RCF L18P300 vs. Oberton 18XB700
  • matthias heid
  • 9. Januar 2007 um 20:35
  • matthias heid
    Hallo zusammen...
    Ich stehe vor der Wahl zwischen den beiden. Als Gehäuse dient ein Bassreflex nach Achenbach, so wie der Bauvorschlag von Thomas. Ich kann mir leider keine Testmuster besorgen und bin auf Eure Hilfe angewiesen. Endstufe fp6400.
    Hat jemand mal einen direkten Vergleich gehört zwischen beiden Woofern?
    Ich möchte wissen: Klanglicher Unterschied mit einfachen Worten, so daß ich es als Laie auch verstehn kann.
    Ich möchte nicht wissen: Warum Hörner evtl. bässer sind, irgendwelche Messtechnischen Sachen, usw... und auch keine Fragen wie: warum Achenbach, welches Top, Warum eine fp, usw...
    Einfach einen Höreindruck.
    Danke,
    Matthias
  • tubetom
    • 9. Januar 2007 um 21:05
    Mir persönlich, alles ist ja irgendwie subjektiv, gefällt der Oberton 18xb700 etwas besser. Viel tut sich aber zwischen den beiden Chassis nicht wirklich!
    Der 18p300 hat in den Tiefen eher die Nase vorn und der 18XB700 mehr im Bereich Kickbass. Aber wie gesagt, dieses Urteil bezieht sich nur auf meine Hörerfahrung und ist auch immer auf die Gehäusekonstruktion, Volumen, Tuning, ... abhängig. Beurteilen lässt sich so etwas eigentlich nur im direkten AB Vergleich mit gleichem Gehäuse.
  • Jobsti
    • 10. Januar 2007 um 06:51
    Wie macht sich da ein RCF L18S800 im Vergleich?
    Hat diesen schon wer mit nem anderen Bekannten verglichen?
    Wäre super, stehe auch grade vor der Wahl.
    Jobsti
    Mit freundlichen Grüßen
  • skorpi
    • 10. Januar 2007 um 09:27
    Hi
    wenn wir gerad mal beim vergleichen sind
    RCF LF18X400
    RCF LF18G400
    die würden für mich auch noch in frage kommen.
  • tufkains
    • 10. Januar 2007 um 23:28
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (12. September 2008 um 17:06)
    • 11. Januar 2007 um 09:29
    Ich find sowohl den P300 als auch den oberton xb 700 gut.
    tubetom hats ganz gut getroffen mit seiner aussagen.
  • matthias heid
    • 11. Januar 2007 um 15:04
    Legt mal Bitte die Hände auf Euren Bildschirm, dann spürt ihr die Wärme meines aufrichtigen Dankes! :wink:
    tubetom: Du hast mir wirklich weitergeholfen. Genauso hatte ich das gemeint.
    So long,
    Matthias
  • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 08:54
    Ich würde ja nur zu gerne mal eine Meinung zu p300 vs. s800 hören,
    die wird doch bestimmt mal wer im Vergleich gehört haben?
    Vergleich Output, Tiefgang, allgemeiner Klang.
  • Jobsti
    • 15. Januar 2007 um 23:32
    Also p300 hab ich vorgestern ja gehört, bzw weiß ich seit eben, dass dort die p300 verbaut waren: ESW 1018 war's
    2 davon haben locker für 200 Leute gereicht, klangen verdammt gut, super Teile!
    Jetzt fehlt mir nur nen Subjektiver Hörverglaich zum s800 ;)
    Kann doch nich sein, dass die keiner gehört hat...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Januar 2007 um 23:51
    meine löchrige großhirnrinde meldet error: da sollte doch ein s800 drin sein...
  • Jobsti
    • 16. Januar 2007 um 03:07
    Google gibt mir versch. Shops etc. die mir sagen, dass dort nen p300 drinnen wäre.
    Wenn da nen s800 drinnen war, dann is der schon so gut wie gekauft :D
    Zb hier
    Jedoch müsste er dann ja 1kW haben und nich 600...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 16. Januar 2007 um 03:35
    ich bin mir ziemlich sicher, dass ein s800 war (wie z.b. im d&b c7-sub).
    zu den leistungsangaben: das wurde nach dem vertriebswechsel mal angepasst und die spulen wurden angeblich anders (innen + außen, anstelle vorher einlagiger wicklung) gewickelt, so dass bessere kühlung diese gesteigerte belastbarkeit erklären sollte.... die spule des s800 ist aber i.g. zu der des p300 direkt belüftet:
    erkennt man das?
  • Jobsti
    • 16. Januar 2007 um 04:41
    Ja erkennt man, schaut nett aus!
    Is der nur direkt belüftet, oder hat der auch ne Bohrung?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 16. Januar 2007 um 04:46
    auch.
  • Jobsti
    • 16. Januar 2007 um 04:59
    Und nen p300 hat jetzt nur ne Bohrung hinten?
    s800 aber weniger belastbar...
    hmpf...
  • Waschhausernst
    • 16. Januar 2007 um 08:29
    Moin.
    Man ließt doch auch öfter 200 Leute mit 2 Obertönern, oder vergleichbaren Konstrukten - kommt hier wesentlich mehr raus?
    Was mich auch interessieren würde: ich laß schon öfter, dass der ESW sehr viel Pegel macht, aber mehr im Bereich der 80Hz. Wie ist deine Meinung - kann der auch tief laut?
  • Jobsti
    • 16. Januar 2007 um 09:00
    Das Ding ging verdammt tief und war noch lange nicht am Ende,
    hörte sich eher nach halber Lautstärke was er eigentlich kann,
    war doch sehr überrascht von den Teilen.
    Raum war übrigens 300-400m².
    Hab die auch gleich mal Simuliert, machen 0dB ca 35Hz, dafür nur ca 94-95dB. (Laut Simu)
    Sind halt leider sehr groß mit ca 250 Liter.
    Ab 160 Liter laufen die aber ab 50Hz, was eignetlich ausreichen sollte.
  • Waschhausernst
    • 16. Januar 2007 um 12:11
    Wie hast hast du den simuliert? Speziell die Portgeometrie - der Sub besteht ja fast nur aus Reflex-Kanal, da kann man sich schwerlich vorstellen, dass das sauber klingt...
    Die zentrale Frage ist ja weiterhin, ob sich dieses Riesenvolumen wirklich durch Pegel und Tiefgang rechtfertigen lässt.
    Ich habe mir ja zwischenzeitlich auch mal durch den Kopf gehen lassen, so eine Bude anstatt eines ordinären Oberton in BR zu bauen, allerdings hab ich den Gedanken fallen lassen, da es mir fragwürdig erschien, ob da echt mehr rauskommt und das auch ein ganzes Stück tiefer.
  • Blancblue
    • 16. Januar 2007 um 12:50
    Die original Bestückung des ESW 1018 ist 100% der S800. Aus dem ESW kommt schon ordentlich was raus und drückt auch ganz nett, aber die Kiste hat nen ziemlichen Peak bei 66 Hz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und klingt imho wie Sau.
    Signatur?
  • Jobsti
    • 16. Januar 2007 um 13:21
    Ich hab jetzt einfach mal 4 Stück L18s800 bestellt,
    ich klopp die in nen 18" single-MTL Verschnitt und Mess mal durch,
    denke das wird ganz gut klappten, so ab 50 Hz 0dB sollte der spielen, dann wirds nich wabbelig.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
