Amtliche Stromverteilung
  • steve-hs
  • 12. Oktober 2007 um 13:10
  • steve-hs
    ich plane mir gerade ne amtliche Stromverteilung zu bauen. Es geht mir auch nicht um die elektrische Seite, sondern eher um die Mechanische! Deshalb auch im Selbstbau Threat und nicht unter Strom.
    (Bevor wieder das Thema Sicherheit diskutiert wird: Ja, ich habe qualifizierte Leute (Fachkraft + Meister) und hab selbst E-Technik studiert)
    Meine Idee:
    Eingang: CEE 63A
    Ausgänge: CEE 32A, CEE 16A, Schuko, PowerCon
    Natürlich alles einzeln gesichert und mit FI/RCF.
    Jetzt zum eigentlich Thema: Ich würde das ganze gerne Modular bauen.
    Ein Modul mit 63 IN und mehreren 32 OUT. Das nächste mit 32 IN und 16 OUT; 16 IN und Schuke/PowerCon (nur mit 16A abgesichert) OUT
    Ich habe dabei jeweils an 3HE Cases gedacht, allerdings nur als Rahmen, ohne Deckel. Die ganzen Einzelcases kommen dann in ein Haubencase. Somit ist man schön modular und kann auf keinen Baustellen auch mal nur der 16A-Teil mit Schuko mitnehmen. Oder wenn später mehrere Systeme da sind, besteht unzählige Möglichkeiten das ganze zu kombinieren.
    Jetzt zu meinen Fragen:
    1.) Hat schon jemand was in der Art? Gibt es Erfahrungen dazu? Oder modular vielleicht doch total sinnlos?
    2.) Wenn ja, woher sind die Innencases?
    3.) Aus welchem Material ist die Frontplatte in der die Stecker eingebaut sind. Ich habe bis jetzt nirgendwo was passendes fertig ausgestanzt gefunden. Außerdem sollte die ja auch stabil sein wenn da jemand am 63A-Stecker zerrt.
    4.) Gibt es fertige Rachblenden mit Hutschiene für Sicherungen und FI? Wenn ja, woher?
    5.) Hat jemand Erfahrungen mit integrietem Strom/Spannungsmesser? Wo liegt sowas preislich? Bezugsquellen?
    Wie schon erwähnt, das ganze soll kein 100€ Projekt werden sondern etwas amtliches. Dafür geb ich auch gerne etwas mehr Geld aus.
    ...jetzt freu ich mich auf eure Antworten! :)
    Grüße,
    Stephan
  • tonmischer
    • 12. Oktober 2007 um 14:15
    Ich glaube, der User djobi hatte mal einen selber gebauten aber 'amtlichen' Stromverteiler im B2B. Also inklusive Sicherungen, FI, geeignetes Gehauese. Korrigiert mich, wenns nicht stimmt.
  • djobi
    • 12. Oktober 2007 um 17:19
    doch, das stimmt schon. danke für die Blumen! :wink:
    Alu oder Stahl
    für passende Löcher gibt es Lochbohrer *G*
    ansontsen modulare Systeme wie Syssbox oder vom Adam Hall, dafür gibts fertige Blenden
    Ja, Adam hall, Pell Elcom. Zumindestens paßt der Ausschnitt schonmal, Rackschiene ist nicht dabei.
    Ansonsten greif ich zu Stichsäge, Blechnibbler etc .. :)
    ja, zb. ABB u.a. Preislich ca 200 EUR im Elektrogrosshandel
    Drehspulenanzeigen geht natürlich auch, frontglas geht aber u.U. schnell kaputt, nimmt viel Platz weg
    allerdings verstehe ich dein System nicht ganz.
    Wieso EinzelCASES ohne Deckel?
    Meinst du ein Case-In-Case System, also Holmodule mit Haubencase drumherum?
    Ich sehe dafür eigentlich keine Notwendigkeit!
    Eine 63A UV paßt gut auf 3 oder 4 HE.
    ggf. nochmal sowas wie 32A auf 6xSchuko auf 3 HE
    Beides einzeln gecased im DD Case und gut!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • uifei
    • 13. Oktober 2007 um 09:10
    steve-hs
    also der Walther von wblt.de hat das auch machen lassen ( musst Ihn mal fragen für was genau) und das ist schon eine tolle Sache:
    Eine sogenannte Case im Case Lösung mit Holzracks für 19" Geräte
    Schön handlich im 12 HE Haubencase untergebracht mit Adapterfach
    Strommessgeräte also ca. 300-400€ je nach Qualität
    z.B. Hager
    amtlich: Arena
    PS:
    aber irgendwie fehlt mir da noch zur Vervollständigung der 125A Verteiler
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • frank beaujean
    • 13. Oktober 2007 um 11:22
    Hallo Stephan,
    wir hatten letztens eine Diskusion zum Thema Innenracks hier : http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=60112&highlight=
    Wir haben uns für den Tonbereich bei ML-case Innenracks in 2 und 4 HE machen lassen, die in einem 12HE-Haubencase transportiert werden. Darüber hinaus gibt es auch ein kleines Case für 1x4 oder 2x2HE. Und bei Bedarf passen die Innenracks auch in eine Packmaßkiste. Ähnliche Systeme sollten aber auch die anderen Casebauer (Procase, Amptown...) haben. Wenn Du mal ein Foto von dem Kram brauchst, gib Bescheid, ich habe die auf dem Bürocompi.
    Ein Problem könnten die dicken Zuleitungen sein, da sie etwas starrer sind als NF. Aber theoretisch könnte das gehen.
    Aber eine andere Frage: Warum baust Du den 63A-Verteiler nicht mit mehr Abgängen ? Wir haben z.B. eine UVT 3HE mit 2x32, 1x16 und 2xSchuko. Wenn ich jetzt noch einen kleinen CEE16->3xSchuko-Adapter einpacke, bin ich für alles gerüstet. Viel eher würde ich das verstehen, wenn man ein Amprack mit Einzelracks zusammenstellt, da kann man das je nach Bedarf umbauen.
    Frank
  • timotimo
    Wir haben auch die Einzelmodule, allerdings fertig gekauft. Mit Strom- und Spannungsmessern. Eigenbau lohnt da IMHO nicht.
  • djobi
    • 13. Oktober 2007 um 13:00
    Naja, mit 'lohnen' ist das bei Selbstbau ja immer so ne Sache ...
    da gibts ja auch andere Aspekte .. 8)
    Welche Module nutzt ihr denn?
    Achja, das Case-In-Case-System mag nett sein, hat auch durchaus Vorteile, aber nur für den Strombereich würde ich damit nicht anfangen wollen. Höchstens dann wenn eh alles einheitlich in diesen Modulen verbaut wird (Amps, FX, ..) Dann kann ich auch hingehen und mal eben nen Rack mit passender Stromverteilung zusammenstellen
  • KoKo
    • 15. Oktober 2007 um 11:24
    also ich würde beim Thema Stromverteiler mal eben auf das Forenmitglied Hama zeigen (*wink*) der verkauft die Dinger fix und fertig und ich denke da ist für jeden was passendes dabei. Unteranderem auch mit amtlichen Digitalmessgeräten usw. einfach mal reinschauen lohnt sich.
    Zum Thema Racks sei noch gesagt, ich seh das ganze auch wie die anderen hier. Innenracks nur dann wenn die PSU und Amps gemeinsam transportiert werden sollen, ansonsten mach schöne feine 3HE Racks draus.
    Greet and Beatz
    KoKo
    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!
  • rockline
    • 21. Oktober 2007 um 09:44
    Gibts doch fertig für kleines Geld bei vielen Onlinshops. Ist so eine Kiste mit Digitalanzeigen für Spannungen und Strom, Sicherungen, Fi usw.
    Kann man fürs geforderte Geld nicht selber bauen.
    Kommt natürlich aus China, ist aber von innen 1A gemacht. Kann man bis 63ACEE bekommen.
    Stefan
  • djobi
    • 21. Oktober 2007 um 13:03
    Ich hoffe du meinst nicht die Eurolite Dinger! :roll:
  • rockline
    • 21. Oktober 2007 um 17:34
    Eurolite? Keine Ahnung, kenne ich nicht.
    Die Verteiler die ich meine haben aber auch irgendwelche Fantasienamen - ist ja auch egal, denn:
    die haben solide Innenverkabelung mit Aderendhülsen, alles gut geerdet, die Kabel sind mit Kabelbindern zusammengetüddelt usw.
    Was soll da schon schief gehen?
    Wir haben inzwischen einen ganzen Haufen dieser Dinger; für das was die kosten fange ich da nicht an zu basteln.
    Stefan
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
