  5. Pyro
Schaummaschine eigenentwicklung?
  • Bass-T
  • 19. Januar 2003 um 22:50
  • lini
    • 21. Juli 2003 um 11:35
    Hallo ihr Schaumschläger!
    Ich hoffe mal, daß ihr wenigstens feriges Schaumkonzentrat für euere Schaummaschinen benutzt.(Zumindest bei öffentlichem Einsatz) Denn wen Ihr irgendwas zusammenmischt und das Zeug dann durch euere Maschinen jagt und sich irgendein Gast hinterher über Kopfschmerzen oder Übelkeit beschwert, wie wollt ihr dann beweisen, daß die Beschwerden nicht von euerer Schaummischung sondern von den 20 Gin-Tonic und den 15 Bier kommen, die er an dem Abend getrunken hat!? :roll:
    Stefan Linhardt
  • Icefreez
    • 21. Juli 2003 um 11:50
    Dazu kann ich nur sagen das unser supertolles "Spüli" dafür nicht besonders geeignet ist, da man unmengen davon braucht um Schaum zu bekommen ;) Dennoch zum testen würde es auch gehen :) ist aber nicht sehr empfehlenswert!
  • Beat Indicator
    • 22. Juli 2003 um 18:27
    NeeNee
    der echte McGyver hatte auchg nie was dabei außer seinem Taschenmesser + Klebeband+was teures gekauft hat er sich auch nie
    Genau: Der echte McGyver hätte sein Klebeband genommen, mit seinem Messer kleine Löcher rein gemacht und da durchgesabbert, dass es nur so geschäumt hätte :D:D:D:D:D
    Ich habe eben einen dünnen Stofffetzen genommen (ähnlich wie der Stoff eines T-Shirts), da einen Klecks Flüssigseife etwas Wasser drüber, das ganze vor den Mund gehalten und durchgeblasen -> Da kam echt ne ganze Menge Schaum raus! :lol:
    Hat aber ekelig geschmeckt :cry:
    Noch ne Frage: Warum meint ihr, dass das Schaumfluid sooo wahnsinnig fein zerstäubt werden muss? Ich glaube, einen starken Ventilator zu besorgen wird das größere Problem...
    Beat Indicator
  • M.W.V
    • 23. Juli 2003 um 13:26
    ich komme günstig a passenden Ventilaoren dran.
    Einfach mal kurz melden.
    m.w.v
  • MacGyver
    • 31. Juli 2003 um 21:32
    Zitat von "Beat Indicator"
    Der Tirck ist pusten, nicht saugen ;-).
    Jetzt schlagt mich tot wegen meinem Nick :D
    Philipp
  • PMN-Concepts
    • 17. Juli 2005 um 21:54
    so... grabe den Thread mal wieder aus... Haben schon einige Forenuser ne Schaummaschine selber gebaut und würden Infos geben?
  • lighting innovation
    • 17. Juli 2006 um 11:42
    servus leutz,
    ich hab eine schaummaschiene selber gebaut!
    bzw. wollte eine schaummaschiene hab jetzt aber eine schaum kanone :)
    dem gebläße fehlkauf sei dank :)
    Ich hab das gebläße:
    Axial-Ventilator HELIOS HRFD 40/2 TK
    darauf läßt sich suber ein kleiner zylinderaufsatz montieren, an diesem aufsatz habe ich vorne ein stoffnetz befestigt (stoff aus der stoffhandlung 8€-m) diesen als sack (also wie ein eimer außenseite und die kopfseite)genäht, dan in den zylinder aufsatz eine gartendüse (einstellbar) obi im set 8€ eingebaut mit einem winkelstück. so das siese auf das netz bläßt. vorteil an den gartendüsen: EINSTELLBAR somit je nach luftmenge regulierbar!!!
    und dan einfach noch eine garten schmutzwasserpumpe dran die das gemisch aus dem 1000Liter tank befördert! wobei ich bei dieser auch trotz einstellbarer düse im gerät ein kugelhahn am ausgang istalliert hab, um einfach mehr kontrolle über die menge zu haben!
    also eigentlich ganz simpel!
    kosten dank ebay ca. 300€
    und Gott sprach es werde Licht...
    • 17. Juli 2006 um 11:43
    noch kurz was das gebläße hat einen luftdurchsatz von 8700m³/h deshalb schaumkanone und nicht maschiene! da juckt das zeug im hohen bogen aus dem netz :)
  • sofam
    • 17. Juli 2006 um 16:01
    könntest vllt. Bilder reinstellen? Würde mich freuen :)
    Ciao
    • 17. Juli 2006 um 23:12
    werds versuchen hab momentan keine bilder parat werde aber in den folgenden tagen welche machen
  • sofam
    • 17. Juli 2006 um 23:35
    Dann bedanke ich mich schonmal recht herzlich :D
  • l-ton
    • 18. Juli 2006 um 09:37
    • #32
    Das Prinzip ist schon richtig... Man nehme einen Ventilator bastle ein paar Rohre und Leitungen davor die das Wasser-Schaum Gemisch zerstäuben und der Rest ergibt sich von selbst...
    ABER
    Muss man das ganze vom TÜV abnehmen lassen??? MIr wäre die Sache zu heiß in der Öffentlichkeit mit Strom und Wasser und wenn es geht noch ein paar Betrunkene Gäste. Da geht man doch sicher ein paar Jahre in den Bau...
    Wer laut singt, riskiert gehört zu werden.
  • sofam
    • 18. Juli 2006 um 17:45
    • #33
    Wie wär das ganze eigendlich mit Pressluft? Würde doch sicher auch gehen *überleg*
    Man nehme ein Rohr mit 2 "Einlässen". Dann lässt man in die eine Abzweigung Wasser | Schaumgemisch reinfließen und in die andere Abzweigung Pressluft (5 Bar, oder auch mehr). Dann einen Stoff vor dass Rohr spannen (oder eine Art "Tüte" machen) und fertig?
    Wäre zwar sehr primitiv gebaut, aber für Testzwecke :)
    Edit:
    1: Wassertank mit Schaummittel
    2: Pressluft "generator"
    3: Rohr mit 3 Öffnungen (1. für Wasser/ Schaummittel, 2. für Pressluft und ds 3. für den "Auslass" mit einem Tuch)
    • 18. Juli 2006 um 22:11
    • #34
    das prinzip ist schon korrekt
    ich denk aber das da einfach der luft durchsatz also die momentan zu liefernde menge bei einem kompressor fehlt!
    du benötigst dan einfach einen kompressor mit rießigem luftkessel!diesen zu transportieren ist mega aufwendig!
    bastle doch mal einen prototyp!
    mich würde es interessieren ib das klappt!
  • tufkajck
    • 18. Juli 2006 um 22:45
    • #35
    Vorallem wirst du mit dieser Vorrichtung den Fluidtank aufblasen.
    • 18. Juli 2006 um 23:00
    • #36
    :D das ist ebenso korrekt! wenn dan mußt du schaun das du vll. schon in der luftleitung ein t-stück unterbringst, welches dan ein vakuum durch die vorbeiströmende luft erzeugt und sich so automatisch sein fluid aus dem tank saugt!
    aber denk mir das dabei einfach zu wenig fluid angesagut wird!
  • Fischback
    • 19. Juli 2006 um 08:09
    • #37
    das wird so nich gehen,
    mit einem kompressor bekommst du nie genug cbm luft
    durch den trichter bewegt wie benötigt.
    mfg maTze
    Einmal editiert, zuletzt von Fischback (19. Juli 2006 um 08:46)
  • tufkajck
    • 19. Juli 2006 um 08:21
    • #38
    Ein grosser Lüfter ist wohl das richtige, der Verteilt die Luft.
    Gross Druck braucht es glaubich nicht..
  • Fischback
    • 19. Juli 2006 um 08:48
    • #39
    naja falls du willst das der schaum so bissle fliegt und nich vorne einfach runter sabbelt brauchst schon bissle druck,
    aber ein größerer lüfter kann den aufbauen. kostet halt bissle was son teil
    mfg maTze
  • sofam
    • 19. Juli 2006 um 13:16
    • #40
    Ich werd mich jetzt mal hinsetzen und gucken, dass ich da mal was zusammenbastel...
    Mein Kompressor kann ca. 30 Bar aufbringen. Vllt. gehts ja doch :wink:
    Im Wassertank mit dem Schaummittel habe ich natürlich eine kleine "Schmutzwasserpumpe".
    Des wird was werden :roll:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
