15" Mittelton Horntreiber
  • beastyboy
  • 23. Oktober 2007 um 20:03
  • beastyboy
    Hallo
    Ich suche Laute und günstige (<160€/stk.) 15er Mitteltöner für meine Altec Voice of Theatre.
    Sollte bis 600-800 HZ rauf spielen und zu meinen 8 stk. Visaton MB115/b mit Oberton 15B450 bestückung passen. Innenvolumen ist 35 Liter mit BR Port (kann noch angepasst oder verschlossen werden).
    Ich denke 2 Amtliche Treiber spielen laut genug, ich möchte aber 4 günstigere die gleich laut spielen und schönen Kickbass erzeugen, da 4 Voice of Theatre optisch besser zu meiner PA passen.
    Ich Danke schonmal im Voraus!
    MFG
    Chris
  • mike severloh
    • 23. Oktober 2007 um 20:22
    Zitat von &quot;-Beastyboy-&quot;
    Hallo
    Hi Chris,
    von RCF gehen für Mitten L15P801 sehr gut (selbst jahrelang benutzt, gehen laut, EAW und GAE bauen die in Monitore), sowie
    L15P520, den ich für Deinen Zweck noch ein bischen besser halte (hatte ich früher).
    Bekommt man beides jetzt billig aufm Gebrauchtmarkt. :grin:
    Ich teste demnäxt den RCF MB15N351; kost´ ab 209 Eur.
    Mike Severloh.
    Mike Severloh.
  • beastyboy
    • 23. Oktober 2007 um 20:36
    Der L15P520 sieht mich gut an!
    Würden 2 stk L15P520 (ab 120-150 Hz) für meine 8x 15" basshörner pegelmäßig reichen??? :wink:
    MFG
  • mike severloh
    • 23. Oktober 2007 um 21:03
    -Beastyboy-
    Würden 2 stk L15P520 (ab 120-150 Hz) für meine 8x 15" basshörner pegelmäßig reichen??? Wink
    MFG
    Möglicherweise, hängt vom Musikmaterial ab, denke aber schon.
    Bedenke: das sind eigentlich durch den Magneten per Polkernbohrung belüftete kleine Basslautsprecher. Bei Mitten ab 120 Hz (gut Wahl, klanglich) findet nur noch wenig Hub statt, je nach Box / Horn. Also gut belüften:
    bei Kalla Kuntze (FÖÖN) und bei mir werden solche Chassis nach aussen belüftet, duch runde schmale Tunnel, damit die sich erwärmende Luft in der Rückkammer nicht alles auch noch verschlechtert.
    Mit nem reinen Tieftöner wie dem mächtigen Beyma 15G450/N wirds aber auch nicht besser, wegen des geringen Hubs gehen die auch bei knapp 500 W kaputt, alles schon getestet.
    Ein weiterer noch beeindruckenderer 15"er für Deinen Zweck ist der Beyma 15M300. Braucht aber mindestens 45 l Rückkammer bei CB. Und ist schweineteuer.
    Danaben testete ich erfolgreich JBL 2220H und A. Diese ertragen winzige Gehäuse.
    Mike.
    Mike Severloh.
    2 Mal editiert, zuletzt von Mike Severloh (24. Oktober 2007 um 12:53)
  • outliner
    • 23. Oktober 2007 um 21:21
    günstig und laut wären ein paar 15l von ev.
  • jogi
    • 23. Oktober 2007 um 21:22
    ...Altec Voice of Theatre.
    ...Innenvolumen ist 35 Liter...
    Irgendetwas kann da nicht stimmen. Selbst die kleinen VOTTs haben deutlich mehr Volumen
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • beastyboy
    • 23. Oktober 2007 um 21:41
    Leider sind es nachbauten!
    Aber gut verarbeitet.
    MFG
  • dissonanz
    • 24. Oktober 2007 um 00:09
    servus Beastyboy!
    hast du jetzt schon normale kappas probiert?
    würd ich immer noch am ehesten nehmen. rein von preis & werten für diesen anwendungsbereich.
    wo bist du zuhause? vielleicht kann dir ja wer 2 kappas zum probehörn borgen.
    unter anderem wurde der kappa ja schon in 2weg-fullrange-kisten verwendet was darauf schließen lässt, dass er diesen bereich gut macht. horngeeignet wär er auch, kicken tut er & 450 watt verträgt er laut datenblatt. wennst 350 watt drauflässt kommt sicher genug raus & kaputt wird er auch nicht dabei.
    korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
    hab noch keine erfahrung damit, möchte mir aber selbst 2 15er-mitteltonhörner mit kappas baun.
    lg, steven
  • beastyboy
    • 24. Oktober 2007 um 08:58
    Wenn insgesamt 4x Kappa 15 pegelmäßig reichen?
    Kappa 15 kann leider sehr wenig hub, aber ab 120Hz - hmm
    Bin Oberösterreicher
  • mike severloh
    • 24. Oktober 2007 um 12:52
    Hi, ich berichtete bereits vom Beyma 15M300. War mit der Liebste für Mitten, ist aber sehr schwer.
    Die Neodym-Variante davon scheint wohl der BEYMA 15LW30 zu sein.
    Mike Severloh.
    P.S.: Der Eminence Kappa 15 ist sicher der Wunderlautsprecher, oder weshalb wir er für jedes, aber auch jedes Projekt von Infra über sub bis mid in jedem Gehäuse-Typ als optimal vorgeschlagen ? :grin:
    Ach so, ja, wegen des geringen Preises :grin: Und sollte er mal nicht passen nimm Dir den Vorschlag zu Herzen trotz kleinen budgets alle anderen relevanten Vorschläge zu testen wobei Du wie alle eh nur wie der beim Kappa landest :grin:
    Mike Severloh.
  • zeck(e)
    • 24. Oktober 2007 um 13:05
    Kappa, nicht Kappa LF
    Pisa 05 ich war dabei...
    • 24. Oktober 2007 um 13:25
    es gibt von bema noch eien 152nd oder so evlt wäre der ja was der 122nd ist auf jedne fall der hammer als mitteltöner.
  • dissonanz
    • 24. Oktober 2007 um 15:08
    ja, bitte wenn schon OHNE LF. ich hab schon nachgedacht beim empfehlen...
    http://www.adamhall.com/de/media/products/EK1/EK15L-f1.pdf
    (xmax 4mm)
    http://www.commercial-audio.biz/pdf_chassis/L15P520_D.pdf
    (xmax ± 4mm)
    Wie ist das mit dem kleinen zeichen "±"?
    gibz da einen unterschied, oder schreiben das einfach manche ins datenblatt und manche nicht?
    lg, steven
    ps: glaub mir, ich bin der letzte der einen kappaLF für jeden scheiss vorschlagen würde
  • sabbelbacke
    • 24. Oktober 2007 um 15:13
    +- ist in dem Fall in beiden Fällen gemeint, Eminence und fast alle anderen geben immer den Hub in eine Richtung an. Bei Simus muss man aufpassen, LSPCad z.B. rechnet p-p (peak to peak), also xmax im Datenblatt mal Zwei.
    hornresp
  • storma
    • 24. Oktober 2007 um 16:50
    Kann man den Kappa auch als Hochtöner nehmen?
  • beastyboy
    • 24. Oktober 2007 um 17:13
    NEEEEEEEEIN ----> Schon wieder Ferien??? :roll:
    Ich probier einfach mal den Kappa 15.
    Ihr habt sicherlich schon von A&D audio gehört!?!?
    Sind eigentlich sehr günstig für ihr Geld und seeehr gut verarbeitet!!!
    Ich hab selber im Sommer nen Sub mit 2x R1530 gebaut.
    Erstaunlich was da rauskam!!
    Ham die brauchbare Mitteltöner???
    Hat wer Erfahrungen?
    MFG
    Chris
  • SRAM
    • 24. Oktober 2007 um 19:55
    Das ist eine voice of the theatre.
    Und die soll 35 Liter haben ?
    ....Scotty !!! hast du wieder mit dem Raumverzerrer rumgespielt ?
    Gruß SRAM
  • beastyboy
    • 24. Oktober 2007 um 20:11
    Ich hab die:
  • monstermusik
    • 25. Oktober 2007 um 10:53
    Servus mitnand,
    für das Teil nimmste den JBL E130. Passt wie die Faust aufs Auge und kost gut gebraucht ca. 100 Euronen
    Gruß Thomas
  • Wolf
    • 25. Oktober 2007 um 12:35
    Was ich nicht verstehe:
    Warum zieht ihr nicht das Original in Erwägung?
    http://www.greatplainsaudio.com/
    Bill Hanuschak produziert immer noch die Originale...
    Schönen Gruß
    Wolf
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
