Umbau Midikeyboard => Midicontroller
  • tubetom
  • 9. April 2006 um 12:44
  • tubetom
    Ich hoffe, dass ich hier im richtigen Thread bin. Schon seit einiger Zeit bin ich auf der Suche nach einem Midicontroller für unsere Lichtsoftware. Leider ist meine Suche bisher erfolglos geblieben. Entweder liegen die Controller weit über 1000,- € oder sind eher für den Audiobereich ausgelegt. An Projekte wie Midibox traue ich mich nicht wirklich ran.
    Nun habe ich die Idee, mir ein einfaches Midikeyboard zu kaufen und entsprechend umzubauen. Die meisten Masterkeyboards haben ja neben der Tastatur auch einige Potis und Fader, so dass man theoretisch ein komfortables Pult bauen könnte.
    Im Prinzip suche ich ein Controller mit 8-12 Fadern (incl. Flash Tasten) und zahlreichen Tastern, um Gobos, Farben, Effekte und Sequenzen/Programme anwählen zu können.
    Kann man ein Masterkeyboard zerlegen und an die Tasten normale Buttons und an die Fader/Potis andere löten? Das Masterkeyboard soll so in Richtung Evolution Radium49 gehen. So hätte man ja 49 Buttons und 16 Fader zur Verfügung. Würde das wohl gehen?
  • ewok
    • 9. April 2006 um 13:59
    Warum selber bauen?
    [edit: okay, dann halt ein Link von der Behringerseite; habs eben auf die schnelle nicht gefunden.]
    http://www.behringer.com/BCF2000/index.cfm?lang=ger
    http://www.behringer.com/BCR2000/index.cfm?lang=ger
    http://www.behringer.com/BCA2000/index.cfm?lang=ger
    dummerweise hat Behringer vor lauter Marketinggelaber vergessen hinzuschreiben was das Ding kann, das findet man aber bei dem Link zum Mr. T. , der vom Mod entfernt wurde :)
    mit 8 Motor-Fadern
    kaskadierbarer Total Recall MIDI Desktop Controller
    8 x 100-mm Motor-Fader
    16 + 4 beleuchtete Taster mit frei zuweisbaren MIDI-Funktionen
    Fußschalter- und Fußschwelleranschluß
    32 Anwender-Presets
    1 MIDI Input und 2 MIDI Outputs (als Midi-Interface nutzbar)
    vierstelliges LED-Display
    MIDI-Eingang mit Merge-Funktion
    Unterstützt Generic USB MIDI mit WINDOWS® XP und MAC OS X®
    tom
    http://www.partyontour.de
    2 Mal editiert, zuletzt von ewok (9. April 2006 um 18:14)
  • tubetom
    • 9. April 2006 um 14:19
    Der Link geht nicht!
  • binson
    • 9. April 2006 um 17:47
    Schau mal bei Doepfer, die haben verschiedenste Controller, sollte auch für Dich was bei sein.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • tommes
    • 9. April 2006 um 21:54
    Das Ding heisst Behringer BCF2000. Das findet man auch ohne Link. (Der bei mir übrigens funktioniert...)
  • tubetom
    • 9. April 2006 um 21:59
    steht ja nun auch edit ;)
  • SchoolSound
    • 17. April 2006 um 07:10
    Wenn du dir wirklich den Controller selber bauen willst, guck dir mal die MidiBox an:
    http://www.ucapps.de
    Severin
    Yuppie, Auslandsjahr!!!
    Bay Port High Tech Crew RULEZ!!!
    • 17. April 2006 um 11:30
    also Fader -> Midi ist wirklich kein Problem, wenn man Microcontroller programmieren kann. Aber ich denke, das ganze ist ihm zu komplex.
    Ich würde auch irgend so eine Faderbox nehmen (gibts z.B. auch peavey) und dann halt entsprechend belegen. Zum anderen haben ja auch die billigen Lichtpulte (Namen nennen ich keine, sonst muss der Thread ins Partybread) Midi I/O. Da könnte man dann irgendwann auch direkt mit DMX arbeiten.
    Tomy
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
