defektes Basschassis in d&b 1502
  • blackhawk
  • 13. August 2006 um 19:03
  • blackhawk
    Wollte mal hören ob jemand weiß was für ein Basschassis in einer d&b 1502 steckt. Soll ja angeblich ein RCF Chassis sein.
    Hab es mal ausgebaut, ist aber leider von d&b selber gelabelt.
    Kann sonst auch Fotos machen falls einer es optisch beurteilen kann.
    Danke im voraur
  • bassauf
    • 13. August 2006 um 22:05
    RCF L15/554-8
  • Volker
    • 13. August 2006 um 22:09
    du solltest evtl. in Erwägung ziehen das Teil direkt über d&b bzw. einen zuständigen Stützpunkt auszutauschen. Aufgrund der evtl. Korbgutschrift das das auch nicht so teuer, wie Du evtl. vermutest.
    Volker
  • blackhawk
    • 14. August 2006 um 15:18
    Werde mich mal erkundigen was das bei d&b selber kostet.
    Das genannte Chassis scheint mir ein wenig zu potent für die Box... oder nicht. 600 Watt Basschassis für ne 200W Box?!
    Oder stimmt das.
  • yamaha4711
    • 22. August 2006 um 19:02
    Tacho,
    d&b operiert gerne mit RCF - zumindest für die Woofer wie z.B. B1. Es ist aber auch so, daß d&b speziell spezifiziert. So kann es sein, daß unter Umständen auch andere Speaker verbaut werden, wenn die Spec erfüllt ist.
    In meiner 1502 wird die Tieftonpappe von einem Beyma 15G400 in Bewegung versetzt. Im übrigen ist auch das 1" Hochtönerlein ein Beyma (ND350).
    Grüßle,
    michael
  • blackhawk
    • 28. August 2006 um 12:48
    Habe mit Amptown telefoniert bezüglich der Reperatur.
    Kostet mal so 300 euro abzüglich prozente was den Preis nicht wirkliche besser macht :wink:
    Hat irgend jemand erfahrungen mit einem alternativen chassis in der Box?
    danke
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:24
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
