Kann jemand Auskunft geben?
  • hobbybeschaller
  • 10. Februar 2006 um 12:20
  • hobbybeschaller
    Hallo liebe Wissenden, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen!
    Ich habe einen Speaker miterworben welcher wahrscheinlich schon manche Veranstaltung hinter sich hat, leider komplett ohne Bezeichnungen.
    Kann mir jemand aufgrund der Bilder vielleicht zur Identifikation beitragen? Es gab schon Tipps aus dem Bekanntenkreis- EV??
    Wäre nett, vielen Dank im voraus!
    [/url]
    Warum für ein Hobby kein Geld ausgeben?
    Einmal editiert, zuletzt von hobbybeschaller (10. Februar 2006 um 14:54)
  • dissonanz
    • 10. Februar 2006 um 14:49
    der link funktioniert bei mir nicht
    lg
  • hobbybeschaller
    • 10. Februar 2006 um 14:55
    Jetzt müßten die Bilders da sein!
    MfG 8)
  • Userkiller
    • 10. Februar 2006 um 15:06
    evt craaft ?!
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • storma
    • 10. Februar 2006 um 15:45
    Glaub auch daß es ein Craaft ist
  • hobbybeschaller
    • 10. Februar 2006 um 15:48
    Na das ist ja schon mal super! Wenn jetzt evtl. noch jemand paar Daten wüßte....
    MfG :D
  • hobbybeschaller
    • 10. Februar 2006 um 15:54
    Ich hab was gefunden, das müßte er sein!
    15/400 LC 392 mm Tieftöner (AEM-778) von Craaft
    Danke für eure Hilfe!! :D
  • SRAM
    • 10. Februar 2006 um 18:16
    Könnte aber auch ein Monacor sein, Craaft hat normalerweise deutlich besser verarbeitete Rückplatten.
    Gib das Teil mal auf ne Waage: ca. 6 kg --> Monacor ca. 10 kg --> Craaft
    Gruss SRAM
  • lok1414
    • 10. Februar 2006 um 19:00
    Der sieht aus wie die "Hausmarke" von einem Koblenzer Musikladen, das "pro" in der Mitte erinnert mich daran.
    Ich werde einmal nachschauen, ob ich noch einen Hinweis finde.
    Viele Grüße
    Lok1414
  • lok1414
    • 10. Februar 2006 um 19:19
    Gesagt - getan. Wie schön, daß ich die alten Prospekte nicht wegwerfen kann :D .
    Es ist ein "PrO-15" , der über Prosound in Koblenz vertrieben wurde. Der Katalog ist von 1984, Dein Chassis dürfte also inzwischen mehr als volljährig sein.
    Die spärlichen Daten:
    200 W RMS/8 ohm
    60 - 6000 Hz (naja, ein bißchen hoch gegriffen ....)
    "für Bass u. P.A. nur DM 280,- " :wink:
    Da zu dieser Zeit die "angesagten" Chassis aus US-Produktion unerschwinglich waren, griff man gerne auf europäische Produkte zurück, preiswert und nicht schlecht waren damals z.B. HH Chassis.
    Da diese Pro-Speaker etwa 10% teuerer waren als die englischen Gesellen, könnte es durchaus sein, daß sie OEM's eines deutschen Herstellers waren.
    Viele Grüße
    Lok1414
  • hobbybeschaller
    • 11. Februar 2006 um 09:57
    Vielen Dank, ich dachte mir schon, dass der Speaker schon etlich Jahre auf dem Buckel hat. Er war in einem AAC- ELI verbaut, funktioniert auch noch. Na mal schauen, ich werde ihn noch 50 Jahre liegen lassen und dann als Rarität versteigern!
    MfG :)
