Hat Jemand den Bauplan für eine Zeus Infra 2x 18"
  • 23steve
  • 3. Februar 2003 um 20:59
  • 23steve
    :) Grüsse
    Wir bauen ca. seit 1 Jahr an einer grossen Pa Anlage für Partys suchen schon sehr lange nach den Plan für eine Zeus Infra 2x18" :evil:
    falls uns einer weiter helfen kann dann meldet euch bitte
    23steve@gmx.at
    mfg Steve
  • DSH-Audio
    • 5. Februar 2003 um 13:14
    Ich bin mir nicht sicher,aber ich meine der Zeus wäre in etwa ein Nachbau von der D&B B2. Die bestückung ist glaub ich B&C wurde mir mal erzählt...
    Gruss Dirk
  • Claudi
    • 5. Februar 2003 um 13:17
    das Zeus-Zeug ist 1:1 von d&b kopiert-> Infra = B2
    Es geht das Gerücht um, es laufe eine Klage von d&b gegen Zeus/Megaforce...
    Gruß Claudi
    God gave Rock`n`Roll to you, so keep on...
  • lextrax
    • 5. Februar 2003 um 13:24
    Claudi,
    erzähl hier nicht solchen unsinn!!!
    die infra hat garnix mit der b2 zu tun, ausser den aussenmassen. innenleben ist definitiv anders!
    nur so als denkansatz: warum, glaubst du, hat die b2 einen servicedeckel und die infra 2? hm?
    für weitere infos stehe ich als anwender gern zur verfügung.
    liebe grüsse, alex
  • aw-audio
    • 5. Februar 2003 um 16:22
    die B2s von Db müssen doch auch nen deckel haben, schliesslich liegen da die chassis so drin, dass man nur von hinten per klappe drankommt
  • Tobi
    • 5. Februar 2003 um 17:41
    Zitat von "lextrax"
    Claudi,
    liebe grüsse, alex
    weil bei der B2 die Chasis von vorne und bei der Infra von hinten montiert sind? Sind auf jeden Fall beides Bandpässe mit erweitertem Port und ventilierter Rückkammer(6thorder?)
  • lextrax
    • 5. Februar 2003 um 17:54
    hallo zusammen,
    hab mich anscheinend nicht ganz klar ausgedrückt:
    die b2 hat einen mittigen servicedeckel, über den beide chassis erreichbar sind.
    die infra hat derer zwei, weil die chassis stärker geneigt und daher nicht durch einen zentralen deckel erreichbar sind. sind beides bp6thorder, aber mit völlig unterschiedlichen ansätzen der ealisation, der eine mit kurzhuber und relativ hohen tuningfrequenzen, dazu noch eine nette entzerrung über controller und los.
    die zeus infra geht zur not auch ohne controller, mit controller halt ein *bisschen*besser.
    alle unklarheiten ausgeräumt?
    liebe grüsse, alex
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
