Alternativ Chassis für BPH118
  • Jonnytrance
  • 3. Februar 2006 um 18:31
  • Jonnytrance
    da nicht alle im Party-PA lesen Frage ich hier auch mal.
    Es geht um diese Gehause KLICK.
    Und ich spiele mit den Gedanken 4 solche Gehäuse zu holen (sind doch ziemlich günstig) und Chassis reinhauen. Gibt es noch Alternativen zum original 18W1300 die dort gut funktionieren? Zeichnung kann man HIER anschauen (momentan mit BR-Schlitz versehen).
    Der Verkäufer meinte folgende sollen auch gut gehen:
    18 Sound 18 W 1000
    RCF L 18 S800
    RCF L 18 P300
    RCF L 18 851 KN
    Ciare 18.75 W 1
    D.A.S. 18 H
    Eminence Magnum 18 HO
    Eminence Omega Pro18
    JBL 2241
    Was mein ihr? Es soll nicht unbediengt günstiger sein als W1300 sondern gut funktionieren. Eminence und Co interessieren mich weniger. RCF, Oberton, 18S, B&C, Beyma sind meine "lieblinge". Ports könnte man noch ändern wenn sein muss.
    Mit welchen Gehäuseberechnung Prorgamms kann man solche konstruktionen durchrechnen, simulieren?
  • Delicator
    • 4. Februar 2006 um 12:08
    Hallo
    Weiß nich genau warum du unbedingt einen anderen 18“ Lautsprecher verbauen willst??? Der 18-Sound Treiber geht darin wunderbar nach meiner Meinung. Habe selber 8 Stück von den 18W1300 und habe bis lang keine Probleme damit gehabt. Die Marke is zwar recht Neu doch das Material ist den Professionellen Einsatz angepasst. Das Gehäuse ist für einen 18-Sound Lautsprecher Entwickelt worden. Ich würde in einen Porsche auch keinen KIA Motor schrauben.(blöder Spruch ich weiß)
    Gruß Delicator
    Stodenberg@web.de
  • Jonnytrance
    • 5. Februar 2006 um 14:56
    Gruß Delicator
    Keiner redet hier von "KIA" sondern einfach mal Alternativen die auch teuerer sein dürfen. Ich kann auch W1300 verbauen, daran hängts nicht. Vielleicht mit andere Chassis lässt sich was besseres zu Stande bekommen (auch wenn EQing nötig ist).
    Mein bekannter schwört auf RCF L18P300 und meint das es besser dort funzt als Original.
    • 5. Februar 2006 um 16:18
    wenn ein gehäuse für ein bestimmtes chasis entworfen wurde sollte man auch dieses verwenden ;)
    und da 18 sound schon wirklich gute sachen baut ist es auch nicht zu erwarten, dass darin ein chassis eines anderen herstellers wirklich besser funktioniert.
  • Delicator
    • 5. Februar 2006 um 16:35
    Hallo
    Also mal Sachlich da der RCF L18P300 weniger Leistung, geringeren Xmax und nur 97 dB macht, glaube ich nicht das er in diesem Gehäuse bessere Ergebnisse erzielen wird. (Meine persönliche Einschätzung)
    Es ist schwer einfach zu sagen der und der Lautsprecher wird besser darin gehen. Wenn es amtlich werden soll musst du schon Test´s durchführen mit unterschiedlichen Lautsprechern und angepassten Reflex Abstimmungen. Wenn du das Geld, passende Ausrüstung und Zeit hast wird sich der Aufwand bestimmt lohnen. Ansonsten ist es besser das Gehäuse und den Lautsprecher bei dem Ursprung zu belassen.
    Mein persönlicher Tip ist halt für das Gehäuse der 18-Sound 18W1300.
    (Die Treiber sind nicht wesentlich günstiger als von RCF....)
    Gruß Delicator
    Stodenberg@web.de
  • Jonnytrance
    • 5. Februar 2006 um 21:22
    Also mal Sachlich da der RCF L18P300 weniger Leistung, geringeren Xmax und nur 97 dB macht...
    Sachlich verträgt P300 mehr Leistung, Xmax ist grösser (darüber könnte man streiten, je nach Auswertung), SPL ist auch höher (man betrachte Bereich bis 150Hz) :wink:
    Und beim T ist einfach ein Schnäppchen (aber mir geht es nicht um Preis).
  • Delicator
    • 6. Februar 2006 um 21:44
    Na Ja :?
    150 Hz in diesem Gehäuse nich so eine gute Idee!!!! max 120 Hz
    Halt mich aber ab jetzt raus.
    Gruß Delicator
    Stodenberg@web.de
  • Jonnytrance
    • 6. Februar 2006 um 22:11
    Na Ja :?
    Gruß Delicator
    Will die höchstens bei 125 Hz trennen (es ging nur darum, dass im Nutzbereich ist RCF lauter als 18S.
    Warum willst du dich raushalten? Mit jedem Hinweiss komm ich weiter.
    Zitiere mich selber:
    Zitat von "Jonnytrance"
    Ich persönlich vermute dass, RCF LF18X400, RCF LF18G400, B&C 18TBX100 gehen genausogut ab wie 18W1300, haben dafür mehr max SPL. Mein Kollege (wie schon mehrmals geschriben) schwört auf RCF L18P300.
    Hmm... ne richtige Herausforderung.
  • atp
    • 8. Februar 2006 um 22:42
    habe 8St.BPH118 mit P300 und damals auch einen Vergleich gemacht(LW1300vsP300) und musste einen wirklich hörbaren Unterschied feststellen. Mein Tip wäre ....baust Du nur 2x dann auf jeden Fall RCF ab 6x 18Sound
  • Jonnytrance
    • 8. Februar 2006 um 23:07
    Hort sich gut an, aber LF18G400 soll kleinen Tick besser gehen als P300, oder?
  • atp
    • 8. Februar 2006 um 23:16
    das kann ich nicht beurteilen....auf jeden Fall ist er bestimmt einen nicht mehr ganz so kleinen Tick teurer
  • Jonnytrance
    • 8. Februar 2006 um 23:34
    Beim T
    P300 269,-
    G400 299,-
    Nur 30 Euro Unterschied. :wink:
  • Stalle
    • 11. Juni 2006 um 01:57
    Ich habe da gebrauchte DAS 18s bzw. die G45 mit 850Watt die gehen auch sehr gut.
  • mike severloh
    • 20. Juni 2006 um 11:47
    Hi all !
    Hat jemand Erfahrung mit dem Precision Devices PD.186 in diesem Gehäuse ? Das Chassis blieb bei mir nach einem gecancelled-ten ONKEN-Projekt übrig.
    :D Oder anders: ist der PD.186 mit seiner NaWi-Membrane ein typisches Horn - Chassis ? Würde er in einem EM Acoustics MSE-118 Quake horn brauchbar spielen ? Da soll ein modifizierter PD drin sein, möglicherweise ein PD.1850-ähnlicher ...
    Merci im Voraus !
    Mike Severloh.
    Mike Severloh.
  • timo arndt
    • 7. September 2007 um 10:05
    moin, sorry das ich das alte theat hier nochmal vor krame..
    wollt mir den bph118 bauen lassen steh jetzt aber vor der entscheidung welches chassi ich nutzen werde.
    für mich würden das RCF L18P300 oder LF18G400 in frage kommen.
    hat schonmal jemand diese chassis ausprobiert oder mal zum vergleich hören können.
    Preislich liegen sie ja nahe beienander, fragt sich halt ob sich die 30 euronen mehr für das G400er chassi lohnen.
    will maximal 4 stück bauen und musikrichtung soll überwiegend elektro/techno sein
  • Jobsti
    • 7. September 2007 um 10:10
    Ich denke weniger, dass da wer nen LF18G400 drinne hatte.
    Aber fragen kann man ja mal ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
