mal ne blöde frage..
  • johann
  • 12. Oktober 2006 um 23:01
  • johann
    mal ne blöde frage, wie kann ich das abstrahlverhalten bei einen Hochtoner z.b ändern ohne andreses Horn, nur durch die Weiche, ansteuerung ?. Und wie wird das gemacht, dass z.b. bei einen Topteil as mit 120° abstahlt, wobei das von ausen gleiche dann nur 80° oder weniger kann. Über antworten würde ich mich freuen
    Johann
    • 12. Oktober 2006 um 23:31
    nein das geht nicht.
    das horn gibt den abstrahlwinkel vor.
    da lässt sich mit ner weiche nichts drann ändern.
    es gibt hörner mit den selben frontabmessungen aber anderen abstrahlwinkeln. (damit verbunden auch andere horntiefe)
  • ukw
    • 12. Oktober 2006 um 23:41
    Über das Bündelungsverhalten der Chassis. Du erhöhst die Trennfrequenzen
    Lässt Du bei dem Top die Pappe in höhere Frequenzbereiche laufen, so bündelt diese die hohen Frequenzen. => gerichtete (engere) Schallabstrahlung.
    ... for a few dB's more . . .
  • Hörnli
    • 13. Oktober 2006 um 13:57
    von vielen Topteilen gibts zum Beispiel 90° und 60° Versionen, doch die unterscheiden sich durch das Horn (was zuweilen kaum optisch zu sehen ist). Dann gibts natürlich noch die Katalogangaben... Jedes Topteil macht bei einer genügend niedrigen Frequenz 120°, und ein 90° Top macht in der Regel bei 16kHz weniger als 90°.
  • hp
    • 13. Oktober 2006 um 17:50
    Durch die Ansteuerung geht das sicher nicht ,
    das wurde oben schon geschrieben ,
    aber falls die Frage dahin geht :
    Es gab mal sogenannte akustische Linsen aus
    übereinanderliegenden Platten ,
    welche den horizontalen Abstrahlwinkel
    eines Trichters verbreitern können .
    Ich habe solche Dinger aber schon
    lange nicht mehr gesehen .
    Gruß HP
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
