LS9 USB POSITIVLISTE
  • 25. April 2008 um 15:18
    Jetzt kann ich die vielen gefrusteten "Homeeditoren" verstehen, deren Hausaufgaben nicht in die Pulte ladbar waren vor allem die , die keine Möglichkeit hatten, das mal vorher an einer realen Konsole zu verifizieren !!!!!! Da am M7 wohl das gleiche Problem besteht, ( Da hatte ich Glück weil gleich mein erster USB Stick lief ) fange ich jetzt mal einen Thread 'LS9 USB Positivliste' an.
    Bei mir hat funktioniert:
    SONY MICROVAULT 1GB Mediamarkt KA, Kaufdatum 25.4.08
    Einmal editiert, zuletzt von guma (30. April 2008 um 12:04)
  • tufkaklto
    • 25. April 2008 um 16:23
    Bei mir ins körbchen: :D ( gut )
    HTC Flash Disc 2GB
    Kingston Data Traveller 1GB
    Sony USB2.0 256 MB
    Böse:
    CBM Flash 1gb
    Und noch 2 sticks, da hat sogar mein Kaspersky Alarm geschrien, ( als die noch neu waren )
    gehen zwischenzeitlich weder am PC noch am Pult
    kann damit auch leider keine Type rauskriegen, waren aber Biulligprodukte aus dem Elektronikmarkt
    Was bei mir bis jetzt zumindest immer ging, waren Markensticks, die ich erst mal am Pult angeschlossen hab, zum Dateien raufladen ( auf den Stick ) und dann auch anderwertig verwendet hab.
  • lambda-halbe
    • 25. April 2008 um 16:27
    Bei uns stressfrei:
    Kingston Data Traveller II plus 1GB
    Stephan
    • 25. April 2008 um 20:02
    ich wusste überhaupt nicht, das es da probleme geben kann.
    ich nutze sowohl am M7 als auch am LS9 einen no name-USB stick mit 256MB... nunmehr seit jahren stressfrei. :D
    mein 1GB stick von Intel geht auch.
    • 25. April 2008 um 20:47
    Tja, mein alter Typhoon 128 MB spielt mit dem M7 auch ist allerdings für die MP3-Mucke bissi klein.
  • bemi
    • 25. April 2008 um 23:22
    hab jetzt eine Ladung 4GB-Sticks angeschafft und erschreckt festgestellt, dass die Pulte offiziell bloss bis 2GB unterstuetzen. Werde das morgen mal ausprobieren (und wenns nicht geht, versuchen den Stick zu partitionieren).
  • basti2003
    • 26. April 2008 um 00:27
    Ein TakeMS 512er Stick hat bei mir schonmal Probleme bereitet, Kingston läuft einwandfrei...
  • ton-thorsten
    • 26. April 2008 um 02:30
    ich benutze 4 verschiedenes Sticks, alle no - name...von 1GB - 4GB und alle funktionieren einwandfrei beim ls9, als Szenenspeicher und auch als Recordingmedium.
    auch beim M7 noch nie Probleme festgestellt. ebenso im kollegenkreis noch nie von Störungen gehört.
    Thorsten
    Laut kann jeder................!
  • Christian Peters
    • 26. April 2008 um 13:20
    nur am M7 getestet: SanDisk cruzer micro 2GB
    läuft prima sogar trotz komischen U3-Systems auf dem Stick
  • slv
    • 26. April 2008 um 13:34
    PRETEC 2GB + 1GB, ohne Probleme erkannt... .
  • bemi
    • 26. April 2008 um 17:40
    ah - ist ja eigentlich LS9-Thread, sorry.
    Hier gibts bis jetzt nur ein M7 und daran laeuft Corsair Flash Voyager 4GB (habe aber noch nicht >2GB drauf).
  • remix2003
    • 28. April 2008 um 21:14
    Dell 1GB-läuft absolut problemlos
  • dechnikusch
    • 28. April 2008 um 22:10
    zitat: Wäre es nicht die Sache von Yamaha, hier Klarheit zu schaffen ?
    wär doch nett, wenn yamaha doch gleich beim kauf 1 oder 2 funktionierende sticks dem digi-mixer beilegen würde...
    preislich vertretbar und praktisch auch noch :P
  • christopher hafer
    • 28. April 2008 um 22:43
    Nur was nützte das den Gasttechnikern die kein eigenes Pult besitzen? :(
    "Just because you believe something doesn't make it true."
    • 29. April 2008 um 08:00
    genau auf den punkt gebracht! :wink:
  • Seven
    • 29. April 2008 um 13:44
    ocz rallye 1gig rennt im m7 ganz gut
  • Mufti
    • 1. Mai 2008 um 01:19
    SanDisk cruzer micro 2GB:
    Läuft auch am LS9 :D
    • 1. Mai 2008 um 12:18
    Ich füge das mal noch hier ein, damit das nicht verloren geht:
    Zitat von "DasIch"
    So dann will ich mal meine los erden:
    SanDisc cruzer micro 1GB
    (schön klein, man verliert leicht die Schutzkappe ) :roll:
    Take MS 2 GB
    (etwas größer und langsamer aber mit Klappgehäuse)
    laufen beide problemlos am LS9-16 / LS9-32/ M7
    in allen Funktionen, auch Aufnahme.
    BTW. laufen beide auch am Tastaturanschluss vom MAC 8)
  • thomas schneider
    • 4. Mai 2008 um 11:56
    habs bis jetzt mit einem no-name 2 gb vom hartlauer versucht, funkt einwandfrei
    Thomas Schneider
    Österreich
  • bertz
    • 7. Mai 2008 um 10:07
    hab noch nicht davon gehört, dass gewisse USB-Sticks nicht gehen sollen.
    Ich will niemandem was unterstellen, aber dass der Stick FAT16 formatiert sein muss, um zu laufen ist allen klar? (siehe MAnual Seite 204)
    Grüße,
    Bertram
    http://www.klanggeschaeft.de
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
