Prinzipiell / Löten oder Flackstecker
  • NoWay
  • 3. Februar 2003 um 17:59
  • NoWay
    Wie siehts aus, würdet ihr prinzipiell die Verbindungen in ner Box also an der Speakonbuchse und am Speaker eher anlöten oder mit Flachsteckern machen. Mir wäre Löten lieber, vor allem an der Buchse wegen parallelschalten. Am Speaker egal. Löten wär halt einfacher oder gibts da etwas das dagegen spricht?
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • alter ego
    • 3. Februar 2003 um 18:08
    unbedingt löten, Stecker rutschen schon mal beim Transport runter.
    laut statt hell!
  • John
    • 3. Februar 2003 um 20:33
    Gnobet
    Löten Löten Löten= beste Leitfähigkeit
    Auch wenn es sich dabei um Nachkommastellen am Stecker handelt ala Verlusthandelt es ist immerhin etwas.
    Einige Speaker liefen vor kurzem bei mir im Auto nicht.
    Naja warum wohl?
    Ist ja beim Boxentransport auch so.
    löten macht laune :D
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  • AmpChamp
    • 4. Februar 2003 um 09:16
    Tach!
    Mach doch beides: erst ordentlich gecrimpten Flachstecker (Zange mit Ratschenfunktion verwenden, nix billige Blechwürge aus Auto-Werkzeugkasten) aufstecken und dann auf einer (!) Seite mit einem Lötpunkt sichern; dann hast du beides: niedrigen Übergangswiderstand und Abrutschsicherheit.
    CU,
    AmpChamp.
    Bunt ist das Dasein und granatenstark
    "There's one more kid that will never go to school, never get to fall in love, never get to be cool!"
    "Yes they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone."
  • alter ego
    • 4. Februar 2003 um 11:28
    Da kann ich es doch auch gleich löten! Aber den Begriff "Blechwürge" muss ich mir merken...
    laut statt hell!
  • AmpChamp
    • 4. Februar 2003 um 11:46
    nicht ganz,
    im Auto ist z.B. löten nicht erlaubt, weil eine Verbindung starr (Lötzinn) - flexibel (Litze) bei Vibration irgendwann genau am Verbindungspunkt bricht. Und eine Box vibriert ja auch so ein bißchen. OK, es dürfte in der Praxis nicht gerade oft vorkommen, daß eine gelötete Verbindung im Kabel gebrochen ist aber warum ein Risiko eingehen? Außerdem ändert Lötzinn mit Alter und Temperatur seinen Widerstand und es sind ja schon ein paar Amperes, die da drüber fließen. Also: Bruchfestigkeit und niedriger Übergangswiderstand durch gequetschten Kabelschuh, Abrutschsicherheit durch Lötpunkt.
    CU,
    AmpChamp
  • NoWay
    • 4. Februar 2003 um 15:53
    Ok, das wollte ich ja nur wissen, danke euch.
    Ich werds wohl wieder löten, hab ich auch immer gemacht, wollte nur mal wissen ob evtl was gravierend dagegen spricht.
  • bassaddict
    • 4. Februar 2003 um 15:59
    Hi!
    Meistens haben Stecker und Schuh kleine Löcher, man könnte mit kurzem Drahtstück sei es ne Büroklammer wenn sie nicht zu dick ist, den Schuh vom abvibirieren sichern.
    Falls jeder Stecker / Schuh ein Loch hat ??? meine schon.
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
