  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
I don't need that, 2.0
  • ADMIN
  • 8. Dezember 2007 um 11:15
  • yamaha4711
    • 11. Juni 2023 um 00:59
    • #9.821
    firewall hast du kontrolliert bzw, mal deaktiviert an der win 10 kiste?
    gibt es bei dir im netzwerk sonst noch firewalls, netzwerkstruktur geändert?
    klemm mal win 10 rechner und nexia direkt an einen doofen switch.
    achtung.... win 10 kiste und nexia brauchen dann eine statische ip
    oder nutze ne fritzbox oder ähnliches mit dhcp
    • 11. Juni 2023 um 01:22
    • #9.822
    ja, hab ich zum testen mal komplett deaktiviert. kein unterschied.
    ich arbeite (mit kleinen ausnahmen) immer mit statischen IPs.
    hatte jetzt noch eine idee: mein "bühnen-tablet", mit dessen hilfe ich auf der bühne z.b. meine monitore einstelle, ist ein recht einfaches windows tablet mit Win10 drauf. das war auch schon längere zeit nicht mehr im internet...
    darauf hab ich das Nexia programm mal aufgespielt - und siehe da: die connection klappte sofort und einwandfrei.
    microsoft muss also irgendwas geändert haben, dass die neueren Win10 versionen nicht mehr connecten.
  • tommes
    • 11. Juni 2023 um 07:27
    • #9.823
    Hat sich evtl die Einstellung für den Netzwerkadapter (irgendwo unter Options) verstellt, so dass die Software versucht, sich über Wifi o.ä. zu verbinden?
    Alternativ würde ich mal einen zweiten aktuellen Win10-Rechner versuchen. Ich hätte noch nicht gehört, dass es ein systemisches Problem zwischen Nexias und Win10 gibt und wir haben davon früher eine Menge verbaut.
  • yamaha4711
    • 11. Juni 2023 um 08:14
    • #9.824
    Das kann durchaus sein, dass Microsoft im Laufe von updates an den Protokollen und Diensten rumfummelt. So wird z.B. das SMB 1.0 seit geraumer Zeit standardmässig deaktiviert und neuerdings auch nicht mehr unterstützt.
    Was ich nicht verstehe ist der IE 11 immer noch für gewisse Dinge aktiv sein muss, denn wenn man den rausschmeist, dann gehen gewisse Dinge im Office365 nicht mehr.
    Wenn man einen Ping machen kann, dann hat man generell mal per ICMP eine Verbindung. Das heißt aber nur, dass das Gerät im Netzwerk ist und reagiert. Ob da dann auch andere Protokolle drüber gehen weiß man dann immer nocht nicht.
    Ich vermute mal, dass der Treiber der Nexia auf irgendeine API aufsetzt, welche geändert wurde.
    Deswegen auch die Idee ein Win 10 mit einer älteren realase/build aufsetzen und dann nach und nach die updates installier. Dann weiß man ab welcher release/build etwas geändert wurde und friert das System eben auf diesem Stand ein. Ob das dann besser oder sicherer ist als ein XP zu nutzen sei mal dahin gestellt. Ich habe auch ein paar Maschinen auf Win 7 oder gar XP laufen, nur weil sonst die Software nicht mehr mag. Mit Win 11 wird das dann auch nicht besser.
    Selbst Win 95 muss noch herhalten wegen Command & Conquer. :)
    Updates sind ja OK und wegen der Sicherheit relevant. Allerdings ist es dann sehr ärgerlich, wenn eine Software dann auf einmal nicht mehr so funktioniert. Zumindest kennst du nun einen Workaroud.
    Offtopic
    Ganz schlimm wird es, wenn zugesicherte Grundfunktionalitäten auf einmal nicht mehr so tun wie vorher und man nicht zurück kann. Bestes Beispiel hierfür ist mein Smart TV. Der konnte bei Kauf DLNA, weswegen ich hier eine SatIP Anlage, bei welcher der SatIP Server auch direkt auf DLNA umsetzt, verbaut habe. Das funktionierte tadellos. Nach einem Update am SmartTV ging das nicht mehr. Seit heute geht das nicht mehr und ich musste eine SatIP fähige Setptop Box anschaffen, was ja eigentlich nicht notwendig ist. Ging ja vor dem entsprechenden Update. In dem Fall hätte man das Update nicht machen dürfen und zurück drehen geht auch nicht (downgrade). Voll der Murks, vor allem weil mittlerweile DLNA über einen Medienserver nicht wirklich mehr zuverlässig funktioniert. Ist alles Mist und den Hersteller interessiert es nicht. Achso, mit einem anderen Smart TV eines Konkurrenten funktioniert es, wobei das auch sehr holprig ist.
    • 11. Juni 2023 um 09:49
    • #9.825
    ...lustigerweise hab' ich was Ähnliches mit meinem Video-Server für die Überwachungs- & Bühnenkameras...
    Seit Windows 10 22H2 funktioniert das Streaming der Live-Bilder vom HD-Recorder via GBit-Kabel-Netzwerk, an dem die Kameras hängen auch nicht mehr... - brauchen tu ich das nicht wirklich (habe einen Live-Monitor via HDMI direkt in der Regie für die Bühnen-Kamera dran), ist mir aber beim alljährlichen Updaten meiner gesamten EDV im kühlen Frühjahr aufgefallen...
    ...also muß M$ da was am Netzwerk rumgepfriemelt haben im Win...
  • HaiFabian
    • 11. Juni 2023 um 18:00
    • #9.826
    Unverschlüsselte Verbindungen vom PC ausgehend auf Port 80 (http) sind jetzt in der Windows-Firewall gesperrt.
    • 11. Juni 2023 um 18:21
    • #9.827
    :) Schau mal nach OpenRA :)
  • ERICH
    • 11. Juni 2023 um 18:57
    • #9.828
    Oder halt gleich in modern.
    • 12. Juni 2023 um 09:34
    • #9.829
    Jjaja...
    ....die Senior-Nerds :D
  • yamaha4711
    • 12. Juni 2023 um 14:28
    • #9.830
    Oh cool. Und das funzt mit Win10/11?
    Ansonsten mag ich Win 95 schon irgendwie. Vor allem wenn ich meine Oberflächen auch bei Win 10 so hintrimme, dass man ein Win 95 vermuten könnte.
    Firewall wurde testweise deaktiviert.
    • 12. Juni 2023 um 15:37
    • #9.831
    nein, an den netzwerkeinstellungen hat sich in den letzten drei jahren nichts verändert.
    alles, was sich hier geändert hat, waren die Windows updates.
    und wie gesagt:
    zwei verschiedene Win10 rechner mit aktuellen updates erkennen die Nexia nicht mehr, ein dritter Win10 rechner, ohne Updates, hat kein problem.
    da die steuerung des controllers im dezember noch funktioniert hatte, kann man den zeitbereich immerhin schonmal ein klein wenig eingrenzen.
    ob ich meinn Win10 rechner irgendwie auf ein älteres builds zurücksetzen kann, weiß ich gerade nicht. sowas hab ich noch nie gemacht.
    wegen der sicherheit mache ich mir übrigens keine sorgen, mein dLive netzwerk kommt in der regel nicht mit dem internet in verbindung. und damit auch nicht die XP rechner.
    es zeigt sich mal wieder: windows-updates können eine gefahr für funktionierende produktionsumgebungen sein.
    als beweis dienen meine drei XP rechner, die seit über einem jahrzehnt kein internet mehr gesehen haben - und die nach wie vor völlig problemlos funktionieren.
    natürlich gibt es anwendungen, die unbedingt eine internetverbindung benötigen. für mein mischpultsystem sehe ich diese notwendigkeit aber nach wie vor nicht - und ich bereue gerade schwer, dass ich den hauptrechner upgedatet habe. das wird mir nicht mehr passieren.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (12. Juni 2023 um 15:52)
  • MatzeRockt
    • 12. Juni 2023 um 15:45
    • #9.832
    Kannst du dich mit einem Terminal-Programm auf die Nexia verbinden? Der TCP Port ist 12001.
    • 12. Juni 2023 um 15:53
    • #9.833
    keine ahnung ;)
    welches programm soll ich dafür am besten benutzen?
    Einmal editiert, zuletzt von wora (12. Juni 2023 um 16:47)
    • 12. Juni 2023 um 18:24
    • #9.834
    Download PuTTY - a free SSH and telnet client for Windows
  • ERICH
    • 12. Juni 2023 um 21:44
    • #9.835
    WWenn du damit C&C remastered meinst, dann ja.
    Gibt es bei Steam.
    Ich hab als es 2020 heraus kam direkt die große, physische Ausgabe gekauft, gibt es aber auch günstig zum Download.
    Hier Details:
    Externer Inhalt youtu.be
    Und hier etwas Hardcore Nostalgie mit Bezug zum Forum:
  • yamaha4711
    • 12. Juni 2023 um 22:10
    • #9.836
    klasse, danke.
  • MatzeRockt
    • 13. Juni 2023 um 00:45
    • #9.837
    Ich nehme für sowas Hercules von der HW-Group.
    • 13. Juni 2023 um 17:04
    • #9.838
    ah, PuTTY hab ich tatsächlich auf dem rechner. da hatte ich mal installiert, weil ich einen chat-support von Ubiquiti hatte - und der das haben wollte. er hat mich dann auch durch die menüs geführt... ;)
    ihr seht schon: ich bin ja begeisterter user und habe auch ein paar grundkenntnisse, aber wenn es um tiefere programmier-eingriffe geht, hört es dann auch wieder auf.
    ich glaube, ich werde mir doch einen 16er AHM controller bestellen...
  • Herr Nink
    • 14. Juni 2023 um 13:34
    • #9.839
    I defetely don´t need: Tote GLD Kotz*
  • kob1
    • 14. Juni 2023 um 13:46
    • #9.840
    Ojeoje, was is passiert?!
  • 18 Besucher
