Richtcharaktersitik von 6" LS hängt das von der membran
  • 20. Januar 2003 um 16:19
    ich hab ein paar versuche gemacht.
    6" membran form und richt charakteristik.
    versuchs chassis war das urps chassis von sven..
    16cm Kebel membran 38mm VC 21mm lang .
    das chassis an sich macht einen fgang einzeln bis ca. 5khz
    tendenzile wellig aber relativ gerade und aus gewogen.
    ein 3x3er array zeigt eine dutliche rihctwirkung und eine art akustisches filter verhalten.
    ein 10er oder 20er ist noch schlimmer.
    die membarnen scheinen je mehr es sind sinnvoll zu tieferen freqquenzen hin zu koppeln
    aber so ab 1khz sind dann vermehrt steil abfallende fgänge zu
    messen.
    das verstärkt sich dann noch wenn mann div. horn verläufe oder auch anwinkelungen zwichen den cahssis vor nimmt.
    ein gengen check mit meinem solton 6/P100 zeigt zwar eine ähnliche tendentz aber nicht in dieser form
    der solton ist eine schne leichte flache nawimembran mit 38mm VC ca 10mm .
    der fgang ist leicht ansteigend zu 6khz hin.
    wo her kommt das.
    wie kann mann das berechnen gibts da nen faust formel.
    für ein chassis
    bzw wie rechent mann das für ein array von chassis hoch.
  • trockenbassfetischist
    • 20. Januar 2003 um 16:54
    wowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
    es kann gar nicht detulcher sein was Du festgestllt hast nämlich der zusammenhang membrangewicht antreib abfall druch stacking
    deshlab vordere ich ja immer kraft,kraft und auch kraft bei speakern gekoppelt mit leichter membran
    im mittelton ist das noch krasser - einen zu starken antreib gibts heir überhaupt nicht
    gedankenexperiment: schmier mal pampe auf die membran was passiert?
    *GGG*
  • SRAM
    • 20. Januar 2003 um 18:39
    Hallo Thhorsten,
    bei 16cm Membrandurchmesser wirst Du die Speaker (Mittelachse) nicht näher als ca. 7" zusammengerückt haben.
    Das ist ziemlich genau die halbe Wellenlänge bei den 1000 Hz. Da muß es einfach höllische Interferenzen mit ner ganzen Menge von Haupt und Nebenmaxima beim Array geben. Außerdem belasten sich bei dieser Frequenz die Speaker sowieso nicht mehr gegenseitig, bringt keinen Gewinn mehr.
    In meinem kleinen URPS-tool habe ich deshalb (willkürlich) definiert, daß die obere Grenzfrequenz ab der steilflankig abgeschnitten werden muß dadurch definiert ist, daß sich mindestens 4 benachbarte Speaker noch gegenseitig belasten, d.h. Durchmesser = Abstand der Mittelachsen < Lambda / 4 bei f_gr_oben.
    Der Effekt ist unabhängig von der Membran des Speakers, sondern nur vom Durchmesser, d.h. auch der solton wird im Array (!) ähnliches Verhalten zeigen. (Ich will mal hoffen daß der "Billig-Speaker" nicht so billig ist, daß schon bei 1000Hz die Membran in Partialschwingungen aufbricht, dann wirds allerdings noch schlimmer).
    Und auch wenns viele nicht gerne hören:
    bei gleicher (!!!) membrandicke ist die NAWI (nicht abwickelbare Membran) stabiler als eine Konusmembran. !!!!!
    Wers nicht glaubt versuche mal die Motorhaube eines Golf (altes Modell, flach = abwickelbar) und die eines Käfers (zweidimensional gekrümmt = nicht abwickelbar, na ja da tuts wahrscheinlich auch der konzerneigene Nachbau) mit der Hand einzudrücken.
    Is so, is Mechanik !!!
    Frage: Hast Du die Chassis in Rechteckteilung, d.h. quadratisch, eingebaut oder in Dreiecksteilung, d.h. so nah wie möglich zusammen ? Gibt es einen messbaren Unterschied ?
    Gruß SRAM
    • 20. Januar 2003 um 18:43
    dann versuche mal auf eine aus enie mspeaker rausgeschnittene membran umgekehrt auf den boden z ustellen
    a) nwai belasten wri mti einem Fass wasser stellen wir auf dei spule
    so 30 kg dürfte fürn ersten test reichen
    b) das selbe machen wir mit dem konus
    rhetorische frage: welche membran hält den 30 kG stand? :)
    ein konus ist inhärent stabil nawi nicht
  • TheRogue
    • 20. Januar 2003 um 18:44
    @ SRAM
    der Vergleich hinkt aber, denn die Konusmembran ist keine plane Fläche, wie die Motorhaube des Golfs.
    Wollte ich nurmal gesagt haben.
    CU Stefan
  • SRAM
    • 20. Januar 2003 um 19:04
    @ TheRogue
    Stimmt, erwischt :oops:
    (deshalb dröhnt die Pappe, sorry Blech ja auch so)
    Gruß SRAM
  • tufkajck
    • 20. Januar 2003 um 19:58
    Du bist ja nru neidrisch dsa Tthorsten dsa vro dur ra usgfrunden hta.
  • Adam Selene
    • 20. Januar 2003 um 20:20
    Interferenz oder Bündelung - das sind zwei Seiten einer Medallie.
    Das ist beim Array nun mal so.
    Hat auch erstmal wenig mit der Membranform zu tun.
    Daher auch die beliebte Schallzeile zur vertikalen Bündelung.
    Merkt man schon bei zwei Stück - nämlich bei den d´Apollitos. die bündeln bei 1kHz in der Vertikalen auch schon sehr stark.
    Ausweg wäre, mit zunehmender Frequenz immer weniger Speaker abstrahlen zu lassen.
    Wie schon gesagt, an jeden Speaker ein 50W Leistungs-IC, dann kann man per Delay oder Allpass + Bereichseingrenzung die lustigsten Sachen machen. Z.B. ide Richtkeule elekrtonisch durch den Raum schwenken.
    Adam
    • 20. Januar 2003 um 21:22
    @adam das werden cih morgen mal mit dem LEM probieren.
    und meinem CA 18s udn so.
    aber mit jeweiliger freien abstahl keule muss ich ja so was wie das Octavox von Axxys bauen.
    ich glaube das leiset ich nicht.
    ich hab ja einfach mal versucht meine cahssis so anzuordnen , wie in nem Vdossc bzw Dvdosc, um so die richtwirkung etc. mal zu sehen.
    wo bei 3 stk über einander wolh zu wenig waren. ich hätte doch 6stk pro seite nehmen sollen.
    wo bei das Plane 10er bzw 20er array auch nett waren. (2x5- 4x5 )
  • tufkajck
    • 20. Januar 2003 um 21:27
    Haut euch nur nicht beim Richtkeulenschwenken. :)
  • Adam Selene
    • 20. Januar 2003 um 22:19
    Ich wollte das (mit der elektronisch richtbaren Keule) immer schon mal mit einem 10x10 Array aus 10cm Mitteltönern probieren. Weil da die Arrays noch transportabel bleiben. Denn richtig messen kann man das wohl nur outdoor. Aber mich schreckt das gleiche wie beim URPS. 400 Befestigungsschrauben.
    Adam
  • 30Hz
    • 21. Januar 2003 um 17:55
    Hi, weiß nicht, ob das hier schon rund ist. unter
    http://www.pvconsultants.com/audio/frdgroup.htm
    gibts einen downloadlink zu einer Freeware VPR (Vertical Polar Response: Line Array). Keine Ahnung ob´s was taugt, bin eher zufällig dahin geraten. Screenshot sieht so ähnlich aus wie die Herstellerwerbebildchen. Auf der site gibt´s noch jede Menge anderes abgedrehtes speakersoftwarezeugs.
    Gruß 30Hz
    Die beste simusoft der Welt: spanplatte.exe :)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
