Pimp my Coda R32
  • Martin, live-team
  • 27. März 2008 um 16:37
  • Martin, live-team
    hab mir 2 BMS(Coda Audio) R32 gebraucht gekauft.
    Bestückung:
    1x BMS 4590 2"/1"
    1x RCF L12P-110k
    Sound ist absolut oberamtlich solange gestackt, bzw in Nähe der Bässe auf kürzere Distanz.
    Jetzt die Frage:
    Die Boxen sollen auch geflogen werden, und dann bis ca. 30m ordentlich
    beschallen (so bis ca. 500Pax, Live Bands/Konserve)
    Jetzt ist das mit einem 12er direktstrahler natürlich fast nicht möglich,
    da die Box unter ca. 200Hz spürbar abfällt und die Low Mids auf Distanz dann einfach zu wenig sind.
    Hab mir überlegt pro Seite noch einen 12er im extra Gehäuse dazu zu fliegen!
    Evtl. noch ein RCF L12P-110k im gleich grossen Gehäuse mit einer Pssivweiche nach oben getrennt?
    Der RCF arbeitet in der R32 auf ein getrenntes Gehäuse das relativ leicht
    nachzubauen wäre.
    Bässe sind Aktive EV Sba 760 mit eingebauter Weiche, Trennfrequenz 100Hz (nicht verstellbar)
    Für die Tops wird dann eine Extra Endstufe verwendet.
    Gruss
    Martin
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. März 2008 um 16:40
    mit dem rcf-chassis hast du dir zielsicher das falsche ausgesucht - dabei handelt es sich um eine mitteltoneinheit mit viel antrieb aber (logisch) wenig hubfähigkeit.
    ich würde dir empfehlen, einfach das in der coda-box verwendete 12"-chassis zu nehmen. technisch ist das die einfachste und klanglich die ausgewogenste lösung.
    • 27. März 2008 um 17:28
    du kannst die box aktiv betreiben. einfach hinten umstecken. dann einen 2ten rcf daneben im gleichen gehäuse und los. alternativ den rcf gegen den coda nachfolger tauschen und den dann auch nochmal in einem extra gehäuse. so kannst du bei kleineren sachen passiv und bei größeren dann aktiv zu werke gehen. die box hatte ich auch lange und habe sie geliebt.
    habe jetzt ap20
  • MatzeRockt
    • 27. März 2008 um 17:29
    Fabian
    Er schreibt, dass die Coda mit nem RCF-Chassis bestückt ist und möchte noch so ein Chassis dazunehmen. Du sagst das das RCF-Chassis nicht geeignet ist, er solle das aus der Coda nehmen!?
    Was habe ich hier nicht verstanden?
  • Martin, live-team
    • 27. März 2008 um 17:48
    Das Top aktiv zu fahren ist mir eigentlich zu aufwendig, ausser
    es geht deutlich mehr.
    Wenn ich den gleichen RCF in ein extra Gehäuse packe und dann nach oben mit ner Passivweiche trenne, wäre das vom Aufwand sehr einfach.
    Trennfrequenz?
    Ich will halt nicht irgendwelche Phasensauereien produzieren.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. März 2008 um 17:58
    aah, damn it, ich hab´s wohl zu flüchtig gelesen. in jedem fall ist der 110k für eine tief(mittel)tonerweiterung das falsche chassis.
    ich wäre davon ausgegangen, dass in der coda-box ein bms-chassis steckt...
    @ martin:
    eine passivweiche ist immer mit phasenverschiebungen behaftet. alles weitere lässt sich per ferndiagnose bestenfalls durch raten herausfinden.
    • 27. März 2008 um 20:17
    erstens ist das nicht trivial zu lösen, die passiv ankoppel lösung. im urzustand ist in der box der rcf. wurde aber später ersetzt durch einen anderen lautsprecher.
    aktiv macht es wesentlich einfacher alles anzukoppeln und es immer noch einzeln betreiben zu können. was es so schwierig macht ist das wechseln der impendanz von einem zu 2 chassis und zurück.
    ich habe die box fast immer aktiv betrieben und das bringt einiges an klang.
    da du schreibst das du r40 hast, kopiere die weiche doch einfach
  • unknown_artist
    • 27. März 2008 um 20:46
    Du wirst so nicht glücklich werden, zumindest nicht ohne erträglichen Finanzaufwand, ich würde einfach die r32 verkaufen und mir r35 zulegen, da geht der Coax auch noch mal gutes Stück besser.
  • Jens Droessler
    • 27. März 2008 um 22:06
    Ja, der Coax fühlt sich erst am großen Horn wirklich wohl. Das in der R32, R36 und R40 ist eigentlich zu klein, was man auch hört, trotz der höheren Trennfrequenz.
    Passiv kannst du von diesem Gedanken völlig Abschied nehmen. Einerseits gibt es ja genügend Beispiele, dass auch zwei 110er nicht genung Tiefmitten liefern, andererseits brauchst du dafür eine komplett neue Passiv-Weiche, weil der Pegel vom Hochtonhorn nicht mehr passt. Da ist aktiv die bessere Alternative. Wird dich auch nur unwesentlich mehr kosten und der Aufwand ist gering, wenns einmal eingerichtet ist.
    Andere Alternative: Das Loch der R32 stopfen, bei 200Hz trennen und noch nen 15er oder zwei pro Seite mitfliegen, am besten auch geschlossen (passendes Chassis wählen).
  • Martin, live-team
    • 28. März 2008 um 16:16
    Schade, dann werd ich wohl doch meine R40 behalten.
    Kann man der R32 mit einem anderen 12er mehr Low Mids verpassen?
  • Martin, live-team
    • 28. März 2008 um 16:22
    PS:
    Dass der 4590 an einem grösseren Horn zu wahnsinns Pegeln fähig ist kenn
    ich von der ML Audio HT1000, da sind aber dann die zwei 12er Horngeladen!
    Ich brauch auf jeden Fall die 90Grad Abstrahlung, da immer nur 1Top pro Seite betrieben werden soll.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 28. März 2008 um 16:28
    ja, aber nur auf kosten der oberen übetragungsverhalten (und da wir schon bei "kosten" sind, sollte die neuauslegung der passiven filter nicht unter den tisch fallen!).
  • Jens Droessler
    • 28. März 2008 um 18:10
    Ach naja, bei 700Hz Trennfrequenz sind die Ansprüche an das obere Übertragungsverhalten nicht soo groß. Allerdings geht das ganze auf den Wirkungsgrad des 12ers, sprich die Kiste wird leiser, zudem muss, wie Fabian schon sagte, die Passiv-Weiche neu ausgelegt werden.
    Die ML Audio HT1000 hat mich übrigens klangmäßig keinesfalls überzeugen können. Ganz ehrlich, so schlecht hab ich den BMS Coax noch nie klingen gehört.
  • Martin, live-team
    • 28. März 2008 um 18:35
    Die HT 1000 braucht schon massiv EQ aber dann klingts gut und geht SEHR laut.
    Haha, hab jetzt mal nen lustigen Versuchsaufbau gemacht:
    2x EV SBA 760 Sub bis 100Hz
    R32 runter bis 200Hz getrennt mit Fohhn FC7PRO Controller
    100-200 Hz RCF Art322A (die sehr viele Low Mids produziert)
    und siehe da, Low Mid Loch gestopft :D
    und noch die ganzen Möglichkeiten des FC7 8)
  • Jens Droessler
    • 28. März 2008 um 18:46
    Also, wenn ne Box, die eigentlich ohne Controller laufen soll, massives EQing braucht, dann ist das für mich keine gute Box.
    Ich sag ja, nimm statt der Art322 halt nen schicken 15er in CB.
