Stageaccompany-Magnetostat SA8535
  • UXL 10SB
  • 6. März 2003 um 15:09
  • UXL 10SB
    Bin auf der Suche nach Informationen (Messungen etc., auch an Fertigprodukten, die ihn eingebaut haben) und Erfahrungen (z.B. Einsatzbereich) mit besagtem Magnetostaten.
    besten Dank
    Andreas
  • klangbad
    • 7. März 2003 um 14:01
    hatte mal den 8525.Sehr interessantes Teil.Klingt selbst laut verzerrungsfrei,beste Wiedergabequalität :P .
    Allersdings etwas zu leise(dürfte bei dem 8535 kein Problem mehr sein).
    Klingt irgendwie langweilig und hat weniger"Tiefe" wie ein sehr guter Treiber. :(
  • UXL 10SB
    • 14. März 2003 um 11:20
    besten Dank für die Info. Was meinst Du mit "weniger Tiefe"?
  • chb
    • 14. März 2003 um 13:16
    desch audio verwendet den: http://www.desch-audio.de/
  • klangbad
    • 14. März 2003 um 13:56
    Klangliche Tiefe:versuche es mal zu beschreiben.So etwas wie Rauminformation vorne hinten,Durchsichtigkeit des Klangbildes.
    Bsp. Turbosound kann es,Altec 1" Treiber auch.BMS und B&C 1" Treiber können es nicht wirklich.Das klingt dann halt einfach "flacher",wobei cder SA wirklich fein auflöst und nie nervt und richtig nach 2" klingt(nur mit feinem HT),halt etwas leiser.
    • 15. März 2003 um 07:13
    da gibts jetzt ne konkurrenz wird von http://www.sixpack.de vertieben.
    wollt mal ein paar kaufen wenn de willst frag mal an.
  • ThomasK
    • 4. August 2003 um 16:57
    tthorsten
    Irgendwie bekomme ich den von Dir angegebenen Link nicht mit dem Thema zusammen...
    • 4. August 2003 um 17:04
    Es gibt div ander hersteller von Bändchen oder gefalteten Bändchen
    kosten alle so zwichen 1000-1600 euro meines wissens.
    Wirkungs grad so bei 4- 11ohm 94-103DB
    je nach odellen etc.
  • ThomasK
    • 4. August 2003 um 17:12
    UXL 10SB
    Auf der SA Page http://www.stageaccompany.com/cdload.html gibt es detailliertere Informationen. Es gibt unter anderem ein AES Paper mit genauen Meßwerten --- die Wasserfalldiagramme sehen sehr überzeugend aus. Und ein Testbericht aus einer älteren Production Partner Ausgabe bescheinigt dem Bändchen hervorragende Audioeigenschaften.
    Ich gehe auch mit dem Gedanken schwanger das Teil als Direktstrahler in einer Festinstallation zu verwenden. Wäre von daher an einem Erfahrungs-/Gedankenaustausch interessiert. Ein Teil der SA Leute haben wohl jetzt einen eigenen Laden aufgemacht und bieten ebenfalls ein Hochleistungsbändchen an: http://www.alconsaudio.com/site/technology/rbn601.html Ob und in wieweit es sich um eine Weiterentwicklung handelt und wo die Unterschiede liegen konnte ich bisher noch nicht in Erfahrung bringen. Auch sind keine so detaillierten Unterlagen verfügbar.
    Und dann gibt es ja auch noch das TAD PT-R9 http://www.pioneerelectronics.com/Pioneer/CDA/In…445,868,00.html
    Habe leider hierzu noch überhaupt keine weiteren Referenzen oder Erfahrungen auftun können.
    Ich vermute alle 3 Bändchen in der 750Euro Klasse.
  • Blancblue
    • 4. August 2003 um 17:18
    ist zwar Off-Topic, aber hat schon mal jemand die Desch-Kiste gehört? Kenn denjenigen, der Sie baut, vielleicht lohnt das ja...
    Signatur?
  • JF
    • 5. August 2003 um 09:53
    Kleine Anmerkung:
    Das TAD Bändchen ist nur als Superhochtöner gedacht, ab 5kHz. Steht zumindest auf der Homepage ;)
    Die anderen beiden kenne ich leider auch nicht persöhnlich - wird bei diesen Preisen wohl auch noch eine gute Weile dauern .... :cry:
    JF
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
