch nich konisch... Das iss schon gewollt dass das konisch iss.
    _________
  • ukw
    • 13. Oktober 2006 um 16:45
    Wasserrohre, Kunststoffrohre usw - sind stranggezogen :idea:
    die From der Trompetenrohre ist gewollt und Spritzguss - da gibt es keine 2 Meinungen.
    ... for a few dB's more . . .
  • david69
    • 13. Oktober 2006 um 19:41
    Das iss wahr... Ich dacht er meint es gibt prinzipiell keine geraden Rohre. :wink:
    _________
  • david69
    • 13. Oktober 2006 um 21:19
    An der Trompeten-Seite beträgt der Durchmesser (an der Öffnung) 14 cm - also 154cm². Reichen 2 von den Rohren für den XB700 oder lieber 3?
    _________
  • deltamax
    • 14. Oktober 2006 um 19:53
    ich meinte mit loch einfach nen stink normalen vent aus holz, also nen tunnel/loch/dreieck. berechnen kann das winisd.
    würd da keen plastmist reinkleben das schwingt nur mit
  • deep-house
    • 15. Oktober 2006 um 12:33
    david69
    welcher XB700 ist es denn? der 15" od. der 18"
    beide machen +-9mm lin
    für den 18" =1100cm2 brauchst du ab 550cm Kanalfläche
    für den 15" = 785cm2 brauchst du ab 400cm2
    ein Rohr mit d=92mm hat nur 66cm2 Fläche die engste Seite zählt !
    d.h. für den 18er brauchst du 8 Stück :shock: , Länge entspr. nach Helmholtz :idea:
    für den 15" selbst ausrechnen...
    wenn du nur 2 od. 3 einbaust kannst du das gehäuse gleich geschlossen lassen.
    hier ein link: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=43337&postdays=0&postorder=asc&highlight=dickason&start=15
    gruß Uwe
    Gruß UweS.
  • david69
    • 16. Oktober 2006 um 11:52
    Es ist der 18XB700.
    Man kann's auch übertreiben... :o Im Link steht dass auch weniger reicht. Hab schon öfter gelesen dass für 18er allgemein 4x 10er Rohre empfohlen werden. Bei Strassacker werden sogar 18''-Subs mit nur 2x 11cm Rohren verkauft... :)
    _________
  • Waschhausernst
    • 16. Oktober 2006 um 19:13
    das hat vor- und nachteile.
    außerdem sollte man zwischen hifi und pa unterscheiden.
  • david69
    • 16. Oktober 2006 um 20:15
    Wohl wahr...
    Bei dem Sub (mit den 2x 11cm von Strassacker) handelt es sich um den Emi Sigma 18 Pro... Kann man sich streiten ob das Hifi oder PA ist. :wink:
    _________
  • deep-house
    • 17. Oktober 2006 um 09:07
    nach den tsp des herstellers: 99db sensitivity und ein xmax von 6.1mm ist home hifi ? na du wirst es wissen...
    sicher reicht weniger kanalfläche wenn du den xb in zimmerlautstärke mit 1-2 Watt betreibst. unter 500cm2 kommst du bei dem nicht weg.
    kauf dir das genannte buch von Vance Dickason
    http://www.amazon.de/Lautsprecherbau-Bew%e4hrte-Rezepte-perfekten-Bau/dp/3895761168/sr=1-1/qid=1161068607/ref=sr_1_1/302-0745104-2456852?ie=UTF8&s=books
    und tu dir mal die theorie rein wenn du das nicht glaubst.
    es reicht nicht nur eine kiste und ein paar löcher reinsägen, auch wenn die löcher mit einer simu software bemessen sind.
    stichwort: kompression reibungverluste strömungsgeschwindigkeit
    jeder kann dazu lernen
    gruß uweS
    Gruß UweS.
  • david69
    • 17. Oktober 2006 um 12:38
    :roll: ...
    Exakt, nach den Angaben des Herstellers. Und das glaubst du auch? Warum verkaufen so viele Leute Ihre Sigma's so schnell wieder?
    Witzig. :grin: :roll: Der Sub wird vorrübergehend mit einem 900W-Amp angetrieben.
    Meinst du alle die unter 500 cm² haben sind mit dem Sub unzufrieden bzw, bei denen funktioniert er nicht korrekt?
    Das ist mir bewusst. Ich lerne sehr gerne, ich tue es eigentlich täglich, von morgens bis abends.
    Ich danke dir für deinen Beitrag, ich habe deinen Standpunkt auch schon in deinem letzten Beitrag verstanden und zur Kenntnis genommen.
    _________
