bms la102- datenblatt
  • F.A.Bi.A.N.
  • 23. August 2007 um 13:28
  • F.A.Bi.A.N.
    moin,
    ich suche das datenblatt zu:
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--BMS-N…__b--BMSLA102ND
    ..auf der bms-seite habe ich nichts gefunden. hat einer von euch einen katalog oder ähnliches?
    danke schonmal!
    fabian
  • Peerless
    • 23. August 2007 um 13:46
    ich hab wohl den katalog... wenn nich einer schneller ist, poste ich die daten heute nachmittag
    scheint ein aussterbendes produkt zu sein :)
    http://www.ae-rental.de
  • jogi
    • 23. August 2007 um 13:50
    http://www.auraaudio.fi/Pdf/BMS/bms-la102nd.pdf
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • dadoc
    • 23. August 2007 um 13:52
    Ich hab glaub ich alle BMS-Kataloge aber dieser Treiber wird ab 2007 mehr nicht aufgeführt, da laut BMS "technisch überholt und nicht mehr zeitgemäß ist, er jedoch, unverständlicherweise, immer wieder nachgefragt wird!"
    Ganz ehrlich: Das Horn ist wirklich supersimpel Aufgebau, nix anderes als drei Holzplatten bei dem eine zu einem keil geschnitten worden ist! Selber schon getestet und ab einen gewissen Länge zu höhe faktor schon als LA-Horn zu nutzen!
  • dadoc
    • 23. August 2007 um 13:53
    zu langsam :D
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. August 2007 um 15:09
    dankeschön (die abstrahlungen sehen doch nun alles andere als schlecht aus...).
  • F.A.Bi.A.N.
    • 11. September 2007 um 00:04
    edit wegen doofheit.
    Einmal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (11. September 2007 um 23:39)
  • Peerless
    • 11. September 2007 um 07:48
    die Treiber sind aber nicht zufällig eine Version mit Schraubanschluss ?
  • bernhard laukamp
    • 11. September 2007 um 23:59
    Hallo ,
    das LA 102 , so simpel es ist und aussieht - funktioniert ausgesprochen gut und ist sogar sauber in der Abstrahlung. Ich habe sowohl eine groessere Anzahl von CODA AUDIO LA 2228 (2x8+LA102) Elementen als auch das neuere Pendant LA5A mit dem neueren Treiber im Einsatz. Sowohl messtechnisch als auch "gehoermaessig" kann ich da kaum einen Unterschied ausmachen. Wenn ich mich richtig erinnere hat auch der Jens Droessler das System als "sehr gut bezeichnet".
    Der Treiber ist beim LA 102 NICHT per Schraubgewinde, sondern mit Schrauben und Einschlagmuttern (im Holzblock) befestigt. Interessant ist der Alu-Kuehlkoerper (und die Waermeleitpaste dazwischen!!) zur Kuehlung.
    Wir haben mit dem LA2228 (sehr grosse) Wahlkampf-veranstaltungen "betont", bei denen ein direkter Vergleich mit anderen , direkt daneben aufgehaengten LineArrays und auch Hornsystemen moeglich war. Sehr klare Sprachverstaendlichkeit, ganz ausgezeichnete
    Durchsetzung auf Distanz, gerade und wegen der LA 102 Elemente.
    Bernhard
    http://www.musicwave.com.ua
    Akustik-Gutachten / Raumplanung / Projekt-Design
  • unknown_artist
    • 2. Oktober 2007 um 20:31
    Bernhard
    Hat es da mal einen Bestückungswechsel gegeben? Auf der Coda Page steht nämlich folgendes:
    The system contains two 8" high excursion woofer and two BMS 4510 ND, 4" neodymium planar wave driver
  • bernhard laukamp
    • 2. Oktober 2007 um 23:34
    ob und ab wann im LA2228 wirklich andere Elemente eingesetzt wurden als die bei mir (original) verwendeten LA102 - kann ich nicht beantworten. Ich wollte mit dem Vergleich zwischen den LA2228 und den LA5A auch nur ausdruecken, dass das LA102 (im LA2228) trotz seiner vermeintlichen "Veraltung" kaum einen Unterschied zum neuen Treiber
    erkennen laesst. Funktionieren aber tun beide gut.
    Bernhard Laukamp
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. Oktober 2007 um 00:42
    nunja, zwischen 4510 mit dem alu-horn und la102/4552 liegen schon ein paar unterschiede. damit meine ich jetzt nicht die waveguides sondern die treiberinternen schallführungen.
  • SRAM
    • 3. Oktober 2007 um 17:23
    ????? nöö
    Gruß SRAM
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. Oktober 2007 um 19:14
    Zitat von "SRAM"
    ????? nöö
    also das "loch" im 4510 ist ja nun wirklich deutlich kleiner...
  • SRAM
    • 3. Oktober 2007 um 22:02
    Reden wir jetzt von der throat des Treibers oder der engsten Stelle des Vorsatzes ?
    Gruß SRAM
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Dezember 2007 um 17:38
    ich hol´s mal wieder aus der versenkung; erstmalig hatte ich zeit zum messen.
    1.) f-gang und phase mit 2x bms 4524-8 in 1m/2,83v
    2.) horizontale abstrahlung
    3.) vertikale abstrahlung
    ...horizontal leider nicht so schön, aber vertikal fast perfekt.
  • SRAM
    • 27. Dezember 2007 um 18:08
    Nackt gemessen oder auf Schallwand ?
    Gruß SRAM
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Dezember 2007 um 18:11
    nackig, nur mit ein paar matten sonofill umwickelt und dann ab damit auf den drehteller.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
