  5. Konzert-Sound Praxis
PC Livemitschnitt auf CD konvertieren - Software?
  • 7. Juni 2006 um 19:56
    ich hab auch mal wieder eine frage:
    in letzter zeit mache ich livemitschnitte einfach auf meinen laptop (über ne Edirol soundkarte - zur info am rande)
    dabei entsteht eine einzelne große wav-datei.
    aus dieser datei muss ich nun eine live-CD erstellen.
    welche software kann ich benutzen, um in dieser datei zu hause beispielsweise trackmarks zu setzen (für die einzelnen titel) und damit direkt eine audio CD zu brennen?
    das was ich an software habe ermöglicht mir diese vorgehensweise leider nicht, ich muss immer einzelne dateien generieren und dann diese einzeldateien auf CD brennen.
    das ist mir aber zu zeitaufwändig...
    gibts da was?
  • Michel
    • 7. Juni 2006 um 20:10
    In Wavelab ist das eine Sache von Sekunden. Wenn Du keine Lust hast das Programm zu kaufen kann Ich Dir das auch gerne machen.
    Gruß, Michel
  • corke
    • 7. Juni 2006 um 20:25
    das geht auch mit nero. dort ist ein wave editor enthalten. geht ganz gut damit
    Der Ton macht die Musik
  • knopfy
    • 7. Juni 2006 um 23:18
    ich nutze feurio. auch hier trackeditor im Programm enthalten.
  • schallereignissortierer
    • 8. Juni 2006 um 00:54
    Ich würde auf wavelab zurückgreifen, wie schon der Vorredner sagte ist es eine Sache von Minuten, die kompletten CD Trackmarks zu setzen.
    Nebenbei sind die Nachbearbeitungsmöglichkeiten eigentlich nur durch das (Nicht)Vorhandensein von Plugins limitiert. :wink:
    Außerdem -was ja für die ein oder andere "Live CD" ganz interessant sein könnte- kann man mit Wavelab auch "Index" Marker setzen. Heisst, der Track hat nach wie vor seine Tracknummer soundso, aber innerhalb des Tracks kann man mit der Fernbedienung des CD Players zum z.B. ach so beliebtem Drum Solo etc. springen.
    Ansonsten, für umsonst gibts audacity, damit kann man auch .wavs CD fertig schneiden:
    http://audacity.sourceforge.net/?lang=de
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
    • 8. Juni 2006 um 08:23
    danke für die tipps.
    meine nero version hat keinen waveeditor (nero express)
    mit wavelab bekomme ich zwar die schnitte hin, aber wie zum henker kann man damit brennen? hab ich vielleicht ne zu alte version? (V3)
    mit audacity geht mir das ähnlich.
    vielleicht bin ich ja doof, aber auch in der hilfe finde ich nix über das brennen von CDs.
    der tipp mit feurio ist gut, ich hatte noch eine alte installations-CD rumliegen und habs mal auf den rechner geladen. und es funktioniert!
    allerdings gefällt mir die bedienbarkeit des editors nicht sonderlich.
    und ja, ich benutze nur gekaufte und lizensierte software.
  • montesuma
    • 8. Juni 2006 um 08:43
    Mach mit Wavelab die Schnitte und speichere alle Schnitte einzeln auf der Festplatte ab. Erstelle mit Nero eine Audio CD und schiebe alle Schnitte hinein. Stelle DAO ein, sonst hast Du 2sec Pause zwischen den Schnitten.
    • 8. Juni 2006 um 09:31
    Auf >Datei >Neu >einfache Audio CD
    Im sich öffnenden Fenster auf das kleine schwarze Dreieck links oben klicken >Ein neues Fenster geht auf >Titel hinzufügen.
    So gehts zumindest seit Wavelab 4, aber das wird bei 3 nicht anders sein.
    Und vorher noch unter >Optionen >Vorgaben bei "CD BRENNEN" Pause zwischen Titeln auf 0 setzen, dann musst Du das nicht mühsam bei jedem einzelnen Titel machen.
  • djvomght
    • 8. Juni 2006 um 10:01
    möglicherweise erkennt deine ältere Version auch moderne Brenner nicht, dafür gibts hier: ftp://ftp.steinberg.de/Download/Hardw…_26-05-2005.zip
    das Update.
    HTH Jörg
  • Schrumpeln
    • 8. Juni 2006 um 10:02
    Soweit ich weiss kann aber Wavelab 3 nur mit SCSI Brennern umgehen und nicht mit den heute verbreiteten ATAPI-Brennern die neueren Versionen können aber alle Brenner ansprechen glaube ich.
    Aber CD-Marker setzen cd-Programm öffnen Track hinzufügen und dann einzelne Lieder als Wav speichern geht glaube ich auch und die kannst du dann in Nero Brennen.
    • 9. Juni 2006 um 01:02
    meine Wavelab version erkennt meinen brenner nicht, weil es kein SCSi typ ist. somit hat sich die vermutung von Schrumpeln bestätigt.
    für ein neues wavelab hab ich leider kein geld übrig.
    der editor meiner feurio version ist - was schnitte angeht - doof zu bedienen.
    ich werde also mit audacity songs extrahieren, in einzelne files speichern und dann mit nem normalen brennprogramm brennen.
    umständlich, aber was solls...
  • Schrumpeln
    • 9. Juni 2006 um 10:48
    Versuche doch mal den Weg über Wavelab. Das müsste auch mit der 3er Vesion gehen wenn es den Brenner nicht erkennt.
    Du lädst den kompletten Mittschnitt und setzt die CD Marker (es sind die Roten). Du kannst auch teile überspringen indem du ein Lied Ende Marker setzt und später erst den nächsten Lied Anfang Marker. Indexmarker sind natürlich auch möglich, ich weiss aber nicht ob sie mit dieser Methode übernommen werden.
    Für einfaches Trennen der Lieder nimmt man die Lied-Übergangsmarker die legen End- und Startpunkt gleichzeitig fest. Dann speicherst du diese Datei. und importierst sie in ein Wavelab CD-Programm. Dort kannst du alle Lieder als eigene Dateien Speichern die dann automatisch Lied1 bis Liedx heissen.
    Die kannst du dann mit jedem CD-Brennprogramm brennen. Geht glaube ich immer noch schneller als mit einem suboptimalen Audioeditor.
    Aber dann berim Brennprogramm aufpassen, dass es keine Pausen zwischen die Lieder legt, das ist nicht optimal!
  • 00Schneider
    • 9. Juni 2006 um 23:36
    Versuch mal Feurio. Leider sind da Updates seltener geworden, viele DVD-Brenner werden nicht unterstütz.
    Einfach ein neues Projekt anlegen, die wav-Datei reinziehen und dann mit dem Track-Editor die Track-Marker setzten (gelinkt für ohne Pause dazwischen).
    http://www.feurio.de
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • nudelhirsch
    • 10. Juni 2006 um 11:05
    Adobe Audition kann das sehr gut. Check mal ob die Testversion (30 Tage oder so) das auch kann, falls es nur eine einzelne CD ist...
    Vielleicht wird dir das Programm sogar gut gefallen, ich kann es fuer Aufnahmen und Bearbeitungen nur empfehlen...
    Der Vorgaenger heisst 'Cool Edit', das hat Adobe dann aufgekauft. In der Bucht duerften einige Kopien von Cool Edit zum Verkauf stehen, da muesste das auch schon gehen...
    Ansonsten kann auch ProTools das erledigen, aber das ist schon eher was nobleres, die vereinfachte Version wird als mit Interfaces mitgeliefert (M-Audio)...
    Wer hat schon wieder das Gaffa geklaut?
    • 11. Juni 2006 um 01:49
    wie ich schon geschrieben hatte finde ich den editor bei feurio zum schneiden nicht so den renner...
    ich habe jetzt gerade herausgefunden, wie ich mit audacity mein problem minimieren kann:
    im großen file textmarken setzen und dann "Mehrere Dateien exportieren" anclicken. dann werden tatsächlich einzelne songs in meinem wunschformat erstellt, die ich dann ganz einfach mit feurio oder nero express brennen kann.
    danke für die tipps
  • Jobsti
    • 11. Juni 2006 um 02:34
    Die WAV in eine mp3 umwandeln und per Hand einfach eine .cue Datei schreiben. Fertig !
    Geht glaube ich aber auch mit EAV, habs damit noch nich probiert ;)
    Adobe Audition is doch auch super!
    Mit freundlichen Grüßen
    • 11. Juni 2006 um 13:53
    ich hab jetzt grad meine LP "Lamb Lies Down On Broadway" endlich mal auf den PC überspielt und mittels Audacity in einzelne tracks zerlegt.
    das geht gut, so das ich für mich die passende lösung gefunden hab.
    und jetzt gehts erstmal mit dem mopped in den schwarzwald ;)
    danke nochmal an alle!
    • 11. Juni 2006 um 13:58
    Und schon wieder eine gute Tat vollbracht
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
