Problem mit WinISD pro Alpha
  • fever fever
  • 13. Januar 2010 um 12:06
  • fever fever
    hallo
    weiss jemand von euch an obs ein deutsch sprachiges forum gibt die einen weiter helfen?
    mein problem ist wenn ich die parameter des lautsprechers eingebe und speichern möchte dann meckert er rum und sagt "parameter error list" da soll wohl was mit den daten nicht stimmen, kann jemand helfen?
    gruss Andre´
  • ometa
    • 13. Januar 2010 um 12:11
    Kennst du diesen Thread aus dem Hifi-Forum http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=129&thread=13 ?
    edit: insbesondere #33 ff
    http://www.nachdenkseiten.de
  • Patrick Gonser
    • 13. Januar 2010 um 16:05
    Schau mal in der Hilfe des Programms da ist alles sehr ausführlich beschreiben. Du musst die Parameter in einer ganz bestimmten Reihenfolge eingeben.
  • pachl manuel
    • 13. Januar 2010 um 18:29
    bzw die parameter weglassen die rot sind, die will sich win isd meines wissens selber berechnen
    Homepage
    http://www.veranstaltungstechnik-pachl.de/
    Facebook
    http://www.facebook.com/Veranstaltungs…ngstechnikPachl
  • ralle14
    • 13. Januar 2010 um 20:28
    Oder einfach unten "auto calculate unknowns" wegklicken...
