Spule für Frequenzweiche befestigen
  • musikhunter
  • 24. Dezember 2006 um 12:19
  • musikhunter
    Hallo!
    Mir ist grad noch was eingefallen. Darf ich die Spule für eine Frequenzweiche überhaupt mit ner normalen Schraube befestigen oder muss ich irgend ein Material nehmen was sich nicht magnetisieren lässt? Meine Frage war ob sich die Eigenschaften der Spule durch den Eisenkern ändern.
    Sebastian
  • SRAM
    • 24. Dezember 2006 um 13:11
    Die schlechte Nachricht: jedes leitfähige Material, nicht nur magnetisches Material wird die Induktivität erhöhen.
    Die gute Nachricht: wenn du nicht gerade eine M18 Gewindestange durch eine Luftspule würgst, sondern eine kurze Holzschraube aus Messing verwendst ist selbst bei Luftspulen der Einfluß gering.
    Gruß SRAM
    • 24. Dezember 2006 um 13:56
    Selbst ne kleine Holzschraube erhöht die Induktivität kaum. Habe das mal nachgemessen, aber wer auf nummer sicher gehen will nimmt einfach kabelbinder zum befestigen.
    ich nutze meist silikon und kabelbinder in kombination. funktioniert ganz gut. außer bei widerständen, da lasse ich das silikon weg und nutze relativ hitzeunempfindliche kabelbinder oder wenn die widerstände wirklich richtig warm werden noch andere mittel.
  • unknown_artist
    • 24. Dezember 2006 um 13:57
    mit Silikon kleben... bekommt man mit Essig auch wieder abgelöst...
  • Peerless
    • 24. Dezember 2006 um 14:16
    oder sekundenkleber, der ist hitzebeständig und bricht erst bei extremer kälte
    http://www.ae-rental.de
    • 24. Dezember 2006 um 15:29
    Im Flugzeug-Modellbau gibt es schöne und dicke Kunststoffschrauben
    aus Polyamid. Sehr stabil und bis M 8 (wenn ich mich nicht irre).
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. Dezember 2006 um 15:33
    die kriegt man bei den meisten größeren spulen von IT auch mitgeliefert (i-kerne z.b.) - luftspulen verschraube ich auch meistens mit einer normalen, kurzen spax. macht messtechnisch kaum einen unterschied!
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
