2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
  • F.A.Bi.A.N.
  • 19. Juli 2007 um 11:04
  • skyper
    • 16. Juni 2020 um 07:17
    • #701
    Das Geheimnis heißt "Endkupfer außen" ... Bei 70 oder auch noch 105y fertigen die üblichen verdächtigen (zumindest multi cb) noch von der Stange und in Kleinmengen, darüber hinaus wird das schwierig, bzw geht nur ab Hausnummer Quadratmetern. Die Layouts müssen entsprechend angepasst sein da es massive Unterätzungen etc gibt.
    Das ist schnell ein vierstelliges Projekt, bei verfügbarkeit von entsprechend kaschiertem Rohmaterial ist fräsen
    vermutlich bei kleinserie stumpf billiger.
    • 16. Juni 2020 um 07:27
    • #702
    Wäre, gerade für ein Selbstbauprojekt, vielleicht 70u verzinnt auf die man dann einen 1mm2 Kupferdraht lötet, eine Alterntive?
  • chris216
    • 16. Juni 2020 um 07:38
    • #703
    Wie viel Dauerleistung soll denn über die Weiche, dass 70µ Kupfer nicht reichen?! Dank der riesigen Bauteile hat man doch ohne Ende Fläche, damit Querschnitt...
    Eine Leiterbahn mit 1cm Breite, 0,07mm Dicke, 5cm Länge hat 1Milliohm Widerstand.
    Was genau sollte der Grund sein, noch dickere LP zu fertigen?
    F.A.Bi.A.N. wenn du Unterstützung bei den Leiterplatten brauchst, darfst du dich gern melden. ;)
    Christoph Holdinghausen
  • skyper
    • 16. Juni 2020 um 09:56
    • #704
    Wenn dann Packungsdichte :)
    Offenbar gibt es ja Vorbehalte gegen industriell gefertigte Leiterplatten,
    daher der Hinweis.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 16. Juni 2020 um 12:50
    • #705
    Okay, danke danke :)
    Bin von der quantitativen Resonanz doch etwas überrascht, ich dachte, "Selbstbau" sei völlig tot.
    Ich kümmere mich darum, aber bitte etwas Geduld.
    mfG;
    Fabian
  • null ahnung
    • 17. Juni 2020 um 08:04
    • #706
    Noch nicht ganz.
    Habe auch noch mal zwei Prototypen 2x12"/1,4" gebaut.
    Leider bist Du ja weggezogen so das ich die Messung nun alleine machen muss.
  • discodude
    • 18. Juni 2020 um 21:18
    • #707
    hier gibt es auch Interesse ?‍♂️
  • Jürgen Klingel
    • 19. Juni 2020 um 23:41
    • #708
    Mit dem Bau der Forenbox hatte ich auch schon geliebäugelt..
    Es war mir dann aber, mangels Zeit, zu viel Arbeit.
    Stattdessen wurde es dann ein Pärchen ND 212 von Audio-Zenit :)
    • 20. Juni 2020 um 20:28
    • #709
    Zwecks Weiche:
    Wo liegt das Problem, paar Löcher in eine (zwei) Hartpapier Platte(n) zu bohren, die paar Bauelemente draufzukleben (das macht man ja ohnehin) und hinten paar Drähte anzulöten.?
    Ist elektrisch genauso sicher, wenn nicht sogar besser.
    So man löten "kann" Aber das ist bei Platinen ja auch nicht anders.
    Wenn Selbstbau; dann richtig. :)
    Auf Platinen gelötete Buchsen (egal welche) kann ich sowieso nicht leiden.
    Beim Steckvorgang werden die Kontakte immer ein wenig bewegt, Zunehmend mit steigendem Alter.
    Ich hatte schon alte Amps mit weggedrückten Leiterbahnen.
    Never stop a running System
  • ERICH
    • 22. Juni 2020 um 12:13
    • #710
    Entweder das oder jemand macht ein Layout für eine Streifenrasterplatine...
  • Felit
    • 3. Juli 2020 um 22:48
    • #711
    Hejo,
    Ich habe auch seit langen immer mal wieder auf das Projekt geschielt und überlegt, mir ein Pärchen zu bauen... Dank Corona habe ich jetzt auch tatsächlich mal Zeit dazu, aber ohne Weiche macht das wenig Sinn. Wenn es daran scheitert, ein Layout zu entwerfen, dabei könnte ich gerne helfen bzw das übernehmen...
    Schöne Grüße an alle,
    Felix
  • bfbs
    • 6. Juli 2020 um 22:16
    • #712
    Selbstbau tot??? Öhm nö... ;)
    Es ist immer wieder interessant sich mit Personen zu Unterhalten die "nur" von der Stange kaufen...
    Ich finde es wichtig wenn man Beschallt das man auch mal ne Box entwickelt hat um ein Gefühl dafür zu bekommen was da raus kommen kann und soll und das man auch negative Erfahrungen mit billigen Material sofort das Lichtlein auf geht was da schief läuft...
    @F.A.Bi.A.N. warum muss die Platine gefräst sein????
    Da sind n paar Langlöcher für Kabelbinder drin... Das ist das einzige was sich aus der Sicht eines Designers Epoxyd-haltigen Platten erschließt...
    Gruß Flo
    http://www.soundatwork.de
    Wir Beschallen die unmöglichsten Situationen ;)
    Oldenburg-Scater, P-town-openair, Chritical mass, CSD, Kramermartsumzug, Polyester-klub.de Fridays for future, Seebrücke, und weitere solidarische Veranstalltungen.
    Stromplanung und Ausführung für Festivals. Prototypenbau für abgefahrene LED Decken und Installationen.
  • ahaz_alex
    • 6. September 2020 um 21:43
    • #713
    Hey,ich bin ebenso an einem Satz Weichen interessiert.
    Ich kann gerne Hilfe anbieten, habe schon viele Weichen professionell gefertigt. Man ist oft überrascht, wie billig das doch geht. Und man hat die ganzen netten Sachen, wie beidseitiges Layout, Bestückungsdruck, farbiger Lötstoplack usw.
    2-Wege Weiche 160*100mm
    Also, falls man dich da unterstützen kann, einfach melden ;)
  • pfeiffe
    • 30. April 2021 um 23:16
    • #714
    wie ist der Stand? Ich hätte auch noch einen Abnehmer für einen Satz Weichen.
  • coolboarder
    • 17. August 2021 um 11:31
    • #715
    Moin Moin,
    etwas anderes Thema: Wie sind eure Erfahrungen zur Maximalleistung pro PAF und Limitersettings (Peak/RMS). Wie sind eure setups?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. August 2021 um 13:03
    • #716
    RMS-Leistung von 800 W und Peak = 3...4*RMS sind angemessen.
    Die Zeitkonstante der Peak-Limiter lassen sich leider schlecht mit Einzahlwerten beschreiben, die reagieren je nach firmeneigener Konvention schon erheblich unterschiedlich.
  • bfbs
    • 21. August 2021 um 14:21
    • #717
    Moin.
    Gibt es noch Aussichten auf Frequenzweichen?
    Oder im worst case den Schaltplan für interne Verwendung gegen Aufpreis?
    Ich würde meine Tops bald mal fertig bekommen wollen...
    *ungeduldig sei* ;)
    Gruß Flo
  • bfbs
    • 22. August 2021 um 10:14
    • #718
    altenativ das ganze in ein "open source" Projekt weiter geben.
    Es wäre echt schade wenn man das Projekt so sterben lassen würde...
    Gruß Flo
    • 22. August 2021 um 13:25
    • #719
    ich habe früher, vor 20 jahren, selbstgebaut. ich habe es eingestellt, weil mit den heutigen möglichkeiten kann man als 'bastler' nicht mithalten. die entwicklungstiefe, die man braucht, kann man nicht sinnvoll leisten. das fängt auch bei dem problem der zumietbarkeit und der raiderfestigkeit an.
    ich würde heute ja den ansatz von nexo versuchen zu gehen. die weiche möglichst einfach und den rest mit einem guten controler amp.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. August 2021 um 20:50
    • #720
    bfbs: Jo, ich bin leider dezent beschäftigt, das betrifft sowohl den Hauptberuf, als auch meine freiberufliche Nebenbeschäftigung als auch ehrenamtliche Tätigkeiten. Ich gebe das aber nicht auf, keineswegs - aber es dauert halt alles es _echt_ lange. Sorry, bitte um Geduld.
    test: Interessant.
  • 2 Besucher
