Wo 46er Basstreiber?
  • Milan2000
  • 9. März 2003 um 18:28
  • aw-audio
    • 10. März 2003 um 14:51
    najoa auch ein Rcf p300 sollte man seine 180l gönnen.
  • Andi44
    • 10. März 2003 um 20:52
    mag sein, aber n GESCHEITER 18er kostet mehr als 2 Kappa15LF
    Andi44 derjetztkeineDiskussionanfangenwollte :P
  • D.Achenbach
    • 10. März 2003 um 23:05
    Jede Sache hat eben ihre zwei Seiten. Akzeptiere ich, dass ich doppelt so viel Volumen rumschleppen muss, was auch noch in extrem kleinen Räumen untergebracht werden soll, ist der Kappa ein Gedanke Wert.
    Sind das zu viele Kisten, macht die Mehrausgabe für hochwertige Chassis Sinn. Vor allen Dingen ist ein RCF 18P300 und 18 Sound 18LW1400 auch als 4Ohm Version zu haben.
    Man muss halt abwägen, was einem lieber ist.
    Dieter
  • Milan2000
    • 11. März 2003 um 18:24
    Andere Frage: Es wird hier immer davon gesprochen, die Lautsprecherchassis in BR-Gehäuse zu verpflanzen. Das Gehäuse, was mir aber vorschwebt ist aber ein Bandpass - ein ziemlich großer muss man sagen :) Also wenn ich bei dem Bekannten vor dem Teil stehe und da ein bissl erhöhter Lautstärkepegel anliegt, dann macht der ordentlich Druck - und Luftzug bei relativ wenig Hub.
    Ist von dieser Gehäuseart grundsätzlich abzuraten oder geht des genausogut wie ein BR?
  • Andi44
    • 11. März 2003 um 19:58
    Viele hier veracht3en Bandpässe, aber wenn es Dir um das Gedröhne geht etc.dann ists auf jeden Fall okay.
    Habe aber keine Bandpässe für PA gebaut, nur für Car-Hifi :cry:
    Andi44
  • Hegelsound
    • 11. März 2003 um 20:10
    hey reist euch zusammen, ihr könnt doch nicht 4 Kappas empfehlen für jemand der 50 Leute in nem Keller unterhalten will. Das bringt die ja um! :wink:
    Ich würde sagen 2 Kappas in 140l, an einem t-amp und er ist glücklich :P .
    Meine Meinung, man muss es ja nicht gleich übertreiben.
    Wer Fehler in meiner Rächtschraibung findet, darf sie behalten !
  • Milan2000
    • 14. März 2003 um 14:17
    Ähm hat jemand von euch schonmal den großen Bassreflexsub von http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_Sub18.htm gebaut und kann hier mal ein Foto posten? Am besten auch noch vom Inneren. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, wie das aussehen soll.....
  • Dj Mixfleck
    • 14. März 2003 um 19:43
    • #28
    Musst mal suchen. Hier im Forum gabs
    schon mal Photos davon.
    • 15. März 2003 um 07:09
    • #29
    ich könnte idr noch 2x 15" ciare 1500sw1 empfehlen smat passiv wieche und gehäuse.
    würe ich dir billig geben.
    musste halt nech stuttgart kommen für 50 leute wirds wohl reichen.
  • Milan2000
    • 15. März 2003 um 09:43
    • #30
    Öhm... Das mi nach Stuttgard kommen ist für mich ein ernsthaftes Problem, da ich noch keinen Führerschein habe (n darf), da ich noch 17 bin. Außerdem würde ich mir den gerne selbst bauen ;)
    Trotzdem Danke für das Angebot :)
  • Farad
    • 15. März 2003 um 13:15
    • #31
    Ich denk auch, dass zwei kappa15LF erstmal voll reichen sollten. 18" ist nicht gleich 18". Wenn der gute Milan bisher als 18"er nur die Ravemaster kennt, dann ist ihm vielleicht nicht klar, was er sich mit den 18sounds da antun würde. Für 50 Leute im Keller wohl doch etwas oversized. *g*
    farad
  • Milan2000
    • 15. März 2003 um 13:39
    • #32
    Farad
    Woher du wisse, dass ich als 18'' nur Ravemaster kenne? Was is kenne is die Baureihe der Raveland AXX Speaker von denen ich mir den 25er (glaub das sind 10'') als Hifi Bassreflexsubwoofer gebaut hab. Mit Ravemaster hab ich bisher noch keinerlei Erfahrungen gemacht, wobei ich schon in mehreren Quellen gelesen habe, dass die nicht unbedingt das Nonplus Ultra sind. ;)
  • Farad
    • 15. März 2003 um 13:47
    • #33
    Milan, ich hab nicht gesagt, dass du nur Ravemaster kennst, aber WENN du nur Ravemaster kennst, ist dir vielleicht nicht klar, was ein ECHTER 18"er kann.
    Ganz davon abgesehen hast du erwähnt, dass du 17 bist und es gibt wenige 17 jährige, die schon echte 18"er verbaut haben.
    MfG, farad
  • Milan2000
    • 15. März 2003 um 14:01
    • #34
    *ggggg* Achso ok. Dann hab ich deinen letzten Post ein wenig falsch aufgefasst. Bisher habe ich mit nem Bekannten nur 2 PD-918er in seinem Basshorn verbaut (hier ist ein Bild davon: http://www.tanzschule-kuenkler.de/lautsprecher/horn18.jpg ). Wenn das keine richtigen 18''er sind, dann hast du mit deiner Aussage vollkommen recht ;) Hier ist noch ein Bild von dem Horn, wo man die beiden Treiber besser erkennen kann: http://www.tanzschule-kuenkler.de/lautsprecher/horn23.jpg :D
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
