Baut Eminence auch fertige Lautsprecher??
  • tsa125
  • 12. Oktober 2009 um 19:37
  • tsa125
    Tach auch!
    Hab ne Frage, die steht oben! :)
    Wie is des, bauen die da selber fertige Lautsprecher, oder nur die Speaker und verkaufen diese dann an andere Hersteller??
    Wenn nein, an welche Hersteller liefern die dann??
    Danke für eure Antworten!!!
    Marco
    warum auch immer...
  • tubetom
    • 12. Oktober 2009 um 21:43
    Eminence ist nur ein Hersteller von Lautsprechern. In Deutschland wir Eminence über Adam Hall vertrieben, die wiederum in ihrer Hausmarke LD Eminence und BMS verbauen. Neuerdings verbaut aber auch Mediazero in Köln in ihrer Hausmarke CVX Eminence Speaker. Das sind so die beiden Marken, die mir so spontan einfallen, die überwiegend mit Eminence bestückt werden.
    Natürlich gibt es auch viele Namenhafte Hersteller, z.B. HK, die auch Eminence verbauen. Allerdings sind es dann meist OEM Produkte.
  • tsa125
    • 13. Oktober 2009 um 09:43
    Hi.
    Danke, genau das wollte ich wissen!!
    Vielen Dank für deine Antwort!!!
    Grüße, Marco
    warum auch immer...
  • [_beelzebub_]
    • 15. Oktober 2009 um 21:02
    LD Systems haben auch in der LDE Variante Eminence verbaut
    Hier sind die LDE122 und LDE152 sehr preiswert!
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • Adrien Müller
    • 20. Oktober 2009 um 20:48
    ...LD-Systems ist AdamHall !!!
    Der Weg ist das Ziel...
  • timmi hendrix
    • 21. Oktober 2009 um 20:29
    Community?????????????????????
  • Wulfson
    • 22. Oktober 2009 um 14:40
    bei den neuen billigheimern von commy weiß ich das nicht...bei den größeren älteren systemen sind die korblieferant. die speaker baut dann commy selber.
  • KurtSchuster
    • 22. Oktober 2009 um 17:05
    Servus,
    Soweit ich weiß wurden alle Triple-Spider Speaker komplett von Emmi für Community gefertigt. Also nicht nur der Korb.
    Dies waren/sind aber OEM-Produkte die nicht direkt bei Emminence zu beziehen sind.
    Kurt
  • matthias erb
    • 8. November 2009 um 12:14
    In Audio Zenit CD12 ist afaik ein Kappa 12 drin.
  • slaytalix
    • 8. November 2009 um 16:16
    Früher gab es auch Kotec Taunusstein mit Eminence Bestückung, so die BM 300 C
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 10. November 2009 um 06:59
    Ne, in der AZ CD12 ist kein Kappa 12 drinn.
  • fever fever
    • 10. November 2009 um 14:16
    Zitat von "KurtSchuster"
    Servus,
    Kurt
    ich möchte Kurt erstmal zustimmen und Wulfson hast du mal bei community auf die seite geschaut, ich weiss nicht wie du darauf kommst das die "billig eimer" drin haben?
    gruss Andre´
  • sabbelbacke
    • 21. Dezember 2009 um 15:47
    Unzählige Hersteller von Instrumentenlautsprechern setzen Eminence in Bass oder Gitarrenkisten ein.
    Yamaha hatte in einigen der Club-Fullrange Kisten Emi OEM Bässe
    HK-Audio verbaut(e) in einigem Eminence
    EAW hat(te) in Bässen Eminence drin.
    Fohhn setzte in der FH3 Emi ein, in den 2x15" TL Bässen war Emi drin, heute glaub nich mehr..
    hornresp
  • morethanmusic
    • 24. Dezember 2009 um 00:08
    gruss Andre´
    ich denke er meint die MVP-Geschichten und dergleichen...
  • tsa125
    • 28. Dezember 2009 um 19:19
    gut, danke euch.
    denke mal, das reicht soweit... ;)
    warum auch immer...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
