Suche Gute kleine Fullrange Boxen (12/2er oder so)
  • tomfly
  • 5. Februar 2003 um 23:38
  • tomfly
    Ich suche 2 gute Fullrangeboxen. Sie sollten absolut keine Piezo Hochtöner haben und maximal 12" Speaker. Am besten 2-Wege Systeme.
    12/2er oder sowas.
    Sie sollten haben:
    - Guter Klang (Also nicht nur Laute Mitten eben FULLRANGE)
    - mindestens 101db Schalldruck (mitlerer Schalldruck)
    - noch Bassstark sein.
    - kein Piezo Hochtöner (am besten Horn mit Treiber)
    (- am besten mit Hochtönerschutz)
    - sollten mit 150 Watt RMS gut laufen und lautstärken bringen !!!
    Ich will für eine Box maximal 400 Euro bezahlen!
    Höre mich jetzt erstmal um,habe erst vor in nem Jahr was zu kaufen.
    Als Endstufe habe ich eine STA-160 mit 2x 150 Watt RMS an 8 Ohm. (Habe noch eine STA-320 mit 2x 350 Watt RMS, wobei ich die verkaufen will. Sie wiegt 22 Kg und das muss nicht sein.) Zur Not kaufe ich mir späterhin noch eine andere Endstufe.
    Ich will die Boxen hauptsächlich für zu hause und 2 oder 3 mal im Jahr in einer Kneipe Oldieparty bzw Technoparty mit ca 30 Leuten (oder mehr)machen können. Hätte aber trotzdem gerne Boxen wo hohe Lautstärken erzielen und wo man auch gut Ersatzteile bekommt.
    Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen?
    Ich dachte z.B. an HK Boxen. So 12/2er oder sowas wie die Linear 3er ...???
    bye TomFly
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • speffik
    • 6. Februar 2003 um 08:05
    Also ich denke du solltest deine angedachte Konfiguration nochmals überdenken. Warum willst du die größere (und selbst die ist noch sehr klein) Amp verkaufen, wenn du sie nur dreimal im Jahr durch die Gegend schleppen mußt?!
    Fullrange und 12" passt auch nicht wirklich zusammen und dann noch Techno?!
    Mein Tip: 10" Top's und ein/zwei 15" Sub's. Wenn es günstig sein soll passiv an einer großen Amp...
    MfG Stephan
  • annasnas
    • 7. Februar 2003 um 11:45
    Mein Tip Verkauf die Kleine Endstufe und kauf dir von HK LP 12 EX,
    gleiche Bestückung wie Premium Serie aber schöneres Outfit,
    300 W RMS, 3/4" Horn (Fostex) 12" Bass/Mid (Eminence), bei Thomann für 333 Euro
    das Stück , für den Preis und für deine Zwecke eine gute Lösung.
    annasnas
  • cyberlight
    • 7. Februar 2003 um 17:29
    Hat schon mal jemand was mit xmax- 12/2 -Tops gemacht?
    Von der Optik her sehen die Super aus(schönes Blau und tolles, eingefrästes Logo), vertragen 600W (?) und sollen etwa 600€/Stk. kosten.
    Es wird, wenn ich mich recht erinnere, ein Fane 1" Hochtöner und natürlich ein 18sound 12" verwendet.
    Vom Gewicht her in Ordnung.
    Ein ausführliches Probehören steht allerdings noch aus.
    • 7. Februar 2003 um 17:42
    @ tomfly
    "- mindestens 101db Schalldruck "
    öhm ne fullrange box mit nem 12" und dann 101 dB sorry, aber das geht nicht... Ne Fullrange Box mit nem 12" hat maximal 96dB oder noch weniger, und da fällt mir auch nur ein möglicher 12" ein, der das gut kann.
    18 sound 12 w 1300. Der hat so ca 96 dB, 7,5 mm x-max und wird so bis ca 60 Hz vernünftig spielen können.
    Das ist das absolute maximum an technisch machbarem im Moment.
    Und damit da ordentlich was rauskommt sollten es schon ca 1 kw pro box sein...
    alle anderen hocheffizienten 12" spielen meist nichtmal unter 100 Hz...
  • Jens Droessler
    • 9. Februar 2003 um 19:30
    Ein flachabstrahlender 12"er, der 101dB bringen soll, spielt sogar kaum unter 150Hz.
    Ein paar der Forderungen sind absolut übertrieben, gerade für 400 Euro. Da stell ich mir schon die Frage, ob uns da einer verarschen will. Für 400 Euro kann man eine solche Box nichtmal selber bauen!
    Forderungen wie "maximal 12er" finde ich sowieso sletsam. Warum? Wegen der Größe, dem Gewicht? Oder etwa wegen dem Klang? Irgendwo müssen Kompromisse gemacht werden. Wenn es wegen des Klangs ist, ist "maximal 12er" keine geeignete Aussage, denn ein 15"er, der bis 700Hz läuft, klingt definitiv besser als ein 12"er, der bis 2 oder 2,5kHz rauf muss.
    • 9. Februar 2003 um 22:03
    Ich glaube gar nicht, daß das einer böse meint oder mit Absicht macht. er wird halt nur von dem ganzen Prospekthalbwissen und Herstellergeschwätz total verunsichert sein und grundlagentechnisch nicht so sattelfest sein.
    Es gibt für die 400Euro fertige "Beschallungsboxen" die funktionieren so lala. Aber die haben weder einen riesen Wirkungsgrad, noch kommt da richtiger Bass raus, gut klingen tun sie auch nicht und sie sind auch nicht ordentlich belastbar.
    Was hier gefordert ist gibt es für kein Geld der Welt und mit etwas zurückgeschraubten Forderungen bekommt man schon was vernünftiges, aber definitiv nicht neu für 400Euro ;)
  • wortfehler
    • 9. Februar 2003 um 23:08
    [quote="Thomas
    öhm ne fullrange box mit nem 12" und dann 101 dB sorry, aber das geht nicht... Ne Fullrange Box mit nem 12" hat maximal 96dB oder noch weniger, ...[/quote]
    Oute ich mich jetzt als kompletter Newbie wenn ich frag, warum im Datenblatt meiner HK Classic Pro 12/2 unter "Axial sensitivity, 1 W/1 m" 104 dB steht? Oder gibt's da ne Erklärung...?
  • Tobi
    • 9. Februar 2003 um 23:12
    Zitat von "wortfehler"
    [quote="Thomas
    Es sieht gut aus! Und unter bestimmten Umständen kann man auch ganz sicher 104 dB/1m/1w messen. nur sind die dann nicht praxistauglich! Ich denke mal fullrang sind(ab 60hz) sind 96dB das höchste der Gefühle.
    • 10. Februar 2003 um 05:39
    jepp die 104 dB sind naja irgendwie hingefuscht...
    sieht toll aus, aber niemals in der realität zu erreichen...
    zumindest nicht mit einer 12/2er
  • speffik
    • 10. Februar 2003 um 08:43
    Ich denk ein so günstiges Top muß auch nicht ein so mördermäßigen Wirkungsgrad besitzen. Die Amp für ein Top ist meist relativ günstig und leistungmäßig kleiner als die für Sub's. Wieviel Sub's tu ich denn unter ein 300 Euro Top?! Vielleicht zwei, maximal drei und dann ist das Top sowieso am Ende, egal wie hoch der Wirkungsgrad ist.
    Also in der Preisklasse nehm ich dann, als Beispiel, nich die T-Amp 1050 sondern die 1400er und gut...
    MfG Stephan
  • Jens Droessler
    • 10. Februar 2003 um 10:08
    104dB.... ja, da hat man nach der Messung das Horn vorm 12er wieder abgeschraubt..... :)
    • 10. Februar 2003 um 13:34
    ich hätte da ncoh gebraucht.
    4stk Harmonic Design 12"2" 12w75 ciare CP 600 beyma 2"
    limmer Bananen horn.
    leider nicht für 400€ zu haben eher für 800€ .
    neu kostet das eher 1200€
    aber es hat mal keinen Pizeo Hochtöner drin.
    laut kann es auch.
    Gehäuse trapez formig.
  • Jens Droessler
    • 10. Februar 2003 um 13:42
    @ tthorsten: Ich glaub, die wirst du nie los :)
    @ tomfly: Warum müssen es denn jetzt 12"er sein?
  • Tobi
    • 10. Februar 2003 um 18:08
    Ja, aber beim mesen war das Horn verkehrt herum. Treiber in den Hornmund und Mic in die Vorkammer :D
  • Petersbass
    • 15. Februar 2003 um 18:36
    .... denke dass die größere Endstufe bleiben sollte und die kleine wech könnte... ansonsten dann die JBL SF 25... die haben 4 OHM (bessere Endstufenausnutzung als bei den 8 Ohm Boxen) und der Hochtöner ist zwar echt nich der beste aber in der Priesklasse doch ein richtig guter :)
    Sollange man die nich voll aufdreht ist der Hochtöner (für meine Ohren) absolut ok (hatte nen langen Hörtest).
    Bass hat die sowieso, wirkungsgrad bei 100 db sollte die schon halten ... und robust ist die alle mal!
    Für Wohnzimmer ist sie für einen der "normale anforderungen an Ton Setz aussreichend"
    Gruß Peter
  • Jens Droessler
    • 15. Februar 2003 um 22:09
    Die hat aber weder 12", noch ist sie leicht.... 4 Ohm hat die auch nur im Bass-/Tiefmittenbereich.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
