Treiberfrage für 2x15" w-bin
  • dissonanz
  • 10. Februar 2006 um 13:45
  • dissonanz
    Hallo wiedermal!
    Wir wollen zwei doppel 15er w-bin gehäuse bestücken.
    Dafür hätten wir schon 2 lautsprecher in aussicht:
    RCF L15S800 oder OBERTON 15B450
    die 2. frage wär dann noch - Wie und mit welcher endstufenleistung spiel ich die 2 w-bins am besten an?
    bei der treiber-frage hab ich zwar schon meine antwort, bräuchte aber noch die bestätigung dafür, da ich leider zuwenig überzeugungskraft habe meinen lieben freund vor einem Fehlkauf zu bewahren.
    bedanke mich im voraus & hoffe auf viele antworten :wink:
    stefan
  • radartuete
    • 10. Februar 2006 um 14:49
    meine Meinung: RCF L15S800 - pro W-Bin mindestens 1500 W an 4 Ohm, oder mehr - Headroom kann nie schaden
    Gruß radartuete
  • imyourdj
    • 10. Februar 2006 um 15:40
    In einem ventilieren W-Bin (das mit den BR-Rohren vorn in der Mitte) kann man sehr gut den JBL 2226H einbauen. Aber bitte immer ohne LowCut betreiben, sonst geht dir die Pappe flöten.
    Wenns billig sein muss, passt auch von Conrad der CPA 15-400 rein, habs mal ausprobiert, geht fast genauso laut wie der JBL, verträgt halt nicht soviel Leistung. Oberton ist auch nicht schlecht. Aber ein 2er Stack ist schon minimum, sonst gehen selbst die doppel15" W-Bins nicht tief genug.
    Gruß, Andreas
  • dissonanz
    • 10. Februar 2006 um 16:24
    @ radartuete
    hast du mit dem RCF-treiber erfahrungen oder vermutest du nur dass er reinpasst?
    sorry dass ich so frage, aber ich möcht mir schon wirklich sicher sein, da die treiber ja nicht gerade billig sind ...
    @ imyourdj
    Ist "Low-cut" die Frequenz-trennung? :oops:
    danke, stefan
  • imyourdj
    • 10. Februar 2006 um 16:56
    LowCut ist die Frequenztrennung nach unten.
    Viele setzten diesen ein, um das Chassies vor meißt nicht hörbaren Frequenzen (unter 40 HZ) zu schützen, um Amp-Leistung zu sparen.
    Im W-Bin sollte man dies nicht machen, denn wenn viele (4 oder mehr) auf einem Haufen stehen, wird der Strahlungswiderstand (Speaker vs Luft) so groß, dass sich die Membran kaum bewegt. Wenn man nun die tiefen Frequenzen flitert, hat die Membran keine Chance mehr, sich zu bewegen und wir im Innern, an der Schwingspule, immer heißer. Durch die Bewegung wird Luft hin und her bewegt, welche die Schwingspule kühlt.
    Gruß, Andreas
  • radartuete
    • 10. Februar 2006 um 17:09
    hatte vor einiger Zeit einen Job mit W-Bins gemacht, in den die L15S800 verbaut waren. Ich kann nichts negatives berichten. Habe sie aber nicht im A/B vergleich mit anderen Speakern gehört. Sound ist ja bekanntlich Geschmacksfrage. Früher wurden W-Bins auch oft mit den JBL 2225 und 2226 (wie imyourdj schon sagte) oder auch EVM 15 B bestückt, der EVX 150 geht auch ganz gut. Auf jeden Fall würde ich die RCF L15S800 dem Oberton vorziehen, da dieser 15er für den Einsatz in hornloaded Bässen optimiert worden ist. Siehe: http://www.rcf.it/download.phtml?id=1427
    gruß radartuete
    P.S. man muß ja nicht immer nagelneue Speaker kaufen, schau mal http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=38721&highlight=l15s800&sid=63258d8b1e8abe1b77eb58ced66e9070
  • Userkiller
    • 10. Februar 2006 um 19:51
    also den oberton kann man ohne bedenken in ein horn einbauen.. tue dies seit 3 jahren ohne probleme ... ne anständige hornpappe die auhc ordentlich leistung verträgt !
    ambesten mal beide hohlen udn vergleichsweise höhren
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • Sound-Klinik
    • 5. März 2006 um 14:08
    ... wen es interessiert (Bauskizze): http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=40413&start=15
  • cosmos
    • 6. März 2006 um 15:14
    hab mit dem RCF 15 P 200 AK im W - Bin gute Erfahrungen gemacht.
    Original waren die mit EV 15 B bestückt. Da kam mir aber zu wenig raus.
    Die RCF Lautsprecher sind echt nicht tot zu bekommen.
