Lowcut
  • darkblueeye
  • 30. Januar 2008 um 15:55
  • darkblueeye
    Hi.
    Ich habe schon überall im Internet gesucht, konnte aber nirgedns eine spezielle Antwort finden.
    Und zwar möchte ich mir einen Lowcut selber bauen. Ich weiß nur, dass man dazu Widerstände, Kondensatoren etc. benötigt.
    Es dreht sich speziell um folgenen Aufbau:
    Achenbach 18 RCF L18P300 mit Tuninfrequnez auf 46 Hz
    Weiche: Behringer Super X2310 (Lowcut bei 25hz)
    Amp: LDPA 1600X
    Tops: Mystery-PA
    Nun brauche ich dringends bis nächste Woche Freitag einen Lowcut im Signalweg.
    Da wir zur Zeit nur 1 Sub unter 2 Tops betriebn wird dieser nahe am Limit gefahren um einigermaßen Bass zu erzeugen.
    Dabei kam es einmal schon zum Anschlagen des Chassis (entweder Polplatte oder am Schutzgitter vorne, welches zum Glück weder defekt ist noch beim herunterdrücken der Membran kratzt.)
    Da mir dieses auf keine Fall wieder passieren soll brauch ich dringens einen Lowcut der zu meinem Setting passt.
    Ich denke er sollte in der Nähe der Tuningfrequnz leigen oder?
    Und nein, ich kann mir keine neue Weiche kaufen. Am leibsten ich mache dies aus Kondensatoren etc.
    Nur wie bau ich den auf? Kann evtl. einer einen Schaltplan ausgerichtet auf unser Setting posten? Wäre echt sehr dankbar, da ich so nicht immer bei jedem Lied die unsicherheit vor extrm tiefen frequenzen unter halb des Tunings haben muß, grade bei elektronischer house musik.
    Danek schonmals :)
    Grüße, Sebastian
    • 30. Januar 2008 um 16:01
    am einfachsten wäre ein richtig fetter kondensator vor den bass :D
    deutlich einfacher wäre aber einen zweiten bass dazu stellen
  • darkblueeye
    • 30. Januar 2008 um 16:08
    Für einen 2. fehlt einfach das Geld. So oder sol wollte ich gerne einen höheren Lowcut im Signalweg haben, dass muss doch irgdnwie zu machen sein oder nicht?
    Grüße, Sebastian
  • SebastianJaeger
    • 30. Januar 2008 um 16:14
    Ich würde sagen das sinnvollste wäre es, das mit einer aktiven Frequenzweiche zu machen. Kauf Dir die Behringer DCX2496. Da hast Du Deinen Lowcut und ausserdem macht der Subwoofer bei aktiver Trennung wahrscheinlich auch einiges mehr an Bumms.
    Sebastian
  • darkblueeye
    • 30. Januar 2008 um 18:50
    Danke erstmal ;)
    Ich hab da grade mal dran rumgespeilt und folgendes gemacht:
    Es gibt ja einmal auf bei der behirnger die möglichkeit ne trennung von High/Mid.
    Der Mid läuft runter bis auf 44hz.
    Gehe jetzt einfach von diesem Mid-Kanal (rechter) in den Channel A vom Amp.
    Der Filter müsste also doch laufen vonn 44hz bis knapp 100-120hz, oder?
    bass ist zumindest vorhanden... allerdings greif ich momentan ja nur ein Signal ab, das vom rechten bzw. linken Kanal. Der vorherige benutzte Subwoofer-Out war Mono.
    Wie bekomme ich beide Signale abgegriffen, von beiden Mid-Bändern?
  • ukw
    • 30. Januar 2008 um 19:03
    Bitte ins Party PA Forum verschieben
    ... for a few dB's more . . .
  • tufkasr
    • 31. Januar 2008 um 03:04
    Hol dir das Datenblatt und die Eingangsimpedanz der Kanaele (ich sehe gerade - tolles Datenblatt - absolut NULL Informationen - nimm einfach 10 kOhm an). Mit 2 Widerstaenden und 2 Kondensatoren kannst du dir 'nen dollen passiven Line-Level-Lowcut selbst basteln (Gleichungen dafuer im Netz) und den einfach zwischen Aktivweiche und Endstufe schalten. Und fuer alle Noergler - der Einfuegewiderstand laesst sich locker durch Pegelerhoehung an der Weiche ausgleichen.
    Dann lad dir WinISD runter, simuliere deinen Treiber im exakten Gehaeuse (Schwingspulenerwaermung nicht vergessen) und finde raus, welchen Hochpass du brauchst, um bei Leistung x ein Anschlagen zu verhindern.
    Kann das sein, dass 155l Vb und fb=46Hz bei lauwarmer Schwingspule nicht unbedingt eine Lehrbuchabstimmung ergeben?
    Probiers mal so - ist nicht schoen, begrenzt aber den Hub ganz ordentlich unterhalb 40Hz.
    Aber Achtung - wenn du keine hinreichende Erfahrung fuer die Modifikation hast, lass es einen Fachmann machen. Das dauert 30min, kostet 30 Eur, spart aber massig graue Haare und evtl. Schaeden.
    Ich uebernehme keinerlei Garantie oder Haftung fuer Schaeden an Sachen oder Personen, oder fuer die Tauglichkeit.
    Cheers Sven
  • david69
    • 31. Januar 2008 um 22:04
    Wass soll denn das mit den Doppelposts ständig, iss das hip jetz? Nervt doch nur der Dreck, und trägt noch mehr zum allgemeinen Chaos bei.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=55955
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • schotte
    • 1. Februar 2008 um 00:33
    Sehe ich auch so....
    und dieses Thema hat D.B.E jetzt schon zum x-ten mal in mehreren Boards aufgekocht.... :roll:... .
    Manche User sind halt lernresistent :D:D:D .
    Dichtmachen....... :wink:
    Grüz
    Schotte
  • david69
    • 1. Februar 2008 um 15:04
    Echt mal... Langsam kann man das nich mehr zählen.
    Hier iss schon wieder:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=55989
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=67898
    Aber ich soll mich ja nich aufregen...
    _________
  • newcomer
    • 5. Februar 2008 um 11:44
    Hier eine schnelle und Kostengünstige Alternative!
    http://www.reckhorn.com/manual/user_manualB1.pdf
    Variabler Subsonic 24db/okt für 59.- bei Conrad
    newcomer
  • audionrg
    • 5. Februar 2008 um 12:39
    Ich habe mal gemeint gelesen zu haben dass die große LDPA auch einen Lowcut eingebaut hat...
    • 5. Februar 2008 um 13:24
    Wenn du die 1600er meinst, dann trifft das zu.
    Hat einen Lowcut bei 30 Hz, ich finde aber 12 db
    Flankensteilheit zu wenig.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
