12" Bassreflex?
  • @lex
  • 18. Februar 2003 um 11:30
  • JF
    • 19. Februar 2003 um 19:12
    Grüsze!
    Tja, 4 Stück schaffen schon 101dB/1W/1m
    Aber die bei EAW schaffen 107dB/1W/1m! (-> einer muß 101dB können)
    Und da wurde wieder mal Schwachsinn angegeben ....
    JF
  • SRAM
    • 19. Februar 2003 um 19:35
    JF:
    O.K., da hat der Hersteller wohl geflunkert:
    ein solches Chassis müßte so ca. ein BL von 40 Tm haben,
    das muß wohl erst noch gebacken werden.
    Gruß SRAM
    • 21. Februar 2003 um 23:42
    so mit meinem 2VC 12" Ciare OEM werden nun zwei boxen gebaut.
    da die vom schreiner kommen.
    brauch ich mehr menge.
    es werden 2 Griffe und ein hochständer flansch drin sein.
    udn ein anschluss terminal. sowie 4 füsse oben und tunen.
    wer macht mitt. ?? kiste os schnuckelige 40x40x40cm ca. also ca. 60l pro ls.
  • ImmerLauter
    • 16. Dezember 2003 um 20:28
    was ist aus dem Projekt geworden ?
  • 3 Besucher
