Selbstbau PA für Cover Rock Band
  • fear-rockshow
  • 4. Februar 2006 um 12:20
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Februar 2006 um 22:52
    Zitat von "Jonnytrance"
    gehen 2 SK212 nicht besser als 4 PS12?
    60° vs. 90° = äpfel vs. birnen!
  • Jonnytrance
    • 7. Februar 2006 um 04:56
    Seit wann wird nach Abstrahlung beurteilt??? Das sagt nix über klangqualität und SPL aus.
  • fear-rockshow
    • 7. Februar 2006 um 08:07
    Das SK212 is 60° oder der PS12? Wäre 60° Abstrahlung für meine Anwendung nicht geeigneter, zumal wir des öteren im Freien spielen?
    Aber die SK212 hab ich mir gerade angschaut - find ich ne super Idee..
    TS Veranstaltungstechnik GmbH & Co. KG
    Verleih und Verkauf von Licht und Tontechnik
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
    http://www.ts-veranstaltungstechnik.de
    eMail: tsvstbirenbach@googlemail.com
    Lager/Office: Hochwiesenweg 2 - B297 , D-73102 Birenbach
  • Jonnytrance
    • 7. Februar 2006 um 09:28
    SK212 hat ein 18S XT1464 Horn 60x50
    PS12 hat ein Oberton H975 Horn 90x75
    Aber 2 nebeneinander stehende Tops mit 90° Abstrahlung könnte problematisch sein
  • fear-rockshow
    • 7. Februar 2006 um 11:00
    Alleine schon deshalb denke ich wird meine Wahl die SK sein :o) Wie sieht es aus - angenommen ich baue mir 8 Subs und 4 von den SK Tops :o) Dürfe meinen Anforderungen ja genügen, oder was ist eure Meinung.
    DANKE nochmals!
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
  • HKL
    • 7. Februar 2006 um 14:00
    @Jonnytrance
    Warum funzt der Oberton nicht?
    Rein interessehalber.
    Parametertechnisch sieht er doch gar nicht so schlecht aus.
    Holger
  • Jonnytrance
    • 8. Februar 2006 um 00:52
    Hab in originale BPH118 Gehäuse von Hahn Dirk mal ein Oberton XB700 probiert. Man spührte mehr Tiefgang, dafür mit Rest war ich klanglich unzufrieden, egal wie man EQ hinbiegt.
    Rein gefühlsmässig sollte RCF LF18G400 sehr gut funktionieren. Was mein Ihr?
  • Sound-Klinik
    • 8. Februar 2006 um 08:51
    • #28
    ... am besten fragst Du einfach mal User, die bereits damit arbeiten (mhurm, blackangel, martina ... u.v.m.). :)
    Es gibt auch noch SK-212-Besitzer (darunter einige Schulen, Bands ...), die hier allerdings nicht schreiben bzw. nicht im PA-Forum angemeldet sind ...
  • Jonnytrance
    • 8. Februar 2006 um 09:26
    • #29
    DANKE nochmals!
    Wenn du 4 Punkt Beschalung machst, oder Delay Lines könntest du 4 St bauen.
    Aber wenn du alles als Front PA haben willst macht es fast kein Sinn (ausser du willst breit abstrahlen). Da sind Horntops besser.
  • mhurm
    • 8. Februar 2006 um 10:45
    • #30
    sehe ich auch so; wir benutzen je ein Top pro Seite, bei längeren Lokalitäten zusätzl. Delays oder halt gleich Horntops. Für 80% unserer VA´s (mittelgroße Mehrzweckhallen) reichen allerdings ein Paar der SK-212 locker aus :wink: Durch die Verwendung der Kappas wird auch der Bausatzpreis im Rahmen gehalten.
    Michael
  • fear-rockshow
    • 8. Februar 2006 um 12:28
    • #31
    Hallo Michael, vielen Dank. Also ich denke erstmal tun die es und ich werde die SK212-Tops bauen. Dann kann ich ja immer noch sehen. So um den Thread hier nicht endlos zu machen. 4 SUBs sind in der engen Auswahl.
    1) d&b C4 Nachbau mit L18P300
    2) BPH118 von der 18 Sound Seite mit 18LW1300
    3) SK Bastelhorn mit Oberton 18XB700
    4) Achenbach SUB
    Meine Anwendung sollte bekannt sein. Mittelgroße Mehrzeckhalle, mittelgroßes Zelt / OpenAir auch mal nur 1 SUB pro Seite und 1 Top wenn es mal kleiner ist ( größere Kneipe ) an sonsten je nach größe 2 oder 4 SUBs pro Seite. Musik ist zu 80% Live ( Cover-Rock oder auch mal etwas Ruhiger )
    Kurz meine Meinung:
    Vom Äüßeren gefällt mir der C4 sehr gut auch von den Maßen. Soll aber nicht wirklich druck machen. Trotzdem mein Favourit. BPH118 ist dann doch recht groß ( 80cm ) soll aber verdammt gut gehen, Bastelhorn wäre ein gutes Mittelding. Was denkt Ihr. Gerade in Bezug auf Schalldruck, Wirkungsgrad etc.
    DANKE euch für eure Untertützung,
    Daniel
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
