  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
I don't need that, 2.0
  • ADMIN
  • 8. Dezember 2007 um 11:15
    • 16. November 2026 um 17:08
    • #14.221
    Linux habe ich mal vor 25 jahren getestet. Damals scheiterte es an der passenden Bildschirmauflösung: Linux hatte meinen Bildschirm nicht erkannt und ich hatte dann nur ein 800x600 Bild... da hatte ich dann spontan die Lust verloren.
    Das muss ich aber echt nochmal probieren.
    ...nach 25 Jahren hat sich eine bißchen was getan - da könnte man ja 'mal wieder Lust drauf bekommen !? 8)
  • mycrobit
    • 16. November 2026 um 17:27
    • #14.222
    wora Da solltest du auf jeden Fall mal probieren. Ich arbeite schon lange mit Linux Mint und habe einen sehr alten Dell Laptop dafür. Die Linux Mint Distribution finde ich dem Windows sehr ähnlich und somit war der Umstieg sehr schnell. Das schöne ist, dass es dafür eine Live Version gibt, wo du nichts installieren musst und deine Hardware somit testen kannst. Trau dich.
    • 16. November 2026 um 17:55
    • #14.223
    ZorinOS ist auch 'ne Möglichkeit - das hat auch ziemlich "Win-Style" 8)
    einfach mal die ISO runterladen, dann mit Rufus 'nen USB-Stick vorbereiten (bootfähig machen), und das ISO mit einbinden als Bootmedium
    ...ist keine Raketenwissenschaft - und man kann's dann wenigstens mal ausprobieren, ohne gleich Linux installieren zu müssen ;) (Parallel-Installation von Windows und Linux geht natürlich auch - da kommt einfach 'n Bootloader vorne auf die Platte, die z.B. Windows als Standard-Boot eingetragen hat - wenn man dann doch mal Linux will, einfach beim Booten "Linux" wählen.
    'ne Linux-Installation parallel zu Windows ist mittlerweile auch schon mit den Linux-Installern echt easy :saint:
    • 16. November 2026 um 18:02
    • #14.224
    Na, ich hoffe, da ist auch ohne Linux ein Bootloader auf der Platte. ;)
  • djvomght
    • 16. November 2026 um 18:19
    • #14.225
    Ich teste auf einem Aspire E15 gerade Haiku, entstanden aus dem vor etlichen Jahren entwickelten BeOS. Nicht alles funktioniert (z.B. WLAN :(, Kamera) auf der Mühle, aber im Gegensatz zu dem Windows 10, was sich vorher darauf hinschleppte, läuft es sehr geschmeidig, es gibt einen aktuellen Port von Firefox (160) und ein halbwegs aktuelles LibreOffice, Gimp habe ich im Depot gesehen und verschiedene Drucker kriegt man über Gutenprint auch übers Netzwerk zum Laufen, als kleiner Bürorechner einen Versuch wert.
    • 16. November 2026 um 18:31
    • #14.226
    Für die Allgemeinheit meinte ich mit "Bootloader" ein schnuffiges kleines Menü mit der Auswahl des zu startenden Betriebssystems ;)
  • SaxoFOHn
    • 16. November 2026 um 19:36
    • #14.227
    Linux ist mittlerweile echt klasse und läuft auch auf älterer Hardware. Hab ein altes Aldi-Notebook mit Ubuntu-Studio, da läuft QLC+ drauf…
    Ihr müsst nur GUT spielen.
    Laut mach ich dann schon...
    • 16. November 2026 um 20:22
    • #14.228
    Zur Ehrenrettung des einen oder anderen Bandtechnikers ist hier zu sagen, dass es logistisch sinnvoller sein kann, wenn in einer Festival Situation die Mikrokabel des lokalen Technikdienstleisters benutzt werden auch wenn die Produktion mit eigenen Mikros kommt.
    Es macht auch Sinn wenn man funktionierende Kabel hat ... bin dann in der Pause zwischen Soundcheck und Einlass kurz mal in die Werkstatt runter und habe der Band ein paar Kabel gelötet, damit die wieder funktionierendes Material haben.
  • lisa f.
    • 16. November 2026 um 23:04
    • #14.229
    Tja da gibt‘s so einige Varianten mit dem was Bands mitbringen oder nicht… so lange alles gut kommuniziert wird und es eine:n Ansprechpartner:in gibt ist ja alles machbar. In diesem Zuge BTT:
    IDN: Rider ohne Datum, ohne Kontaktperson, ohne Seitenzahlen, ohne Details
    • 16. November 2026 um 23:21
    • #14.230
    Hurra, wir sind endlich mal wieder beim Thema Rider angekommen corn*
    Ubuntu hab ich mir etwa vor einem Jahr mal auf einen Stick geladen ... aber bisher hab ich den Mut nicht gehabt, das zu installieren. Ich hab noch ein altes Fujitsu Laptop mit Win7 drauf, da muss ich das jetzt doch echt mal wieder probieren. Wie gesagt, vor 25 jahren hab ich mir schonmal SuseLinux gekauft (für 70DM) und auf einem PC installiert, das hat damals ja auch gleich funktioniert... bis auf die Bildschirm-Auflösung hab ich auch alles hinbekommen, was ich wollte...
    Damals hatte ich aber auch noch mehr Zeit und auch Lust auf Kommandozeilen-Eingaben ... ^^
  • pfeiffe
    • 16. November 2026 um 23:31
    • #14.231
    Das brauchst du bei so gut wie allen populäre nLinux Distros überhaupt nicht mehr, weder beim Installieren noch beim Nutzen, noch beim Installieren von neuen Programmen etc...
    Die ganze Geschichte hat jedoch den Vorteil dass es eine vernünftige Kommandozeile gibt die man bei Bedarf nutzen kann wenn man sie mal braucht. Da muss man im Zeitalter von KI-Sprachmodellen aber auch echt kein Nerd mehr für sein... Also - GO FOR IT wora!
    • 16. November 2026 um 23:35
    • #14.232
    Von mir ebenfalls ein herzhaftes Hurrah! Die Zukunft gehört den Analphabeten und ihrer substituierenden KI. iron
    • 16. November 2026 um 23:39
    • #14.233
    ich gehe es an, versprochen ;)
    Allerdings ist mir doch ein bisschen Wissen über Linux abhanden gekommen... an die Wissenden:
    Kann ich mit so nem Linux Rechner einen Windows PC per RDP fernsteuern?
  • pfeiffe
    • 16. November 2026 um 23:45
    • #14.234
    jap geht problemlos. Nutze ich auch ;)
  1. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  2. Impedanz Messgerät
  3. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  4. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  5. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  6. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  7. Soundbase vs WWB
  8. pro Snake Adapter klingt komisch
  9. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  10. Problem mit MIPRO Software RCS
  • 1 Mitglied (davon 1 unsichtbar) und 59 Besucher
