  5. Licht
0° Beam gesucht...
  • aito
  • 18. April 2007 um 21:11
  • aito
    Hallihallo,
    ich benötige für eine Theaterinstallation einen Scheinwerfer mit 0° Optik.
    Klar gibt es immer Streuung durch Luftdiffusion aber im Grunde genommen sollte es auf 30m möglich sein. Habe schon diverse Follows probiert und nie ein zufriedenstellendes Ergebnis erhalten.
    Am besten wäre eine Festbrennweite, da das Stück auf Tour gehen wird und ein Hans-Wurst-Licht-Mann einrichten muss! :shock:
    Ich wäre auch bereit so etwas selbst zu basteln.... Reicht vielleicht auch nur ein passender Parabolspiegel????
    Danke für gut Tipps... :idea:
    Licht qualmt, Ton stinkt und Bühne geht gar nicht...
  • SimonFB
    • 18. April 2007 um 21:43
    Nochmal fürs Verständniss:
    die üblichen 1°-Optiken reichen wirklich nicht aus? Ich meine bei einem 30m Beam würde ein LM mit 10cm Durchmesser auch nur ~50cm Lichtkegel produzieren.
    Das wäre also nicht hinnehmbar?
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • aito
    • 18. April 2007 um 21:46
    1° würde auch funktionieren... Hoffe ich.... Habe sowas aber leider noch nicht entdeckt...
    Festbrennweite wäre halt wichtig.
  • SimonFB
    • 18. April 2007 um 22:48
    Mh, ich seh grad, dass die ACL's knapp 2° haben, hatte 1° im Hinterkopf.
    Aber kann man ja mal ausprobieren. Par 64 mit 250W ACL Leuchtmittel drin, Trafo nötig! Oder halt entsprechend in Reihe geschaltet, je nach Anwendungszweck. Leider mit 25h sehr kurzlebig.
    Gruß, Simon
  • michael pillkahn
    • 19. April 2007 um 01:55
    ich hatte zuerst auch mal ACL im kopf, aber selber hatte ich einen wert von 2-3° im kopf und auf 30m sind die nicht mehr wirklich schön.
    aber zum thema selbstbau:
    schonmal mit ner 1-2m langen röhre vor ner Lampe/verfolger versucht? (klar feuerfest, aber zum kurzen 10sekunden testen reicht ja mal nen aufgewickelter Wandkalender mit Tape fixiert)
    so sollten dann zumindest die gröbsten streueungen die nicht in der direkten lichtrichtung sind gefilter werden.
    die andere frage, wozu wird der effekt benötigt? vieleicht kennen hier ja welche eine für deinen zweck bessere möglichkeit
    *** Michael Pillkahn ***
    Unglücklich über meine Beiträge? dann schreibe mir, ich freue mich dich kennen zulernen.
    Hinweis: Bei langen PN's bitte Zeilenumbrüche verwenden, ab 50 Wörten wird es sonst zu unübersichtlich.
  • Tobias Zw.
    • 19. April 2007 um 07:31
    Niedervolt-Parabolscheinwerfer wie z. B. von Reiche & Vogel? Da nähern wir uns aber ganz akut dem angestrebten Halbstreuwinkel.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • herr vorragend
    • 19. April 2007 um 15:25
    Hm, ich meine, das der Imperial von Griven fast 0° Abstrahlwikel hat.
    Das geht bei diesem mit der sehr großen Optik auch recht gut.
    Aber der ist für die Halle wohl zu groß oder ?
    http://www.hi-p.de
  • aito
    • 19. April 2007 um 22:04
    Das mit den ACL´s hatte ich auch schon ausprobiert.... Leider streuen diese zu stark...
    Zur Installation: Es sollen aus einem Kulisseneinbau 12 einzelne Lichtzylinder mit ca. 10-20cm Durchmesser in den Zuschauerraum leuchten und ein "Lichtdach erschaffen. Die Projektionen sollen nicht konisch sein. Laser kommt für die Kunst auch nicht in Frage, da die Beams zu dünn sind. Die Idee mit der Pappröhre war schon nicht schlecht, allerdings werde ich mit 1m schwarz eloxiertem Alurohr die Einbautiefe überschreiten :cry:
    Skybeamer sprengen leider den Etat....
    Bin für weitere Ideen offen.... und suche immernoch Rat... :oops:
  • audienceblinder
    • 20. April 2007 um 11:24
    0° Abstrahlwinkel ist praktisch leider nicht möglich, die billigste Variante wäre meiner Meinung nach ein Parabolreflektor in Kombination mit einem Niedervoltleuchtmittel Leuchtmittel (<50V Betriebsspannung) um Lichtleistung in Verbindung mit kleinen Abstrahlwinkel zu erreichen.
    Ich hatte vor längerer Zeit ein Schwung Bundeswehr Scheinwerfer ergattert mit Parabolreflektor ca 30cm Durchmesser die mit 150W Halogen funktionieren.
    4x dieser Scheinwerfer habe ich mittlerweile mit 500W PAR 64 Leuchtmittel bestückt und setzte das ganze für Spiegelkugelbeleuchtung ein. Die effektive Lichtleistung ist auf jeden Fall enorm. Der Beam ist empirisch besser als der eines ACL Leuchtmittels, man sieht praktisch bei optimaler Einstellung nur das vergrößerte Abbild des Glühwendels, wäre soetwas in Ordnung?
    Abstrahlwinkel ist ca 5 Grad (10m Entfernung ca 70cm Durchmesser)
    Da das PAR 64 Leuchtmittel aber sehr große Wendelabmessungen im Vergleich zu den 24V Leuchtmitteln besitzt, wird der Beam mit dem standardmäßig eingebautem Leuchtmittel auf jeden Fall nochmals stark enger. Falls Interesse besteht kann ich Dir mal einen Scheinwerfer zuschicken. Basteln ist bei dem Scheinwerfer aber ein absolutes Muß.
  • Labian
    • 20. April 2007 um 23:08
    Eventuell Source 4 mit 5° Optik und eventuell Iris...
    Focussierbar isser ja...
    labian
  • lichtfürlau
    • 21. April 2007 um 02:23
    Nur so als Idee:
    Wabenvorsatz
    z.B. http://www.bowens.co.uk/catalog/images/BW-1891.jpg
    Damit kann man ein wenig den Abstrahlwinkel beeinflussen. Die Dinger gibts in div. Größen u. Längen im Fotofachhandel für Studioblitze. Ist nur die Frage ob der entsprechende Durchmesser lieferbar ist.
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • aito
    • 21. April 2007 um 17:47
    Habe in den letzten Tage ne Menge experimentiert und noch keine wirklich gute Lösung gefunden.
    Eine der wenigen Basteleien die mir einen relativ guten (der Regie aber noch nicht ausreichenden :evil: ) Beam verschafft hat, war ein Pipe mit 60cm an dessen Ende ein Spiegel eingesetzt ist. Davor befindet dich ein G6,35 Sockel mit Brenner... Lange kann man das Ding allerdings nicht betreiben auf Grund der hohen Temperatur.... :roll:
  • tobias r.
    • 23. April 2007 um 21:34
    Ich war vor einem halben Jahr ebenfalls auf der Suche nach einem 0° Grad Scheinwerfer. Damit sollte ein Speer angedeutet werden... Wir mussten uns mit einer SourceFour mit 5° Optik und Iris zufrieden geben. Ergebnis war allerdings definitiv nicht wie gewünscht.
    Also auch ich wäre interessiert an einer Lösung!
    http://www.young-dimension.de
    young dimension Eventtechnik
  • Wellenfront
    • 23. April 2007 um 22:24
    die aufgabenstellung ist nur mit xenon kurzbogenlampen realisierbar.
    ich habe eine menge von null grad Linsen-scheinwerfern-100w bis 3kw leider handelt es sich um eine sehr teure und auch recht komplexe technogie. funkltionieren tut,s aber perfect
    gruss
  • Wellenfront
    • 24. April 2007 um 10:18
    Xenon 2kw Linsenspot mit Lasergrünen Farbfilter auf 50er Spiegelkugel im Einsatz
    http
    ://http://www.mushroom-online.com/pics/2004-07/m…shivamoon03.jpg
    und in blauhttp://www.mushroom-online.com/pics/2004-07/m…shivamoon10.jpg
  • lichtfürlau
    • 24. April 2007 um 11:22
    Wellenfront
    wie genau wurde die Sichel realisiert ?
    http://www.mushroom-online.com/pics/2004-07/m…shivamoon14.jpg
    hammergeile Party... shivamoona. Wo und Wann findet dieses Event statt ?
    ina
  • aito
    • 24. April 2007 um 18:24
    Das Xenonprinzip ist mir bekannt und auch am liebsten, allerdings sprengt das den Etat massiv!!! Ansonsten das beste was geht....Ich weiß :wink:
  • aito
    • 24. April 2007 um 18:26
    @ Licht für Lau:
    Die Sichel besteht meines Wissens nach aus einem Lattenrahmen mit Holz beplankt. Darauf wurde mit Bauschaum modeliert und danach mit UV-aktiven Farben coloriert... :idea:
    Das Event wird in Deutschland nicht mehr stattfinden... Damals war "Shivamoon" eines der angesagtesten Psytrance-events.....
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
