Gehäuse für McKenzie 15-500 Treiber
  • sven assmann
  • 5. Juni 2008 um 10:15
  • sven assmann
    Habe schon jede suchfunktion benutzt konnte nichts finden hat jemand mit den Treibern erfahrung und oder Vorschlag für ein gehäuse habe 2 stk und würde gerne 2 Subwoofer bauen. Bauplan ?! Bin DJ und brauch sie für jede Musik richtung
    Mfg Sven :idea:
  • sven assmann
    • 5. Juni 2008 um 13:58
    Gibt es niemanden der für diese Treiber ein passendes Gehäuse kennt :?:
  • sven assmann
    • 5. Juni 2008 um 14:51
    Kann ich die auch in einem arls gehäuse verbauen das war mein 1. selbstbau projekt. HILFE !!!! :?: :idea:
  • tufkasr
    • 5. Juni 2008 um 15:16
    Moin Sven,
    kram erstmal im Netz und stell ein paar Informationen zu deinen Treibern zusammen. Dann kriegst du auch Kommentare hinsichtlich der Eignung in irgendwelchen Gehaeusen oder ein paar Tipps zur Abstimmung...
    Gruesse
    P.S. 2min googeln und dann das hier:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/bau_boss.htm
    Das sieht doch nach einem Plan aus. Monosub, quergelegt, Weltklasse.
    P.P.S. Ist vielleicht doch eher Party...
  • sven assmann
    • 5. Juni 2008 um 15:27
    Hab doch alles :
    impedanz: 8 Ohm
    Resonaz: 40 hz
    Max. Frequenbereich: f3-1500hz
    Empf.trennfreq.: 1500hz
    Max. Belast. 1000 watt
    Nenn. Belast.:500 watt
    Mitt.schalldruck:(1w/1m)98db
    Nachgiebigkeit 0,14mm/N
    Bewegte masse 110g
    Mech.Wiederstand 4,3kg/s
    Mech.Güte 6,5
    Elek.Güte:0,37
    Gesamt Güte 0,35
    Aquivalenzvol.:145l
    Gleichstromwiederstand: 5,9
    lineare Auslenkung +-4,5
    Braucht ihr noch mehr
  • sven assmann
    • 5. Juni 2008 um 15:30
    Der strass plan ist ja nichts da ich 2 einzelne bauen will und es soll vernüftiges sein kein party gebastel.
  • sven assmann
    • 5. Juni 2008 um 15:35
    Hab ja schon mit win gearbeitet wollte nur eine Profi meinung ,lohnt es sich ?
  • sven assmann
    • 5. Juni 2008 um 17:35
    Impedanz (Z) 8 ohm
    Resonanzfrequenz (fs) 40hz
    max. Frequenzbereich f3-1500hz
    Empf. trennfrequenz (fmax.) 1500hz
    Maximale Belastbarkeit 1000 Watt max
    Nennbelastbarkeit (P) 500 Watt rms
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 98db
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,14mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 110g
    Mech. Widerstand (Rms) 4,3kg/s
    Mechanische Güte (Qms) 6,50
    Elektrische Güte (Qes) 0,37
    Gesamtgüte (Qts) 0,35
    Aquivalenzvolumen (Vas) 145l
    Gleichstromwiderstand (Re) 5,9 ohm
    Schwingspulenindukt. (Le) 1,0 mH
    Schwingspulendurchmesser 102 mm
    Schwingspulenträger Kapton/Nomex
    Schwingspulenwick.-Höhe 19 mm
    Luftspalthöhe 10 mm
    Lineare Auslenkung (Xmax) +- 4,5 mm
    Eff.Membranfläche (Sd) 845 cm²
    Verschiebevolumen (Vd) 380 cm³
    kraftfaktor (BxL) 21 Tm
    Referenz-Wirkungsgrad (No) 2,4%
    Magnetdurchmesser 220 mm
    Magnetgewicht 3,4kg / 120 oz.
    Einbauöffnung Durchmesser 355 mm
    Einbautiefe 152 mm
    Abmessung Durchmesser 394 mm
    Gewicht 14 kg
    Empf. Netto-Geh.-Volumen
    Geschlossen 50l
    Baßreflex 120l
    So das ist alles was ich über diese treiber weiß wer kann mir ein gehäuse berechnen
  • WoodcastleDJ
    • 6. Juni 2008 um 06:22
    Wie schon in deinen Angaben steht 120l Reflex
    4 Rohre a´ 10cm Durchmesser, und 18cm länge.
    Ansonsten -> Party pa
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • sven assmann
    • 6. Juni 2008 um 09:48
    Habe woanders bessere antworten bekommen dachte hier wäen profis die einem, helfen können nur kennt das wohl hier keiner schade :wink:
  • Jobsti
    • 6. Juni 2008 um 14:05
    4,5mm Xmax sind zu wenig für nen Subwoofer will ich mal meinen.
    Wegen mir für HiFi Zwecke, oder hoch getuned und hoher LowCut.
    Ich würde den nich für SUbs nutzen. ggf. Hörner oder sowas. kp.
    Kenne das Teil aber auch net wirklich
    Mit freundlichen Grüßen
  • jogi
    • 6. Juni 2008 um 18:24
    Du willst jetzt doch nicht sagen, daß der von dir entwickelte MBH-118 kein Subwoofer ist. Der dabei verwendete RCF L18S800 hat weniger als 4,5mm Xmax. :D
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Jonnytrance
    • 9. Juni 2008 um 17:28
    Also wenn ich so rechne wie RCF (viertelhöhe dazu), dann komme ich bei McKenzie auf 7mm. Ist nicht schlecht für 15"er. Aber Sens rechnerisch 95,84dB/1W/1m anstatt 98.
  • Jobsti
    • 9. Juni 2008 um 17:35
    Stimmt auch wieder...
    Was passiert über Xmax, haben wir noch nen Ring oder "Ähnliches" (gerade Name vergessen, bin etwas müd') über dem Spalt, Polkern, oder sonstige "Features"?
    Wie verhält sich dann das Teil, kann es über Xmax auslenken und wird dabei immernoch etwas besser gekült usw.? (Der eine Speaker wandelt die Mehrleistung nurnoch in Wärme um, wird netmehr lauter, der andere klingt immer dünner und der nächste klirrt nurnoch rum)
    PS: Im Buch vom Vance steht, man kann zum Xmax um die 15% dazu rechnen.
    Was will ich damit sagen? Rein nach dem rechnerischen Xmax zu schauen bringt garnetma sooo viel ;)
    Oder laber ich gerade Stuss? Sagts mir bitte.
  • Jonnytrance
    • 9. Juni 2008 um 18:11
    Demodulating Ring
  • Jonnytrance
    • 9. Juni 2008 um 18:17
    Also wenn ein Hersteller (RCF, 18S) ein Viertelhöhe dazurechnet, gehe ich mal davon aus, dass Chassi das gut mitmacht. Viele Hersteller rechnen das anderst, Faital rechnen sogar Drittelhöhe dazu.
  • sabbelbacke
    • 9. Juni 2008 um 21:41
    Und LS aus dem Hause Monacor werden regelmäßig abgewertet, weil sie so wenig xmax haben. Tja, das hat man davon, wenn man eine ehrliche Angabe macht :) Jetzt kommt aber sicher gleich wieder einer, der sagt, dass man das nicht pauschalisieren kann. Bei nächstbester Gelegenheit wird das xmax Argument dann aber wieder herangezogen, wenn es die eigene Argumentation unterstützt...
    Am liebsten sind mir da die xmax-Angaben, die aus Verzerrungsmessungen resultieren. Noch schöner ist es, wenn ausführlich Messungen bezüglich der Powerkompression gemacht wurden (es darf geklippelt werden), Langzeitbelastungen, etc... dann kommt man so langsam in die Nähe einer Vorhersagbarkeit, was diese Daten mit der tatsächlichen Leistung zu tun haben.
    hornresp
  • Jobsti
    • 9. Juni 2008 um 22:16
    Ich hatte in Erinnerung, dass der Mc Kenzie (Gibts netmehr bei Moncaor gelle?, Warumn eigentlich) recht günstig waren.
    Ich pauschalisieren mal, das günstige Speaker mit wenig Xmax net so pralle sind, wie teurere mit genauso"wenig" 8) hihi
  • sabbelbacke
    • 9. Juni 2008 um 22:35
    Ne, gibts nicht mehr, hab vergessen wieso nicht mehr. Wenn mein Hirn mich nicht trügt, waren das aber nicht die günstigen dort, eher die hochpreisigen. Wir hatten damals mal ein paar da, das ist aber eeewig her (15 Jahre oder so?), da kann es durchaus sein, dass einem die Einschätzung ob der Qualität nicht mehr ganz objektiv gelingt :) Billig Zeugs wars aber nicht.
    Ich pauschalisieren mal, das günstige Speaker mit wenig Xmax net so pralle sind, wie teurere mit genauso"wenig" Cool hihi
    Ja, tendenziell würde ich das unterschreiben. Da gibts Fälle, die diese These belegen :)
    Ich pauschalisiere mal zurück:
    "nicht jeder teure Speaker ist automatisch leistungsfähiger als ein günstiger"
    oder
    "You get what you pay for - in Zeiten der Globalisierung gibt es keine Riiieesen Unterschiede mehr, die Turboschnäppchen sind mehr Marketing als reale Geheimtipps"
    hornresp
  • Jobsti
    • 10. Juni 2008 um 10:48
    Rüchtüch....
    ich suche heute Abend mal meinen alten Katalog, ggf. hab ich sogar noch die Preisliste, dann gugg ich mir den mal genauer an.
    Soll ichs dann ggf. mal einscannen?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
