  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
I want more of...
  • databass.ch
  • 5. September 2007 um 20:22
    • 10. Dezember 2024 um 23:23
    • #2.201
    Zitat von Pfälzer
    Bassist: also beim Bass war noch Luft nach oben
    also nö, im bass war definitiv keine luft mehr nach oben. unsere hörgeräte (der drummer hat auch welche) haben ab und zu mal hörbar verzerrt... :D
  • Pfälzer
    • 11. Dezember 2024 um 09:49
    • #2.202
    Mit Hörgeräten kenne ich mich nicht aus. Aber so ganz Laienhaft hätte ich gedacht das die bei einem E-Bass nicht groß in Erscheinung treten.
    Viele Hörgeräteträger haben ja Probleme bei höheren Frequenzen. Typisch ist oft die C4/C5 Senke, weshalb ich vermutete das die Geräte nur in den Geschädigten Bereichen aktiv sind. Oder zerrt bei höheren Lautstärken die Eingangssektion, was bewirkt dass das Hörgerät insgesamt nicht mehr sauber arbeitet?
    Grüße Wolf
    • 12. Dezember 2024 um 21:37
    • #2.203
    ich nehme an, dass die mikrofon-preamps übersteuert wurden. aber das ist nur bei zwei songs passiert, da war der bass wirklich sehr fett... ich habe sie dann zum test rausgenommen und festgestellt, dass es die hörgeräte sein müssen, die da verzerrt haben. auch der bassist, der noch jünger ist und keine hörgeräte hat, bestätigte, dass die anlage nicht verzerrt hatte.
    na ja, egal, ich verbuche das unter "erfahrungswerte".
    • 14. Dezember 2024 um 02:31
    • #2.204
    Ich habe heute (gestern) eine fantastische Band gebucht, veranstaltet, betreut und beleuchtet, mich mit den beiden unterhalten, Spaß und den besten Tag seit langem gehabt.
    Selten zwei so wunderbare Menschen, Musiker und Profis auf der Bühne gehabt.
  • hp
    • 14. Dezember 2024 um 14:10
    • #2.205
    Eine Band mit nur zwei Leuten ?
    • 14. Dezember 2024 um 15:05
    • #2.206
    Korrekt, mehr braucht es für geilen Sound nicht. Ich empfehle hackedepicciotto für alle die gerne mal gute Musik hören.
  • Herr Nink
    • 14. Dezember 2024 um 16:41
    • #2.207
    کنسرت کاروانسرا با صدای پرستو احمدی | Karvansara Concert, Parastoo Ahmadi
    Starke Frau. Wird jetzt wohl vom Iran Sanktioniert. Frau, Leben, Freiheit!
    P.S. Natürlich wird sich auch die Band bzw. das Team auf Repression einstellen müssen - um so mutiger!
    Einmal editiert, zuletzt von Herr Nink (14. Dezember 2024 um 16:57)
  • hp
    • 15. Dezember 2024 um 09:07
    • #2.208
    Aha , kannte ich noch nicht .
    Danke Euch für die Info .
    • 15. Dezember 2024 um 10:39
    • #2.209
    Im Deutschlandfunk gab es dazu einen kleinen Beitrag in „Corso“.
    Darin wurde erwähnt, dass die Sängerin dafür möglicherweise mit Gefängnis oder gar Folter bestraft wird…
    Ich bin ja seit langem der Ansicht, dass wir uns nicht in die Angelegenheiten anderer Länder einmischen sollten, aber als freier Mensch muss man über solche Vorgehensweisen mindestens den Kopf schütteln. Unfassbar, wie menschenverachtend manche Länder ihre eigene Bevölkerung drangsalieren.
  • Herr Nink
    • 15. Dezember 2024 um 10:57
    • #2.210
    Sie ist bereits festgenommen worden, genauso zwei Bandmitglieder. Sie befinden sich "an einem unbekannten Ort".
    Update: Angeblich sind die drei wieder auf freiem Fuß und warten jetzt auf die offizielle Anklage.
    Einmal editiert, zuletzt von Herr Nink (15. Dezember 2024 um 11:18)
    • 15. Dezember 2024 um 22:17
    • #2.211
    "Iran: Präsident legt Veto gegen umstrittenes Kopftuchgesetz ein"
    wenn es sogar dem präsidenten zu weit geht, das sagt schon einiges aus.
    auf jeden fall ist dieses konzert geeignet, eine neue welle des widerstands der frauen aufzubauen.
    man kann für sie nur hoffen, dass das patriarchat nicht wieder brutal zurückschlägt
    • 17. Dezember 2024 um 10:08
    • #2.212
    IWMO… wenn fremdtechniker über die von mir aufgesetzten und betreuten beschallungsanlagen Dinge sagen wie:
    „das System passt ja hervorragend für diesen Saal“ oder „egal wo man stand, es war überall gleich“…
    das hört man doch gern.
    Und sehr oft kommt der Satz:
    “wenn du wüsstest, mit was wir sonst so zu kämpfen haben…“
    Ich denke mir dann immer: es ist doch mit der heutigen Technik so einfach, funktionierende und gut klingende Systeme zu bauen… warum schaffen das offenbar so viele Hallen nicht, das gut umzusetzen?
    Na ja, auf jeden Fall tut es immer wieder gut, solche Sätze von fremdtechnikern zu hören. :thumbup:
    • 17. Dezember 2024 um 10:16
    • #2.213
    Versuch einer Antwort:
    Das Material ist inzwischen auf einem sehr hohen Level angekommen. Daher wird inzwischen oft davon ausgegangen, dass es 'von sich aus' so gut klingt, dass man sich vorher keine Gedanken machen muss, ob das System auch zur Anforderung passt. Wenn es dann da ist, dann wird es halt so montiert, wie es sich der Architekt vorgestellt hat oder wie es optisch am schönsten ist.
    Dann bietet die Digitaltechnik unendlich viele Möglichkeiten am Controller Dinge (falsch) einzustellen.
    Dazu kommt oft Zeitdruck (das neue Zeug ist da, dass muss bis ... spielen, und nichts hält bekanntlich länger als ein Provisorium) und im Laufe der Zeit auch oft 'Lieblosigkeit' ( Du, Eingang 4 ist defekt, 9 brummt, aber sonst spielt(e) das Ding immer super (bisher :)
    • 17. Dezember 2024 um 10:24
    • #2.214
    Da ist viel wahres dran!
    Und ich sehe auch selbst bei anderen Installationen (man kann als Techniker ja nicht wegschauen), dass offensichtlich beim ausrichten der LS oft schon das Vorstellungsvermögen fehlt, wie ein Lautsprecher seine Energie in den Raum abstrahlt. Nicht selten werden die Lautsprecher dabei zu weit nach unten geneigt, um mal ein Beispiel zu nennen.
    Aber ich frage mich dann: wieso bemerkt das niemand?
    Oder neulich in einer ganz Neuen Location erlebt:
    Bevor ich da hinkam habe ich das fast überschwängliche Lob des Betreibers gehört, dass die eingebaute d&b Anlage von einem Kollegen geplant worden sei, der sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet hat… als ich dann dort hin kam, stellte ich fest, dass die ersten drei Sitzreihen von der Beschallung quasi „ausgespart“ wurden… dort hat man fast kein Wort verstanden, nur der Direktschall der Bühne kam dort an.
    Da fragt man sich dann schon, welche Art von Fachkompetenz da hochgelobt wurde: die technische - oder doch eher die der perfekten Selbstvermarktung?
    Jedenfalls haben sie dort jetzt, nachdem ich ein paar Tipps abgegeben habe, ein paar nearfills installiert… und damit ist dieses Problem gelöst.
    Insgesamt beobachte ich nicht selten, dass auf die Beschallung der vordersten Sitzreihen oft nicht gut geachtet wird. So musste ich selbst in einem Staatstheater mal als Gast in der ersten Sitzreihe erleben, dass ich mindestens ein Viertel der sprachbeiträge nicht verstanden habe… obwohl 2m vor mir eine nearfill- Box auf der bühenkante lag… aber die lag da halt nur rum, da kam quasi nix raus…
    Aber halt… das hier ist jetzt der falsche Faden… 😉
    Obwohl… im Saatstheater kannte ich zufällig den Drummer, der an dem Abend gespielt hat. Ihm hab ich die Kritik weiter gegeben. Und er hat das dann wiederum an die Technik weitergeleitet - und als Rückmeldung an mich hat man sich für die konstruktive Kritik bedankt.
    Das ist dann wieder eher ein IWMO… 😄
    6 Mal editiert, zuletzt von wora (17. Dezember 2024 um 10:54)
  • skyper
    • 17. Dezember 2024 um 10:52
    • #2.215
    IWMO - Wenn Audioplaner/Integrator und Gemeinde zusammen verstanden haben,
    dass Kirchenbeschallung mehr als nur Zeilenlautsprecher in Telefonqualität bedeutet.
    Ich durfte für einen Kollegen eine Installation in einer lokalen Gemeinde begleiten,
    die in eine Anlage von Alcons (in Kombination mit Dynacord-DSP zweck Steuerung und Signalverteilung) investiert haben.
    Das war zwar kein Schnäppchen für die Gemeinde, aber meine Fresse klingt das gut,
    trotz unvorteilhafter Beschallungssituation!
    (Sechseckiger Grundriss mit weit außen liegenden Positionen für die Lautsprecher,
    Sitzplätze an allen Außenwänden, auch hinter dem Altar, Glasfront am Einlass gegenüber dem Altar und alles Ziegelsteinwände bzw. Beton ohne jegliche Schallschluckende Elemente. Bisher war die Faustregel "unter 50 Leuten versteht man nix" - jetzt klappt das auch in leerer Kirche astrein...)
    Da kann sich die eine oder andere Hifi-Anlage eine Scheibe von abschneiden.
    Für mich ein tolles Beispiel wie sich Kirche Zukunftssicherer machen kann, sowohl um die jüngere Generation anzulocken, wie auch die ältere Generation zu halten oder zurückzugewinnen.
    Die bleiben nämlich zunehmend weg, weil die Predigt nicht mehr verstanden wird.
    • 17. Dezember 2024 um 12:26
    • #2.216
    akustisch oder inhaltlich?
    duck und weg... :)
    • 17. Dezember 2024 um 13:07
    • #2.217
    :) Man muss sie erstmal akustisch verstehen, um sie dann inhaltlich nicht zu verstehen.
    Wobei wir bei einem meiner Lieblingserlebnisse wäre:
    OpenAir Veranstaltung im christlichen Bereich. Nach zwei Songs des Musicals kommt eine ältere Dame ans (damals noch eindrucksvoll große) Pult und sagt 'Junger Mann (es ist schon ein paar Jahre her :( ), ich verstehe kein Wort'.
    Meine Antwort: 'Das ist ja auch Englisch'
    Sie: 'Ach so', dreht sich um und geht....
    Tomy, der das Problem von beiden Seiten kennt ....
    • 17. Dezember 2024 um 13:49
    • #2.218
    Grandios ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
    • 17. Dezember 2024 um 14:13
    • #2.219
    Na … früher war‘s lateinisches Gemurmel…
  • chris216
    • 17. Dezember 2024 um 14:19
    • #2.220
    Pfarrer: Da stimmt was nicht mit der Tontechnik!
    Gemeinde: Und mit deinem Geiste!
    Christoph Holdinghausen
  6. Impedanz Messgerät
  • 8 Besucher
