Tops 12"/1" Wer kann helfen ?
  • ulf jantke
  • 2. Februar 2008 um 16:24
  • ulf jantke
    Hallo
    Wer kann bei der Entwicklung der passiven Weiche helfen ?
    Eingesetzt wird:
    Hochtontreiber Oberton D2544 /8 Ohm
    Horn P.Audio PH220
    Tiefmitteltöner D.A.S. Audio 12P / 8 Ohm
  • tufkajck
    • 2. Februar 2008 um 17:43
    Wäre es nicht besser, nen erprobten Bauvorschlag nachzubauen, die gibts hier überal..
  • unknown_artist
    • 2. Februar 2008 um 18:08
    Für umsonst wird dir wohl kaum einer die Arbeit abnehmen. Klopf mal bei den Forenusern Fabian, Jobsti, Soundklinik und den anderen die ich vergessen habe an. Für einige Dollar, respektive Euro helfen die dir sicher gerne weiter.
  • Jobsti
    • 3. Februar 2008 um 05:06
    Warum das Thema in PPA (Inkl. Antworten [sogar Gute] auf die nich eingegangen wird und es keine Reaktion gibt) und nochma hier im PA?
    Versteh ich nich...
    Mit freundlichen Grüßen
  • Wolfgang
    • 3. Februar 2008 um 13:40
    also gut...
    wie schon im anderen forum erwähnt, probiere eine ERSTE NÄHERUNG mit den bekannten weichen von jobsti und aw, die zumindest den 1er im griff haben und den 12er schonmal näherungsweise. dann folgt eine etwas längere oder vielleicht auch kürzere phase, in der man die beiden zweige genauer anpasst (messen-hören-messen-hören usw), u.u. den 1er etwas leiser macht usw.
    mehr wird man so einfach nicht sagen/helfen können...
    ps. sicher hilfreich könnte auch eine forensuche nach den stichworten "DAS" und "polplatten" sein.
    gr/w
    Gruss
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. Februar 2008 um 21:53
    ...man kommt um´s messen einfach nicht herum, grade bei nicht-hörbaren eigenschaften wie der elektrischen impedanz...
    ansonsten vermute ich, dass man mit einer gehörmäßigen variation des tieftonfilters der o.g. kisten ganz passabel zurande kommen könnte.
