Aktive Entzerrung eines Subwoofers
  • audirs2
  • 14. Mai 2006 um 12:17
  • audirs2
    ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit zur aktiven Entzerrung für meine beiden Subwoofer die ich bald bauen werde.
    Gibt es irgendwelche günstigen Aktivweichen die diese Möglichkeit bieten(maximal 100€) oder habt ihr nen Schaltplan um sowas selber zu bauen?
    Gruß Sven
    • 14. Mai 2006 um 13:58
    das ganze theoretisch abzuhandeln ist nicht so leicht, man könnte sich mit den B6 Alignments der Herren Thile & Small beschäftigen (wenn es denn eine BR Kiste werden soll). Ansonten sollte man erstmal den Frequenzgang der kiste kennen, bevor man entzerrt.
    Was immer geht ist halt ein Sallen-Key Hochpass bei z.B. 35Hz.
    Tomy
  • audirs2
    • 15. Mai 2006 um 12:06
    Was ist denn ein Sallen-Key Hochpass?!
    Ich wollte eigentlich nur mal wissen, was es für Möglichkeiten gibt zu entzerren...da ja eine Studio-/PA-Endstufe keine Möglichkeit dazu bietet!
    Gruß Sven
  • tufkajck
    • 15. Mai 2006 um 12:17
    Grundsätzlich entscheidet die gebaute Box, wie sie entzerrt werden muss.
    Wenn der LS z.B. in ein dafür berechnete und richtig abgestimmtes Bassreflexgehäuse gebaut wird, dann darf bei der Abstimmfrequenz etwas angehoben werden. (Die Abstimmung darf dann auch etwas tiefer gewählt werden). Drunter aber muss dann langsam Schluss sein, weil der Lautsprecher unter der Tuningfrequenz keine Dämpfung durch das Gehäuse mehr erfährt und dann überhuben kann schon bei kleineren Leistungen.
    Ich kann dir nur empfehlen, nen günstigen Digitallsystemcontroller zu kaufen, weil man dort die Parameter selber eingeben kann und die Anlage sehr gut einstellen UND gegen Zerstörerische Pegel schützen kann.
    Die etwas höhere Ausgabe als die für eine analoge Aktivweiche ist bald vergessen, Vorteil ist, dass du im oberen Weg gleich die Tops schützen und bei Bedarf equalizieren kannst..
  • audirs2
    • 15. Mai 2006 um 18:30
    Das heißt ich kann den Subwoofer etwas tiefer tunen und dann entzerren?
    Was wäre denn z.b. ein guter Controller?
    Meine "Tops" sind keine PA-Lautsprecher und werden über nen AV-Receiver betrieben...würde es da überhaupt Sinn machen den Controller zwischen Vor- und Endstufe zu schalten?
    Gruß Sven
  • tufkajck
    • 16. Mai 2006 um 10:24
    Ach so...
    Na dann sollte es aber kein Problem darstellen, deine Woofer sauber abzustimmen auf die Frequenz, die du brauchst, mit einem ausgewogenen Frequenzverlauf, der keinen EQ braucht.
    Dann wäre meine beschriebene Lösung sehr luxuriös.
    Wobei man staunt, was sich manche Leute ins Wohnzimmer stellen...
  • tufkajck
    • 16. Mai 2006 um 10:26
    Vielleicht Aktivsubwoofermodule mit lowcut und einstellbarem boost.
    Spätestens wenn ich sage, schau doch mal in "Klang und Ton" nach,
    fliegen wir mit diesem Thread hier raus..
  • audirs2
    • 16. Mai 2006 um 12:13
    Was meinst du mit rausfliegen?
    Hab leider keine Klang&Ton oder Hobby Hifi daheim...
  • tufkajck
    • 17. Mai 2006 um 10:39
    Weils nicht PA is.
  • DJheini 14. Februar 2021 um 16:26
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
