  5. Messtechnik
Leq-Monitor in Smaart
  • mattes
  • 21. November 2006 um 16:50
  • mattes
    ich probiere gerade eine Demo von SmaartLive aus.
    Da ja früher oder später Leq-Messungen auf VAs Pflicht werden hätte ich eine Frage.
    Man kann zwar eine LEQ-Messung in Smaart durchführen, dann läuft aber die ganze Zeit ein Fenster im Vordergrund.
    Ich suche nach der Möglichkeit, sich den aktuellen Leq irgendwo auf dem Grundbildschirm anzeigen zu lassen, hochgerechnet auf die 30min-Messeinheiten. Nur so kann man doch aktuell eingreifen wenn man merkt, das man ein bisschen zuviel Gas gibt.
    Gleichzeitig soll aber im Hintergrund der Leq entsprechen der kommenden DIN geloggt werden.
    Ist das möglich?
    Danke und Gruß
    Matthias
  • MarkusZ
    • 27. November 2006 um 17:54
    Zitat von "mattes"
    Ist das möglich?
    Leider wird der aktuelle Leq tatsächlich nicht angezeigt. Für die abgelaufenen Intervalle können die geloggten Werte aber jederzeit angeschaut werden, ohne dass dies einen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Messung hat.
    Für jemanden der entsprechend sachkundig ist, sollte es aber eigentlich ein Leichtes sein, ein kleines Zusatzprogramm zu schreiben, welches die Daten aus dem Logfile automatisch übernimmt, den Leq berechnet und diesen Wert in einem kleinen Fenster anzeigt. Vielleicht findet sich ja jemand, der mal sowas programmiert. Vielleicht kommen die Amis irgendwann auch selber drauf.
    Markus Zehner
    http://www.zehner.ch/
  • ADMIN
    Administrator
    • 27. November 2006 um 22:38
    Ich bin mit Smaart nicht vertraut:
    - Habe ich da ein A-Bewertungsfilter in der Aufzeichnung?
    - Kann das Teil Korrekturwerte berücksichtigen? und ermitteln?
    - Vermute ich richtig, dass man das Messprotokoll dann auch selbst schreiben muss?
  • wikinger
    • 9. Dezember 2006 um 13:39
    -Der Filter kann gewählt werden
    - Korrektur? Man kann die Software sehr einfach kalibrieren.
    - so viel ich weiss hat man eine txt-Datei.
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • ADMIN
    Administrator
    • 10. Dezember 2006 um 15:42
    Bei der Messung nach DIN 15905-5 habe ich einen vom maßgeblichen Immissionsort abweichenden Mikrofonstandort und muss - um die Abweichungen im Ergebnis auszugleichen - Korrekturwerte verwendet. Momentan noch oktavgemittelte Korrekturwerte, ab demnächst dann je einen einzigen Korrekturwert für A- und C-Bewertung.
    Das hat mit der Kalibrierung des Systems erst mal gar nichts zu tun.
    Man könnte nun, statt einen Korrekturwert zu verwenden, auch gezielt fehlkalibrieren. Da habe ich aber dann zwei Probleme:
    1) Die Größe des Korrekturwerts steht nicht im Messprotokoll (was eigentlich gefordert wäre...)
    2) Sollte es wirklich zu einem Schadensersatzprozess kommt, dann ist nur sehr schwer vorherzusehen, wie ein Richter auf die Aussage "ich habe da gezielt fehlkalibriert" reagiert.
