Aktivmodule von Else-Audio
  • PatrickMassler
  • 11. Juli 2012 um 19:40
  • PatrickMassler
    Hallo Allerseits,
    Weiss zufällig jemand hier genaueres über die Aktivmodule die vom Else-Audio-Shop angeboten werden?
    Hier ein Link:
    http://www.elseaudio.de/epages/6297012…r_den_Selbstbau
    Werden angeboten in diversen Leistungsklassen und mit verschiedenen Ausstattungen, Hersteller ist Park-Audio aus der Ukraine, der dort wohl auch Distributor für Eminence, Adam Hall und B&C ist (soweit ich das per Google-übersetzer von http://www.parkaudio2.com herausgekommen habe :D)
    Was ist davon zu halten? Leistungsangaben realistisch? Ich spiele mit dem Gedanken mir ein DX1400MB zum testen kommen zu lassen...
    Datenblatt der kleineren Version (DX1000MB) hier zu finden: http://www.massler.com/DX1000MB-8.pdf
    Gruß, Patrick
  • Dosenfutter
    • 11. Juli 2012 um 20:28
    Die klingen vielleicht gut und ich glaube den Leistungsangaben auch - ich würde sie aber trotzdem nicht kaufen! Es ist weder die Leistungsaufnahme auf dem Gerät vermerkt, noch ist das CE-Zeichen echt, geschweige denn eine Prüfnummer drauf. Wenn Dir das Ding abfackelt und es Sach- oder gar Personenschäden gibt, bist Du dran.
  • bernd siegritz
    • 11. Juli 2012 um 22:56
    Tach.
    Schau dir mal die Synq AVM-Modul an.
    Die haben zwar nicht unendlich viel Leistung, sind aber wohl erprobter.
    BERND
  • PatrickMassler
    • 12. Juli 2012 um 08:56
    Die Synq-Module sehen auch nicht schlecht aus. Kennst du eine Bezugsquelle für diese, genauer das AVM-3? Scheint erst ab September wieder lieferbar zu sein in deutschen Shops...
    Patrick
  • bernd siegritz
    • 12. Juli 2012 um 09:48
    Hallo.
    Unter anderem gibts die bei Achim (bald audio).
    Aber auch dort, wohl gerade nicht lieferbar.
    BERND
  • Mechwerkandi
    • 12. Juli 2012 um 10:46
    Das bist du ohnehin, egal ob mit CE-Zeichen oder ohne.
    Das Zeichen lässt keinen Rückschluss auf Verarbeitungsqualität oder damit einhergehende Betriebssicherheit zu, geschweige denn bewahrt sie das Produkt vor den Unzulänglichkeiten der Nutzer.
  • merzmarcus
    • 12. Juli 2012 um 14:16
    Hab mir grade ein Modul bestellt( DX1400S). Sobald es da ist, meld ich mich.
    Gruß Marcus
  • Dosenfutter
    • 12. Juli 2012 um 16:31
    Das ist zwar richtig, bedeutet aber, daß das Gerät grundsätzlich sicher konstruiert ist und darauf geprüft wurde. Und es kann im Zweifelsfall zwischen 'fahrlässig' und 'vorsätzlich' entscheiden.
    • 12. Juli 2012 um 16:36
    Bis du dir bei dieser Aussage ganz sicher?
  • mottex
    • 12. Juli 2012 um 16:45
    Wisst ihr das nicht? CE steht für China Export, kein Witz und die Buchstaben sehen ziemlich ähnlich aus!
    :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
  • hell&dunkel
    • 12. Juli 2012 um 17:20
    http://ce-zeichen.de/ce-zeichen-und-faq.html
  • Dosenfutter
    • 12. Juli 2012 um 18:56
    -> http://de.wikipedia.org/wiki/CE-Kennze…E-Kennzeichnung (2. Punkt)
    Es ist eine Prüfung und Zusage vom Hersteller mit Prüfnummer.
    Liegt es an mangelhaftem Design -> Hersteller schuld.
    Liegt es an mangelhafter Ausführung/Produktion -> Hersteller schuld.
    Wird 'China Export' eingesetzt -> "ungeprüft", derjenige der es verbaut oder einsetzt kann belangt werden, genauso wie bei Selbstbau.
    Davon unabhängig ist die unsachgemäße Anwendung sowieso in der Verantwortung des Betreibers (Amp ins Wasser schmeißen etc.).
  • Mechwerkandi
    • 13. Juli 2012 um 08:20
    Das mag ja alles sein.
    Nur: Wenn was passiert, bist Du erst mal dran.
    Du kannst dann selbstverständlich den chinesischen Hersteller vollinhaltlich verklagen.
    Gerichtsstand ist China.
    Mach mal. :grin:
  • Dosenfutter
    • 14. Juli 2012 um 01:02
    Das hier hast Du aber schon gelesen, oder?
  • PatrickMassler
    • 15. Juli 2012 um 18:04
    Zu den Synq- bzw. JB-Systems-Modulen... Hatte die schon jemand in der Hand bzw gibts dazu Erfahrungen? Erscheinen mit reichlich günstig für die angegebene Leistung...
    Gruß Patrick
  • Mark Halbedel
    • 15. Juli 2012 um 18:38
    Nur so als kleiner Nebenhinweis:
    RohS ist auch im CE enthalten. Das CE enthält mehr als "nur" Strom.
    Gruß, Mark
  • Wulfson
    • 15. Juli 2012 um 21:31
    Hat schon einer mit CAD Audio aus dk Erfahrung?
  • ADMIN
    Administrator
    • 16. Juli 2012 um 22:37
    Sehr geehrter Herr Michael Ebner,
    durch Kunden sind wir auf den Forenbeitrag : http://www.party-pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?p=699541
    aufmerksam gemacht worden. Wir sind nicht Mitglied in Ihrem Forum möchten Sie aber bitten, nachfolgenden Beitrag als Entgegnung von uns einzustellen.
    Sehr geehrter User Dosenfutter,
    mit bedauern mussten wir Ihren Beitrag zur Kenntnis nehmen den wir weder inhaltlich noch in der beabsichtigten negativen Stoßrichtung nachvollziehen können. Bitte informieren Sie sich vor Schnellschüssen über die Bedeutung einer CE Kennzeichnung und deren Anbringung durch die Hersteller (im übrigen Grundsätzlich ohne Prüfung).
    Der Hersteller Park Audio II genießt einen ausgezeichneten Ruf und ist nicht nur in Osteuropa sondern auch in den Beneluxländern und auch Skandinavien ein Begriff für sehr gute Qualität.
    Wir haben uns nach langer und reiflicher Überlegung dazu entschlossen, die Produkte dieses langjährigen Herstellers von Audiotechnik in unser Programm aufzunehmen. Weil wir von der Qualität der Produkte überzeugt sind und bisher nur positive Erfahrungen sammeln konnten sind wir auch, entgegen anderen Vertrieben, mit dem Brand Park Audio II ins Rennen gegangen.
    Sie würden sich wundern wenn sie wüssten wo überall Park Audio II enthalten ist und „Made in Europa“ draufsteht. Wir gehen bewusst einen anderen, ehrlichen Weg. Uns ist vollkommen Schleierhaft wie Sie zu der von Ihnen geäußerten Behauptung kommen und bitten Sie zukünftig etwas mehr nachzudenken bevor Sie ins Web-Langzeitgedächtnis, ohne eigene Erfahrung, negatives posten.
    Mit freundlichen Grüßen
    M.Schüler
    als kleine Ergänzung noch - auch für den Foreneintrag:
    Natürlich sind die durch uns vertriebenen Produkte alle Gesetzeskonform CE gekennzeichnet und technisch einwandfrei.
  • Dosenfutter
    • 17. Juli 2012 um 02:29
    Sehr geehrter Herr Schüler,
    wie Ihnen vielleicht entgangen sein mag, habe ich mich über die Qualität der von Ihnen vertriebenen Produkte in keiner Weise negativ geäußert. Genausowenig habe ich mich negativ über die Herkunft bzw. den Produktionsstandort geäußert, ich bin vielmehr der Meinung, daß man grundsätzlich weltweit gute Qualität produzieren kann (oder im Gegenzug auch schlechte Qualität). Meine Aussagen bezogen sich ausschließlich auf die Kennezichnung der angesprochenen Module. Die CE-Kennzeichnung erfordert nicht zwangsweise die Prüfnummer, das ist zwar richtig, die CE-Kennzeichnung ist aber entgegen Ihrer Darstellung tatsächlich eine Zusicherung, daß die vorgeschriebenen Richtlinien entspricht und vom Hersteller richtlinienkonform entwickelt und daraufhin eigenverantwortlich überprüft wurde. Das hat - wie bereits erwähnt - keine Qualitätsaussage, kann aber im Zweifelsfall ein erhebliche rechtliche Unterscheidung bedeuten.
    Mit mehr als 30 Jahren Theorie und Praxis im Elektronikbereich habe ich alles andere als keine eigene Erfahrung. Zu dieser Erfahrung zählt übrigens auch die direkte und indirekte Involvierung in mehrere ernsthafte Unfälle (nicht als Verantwortlicher). Die Mehrzahl der Unfälle wäre auch mit zertifizierten Geräten passiert, keine Frage. Die rechtlichen Folgen haben sich aber in zwei Fällen sehr drastisch von den anderen unterschieden - aufgrund der fehlenden Kennzeichnungen. Wenn ein nahestehender Freund dadurch in den Suizid getrieben wurde, dann wiegt man die Prioritäten doch etwas anders ab.
    Auf den Produktabbildungen und auch den Datenblättern ist ganz klar erkennbar, daß es sich nicht um die europäische CE-Kennzeichnung handelt. Es handelt sich vielmehr um das 'China Export' Zeichen, das durch den Buchstabenabstand und auch den geringfügig anderen Font erkennbar ist. Erkennbar ist das sehr gut in Ihrem Webshop, auf das Bild klicken, zum Vergrößern. Zum Vergleich hier das echte CE-Zeichen mit einem sehr viel größeren Zeichenabstand.
    Für den direkten Betrieb an der Netzspannung ist für CE-konforme Geräte auch die Maximalleistungsaufnahme außen auf dem Gerät zu vermerken - was bei den von Ihnen angebotenen Produkten auch nicht der Fall ist. Wurde eine CE-Zertifizierung und Kennzeichnung der Leistungsaufnahme nachgeholt, wäre es sehr sinnvoll, auch im eigenen Interesse, Datenblätter und Produktabbildungen nachzubessern. Ein spontan geschossenes Foto davon hier einzustellen würde sicher mehr zur Klärung der Fakten beitragen als indirekt eingebrachte Antworten. ;) So leid es mir für Sie tut, ich bleibe bei meinen Aussagen und rate von einem Kauf - unter diesen Bedingungen - nach wie vor ab.
    Hochachtungsvoll,
    Dosenfutter
  • Jürgen Klingel
    • 17. Juli 2012 um 23:58
    Hm, interessanter Sachverhalt...womöglich ist das CE ja echt, aber halt aus Unwissenheit falsch gedruckt?
    Ich brauche Popcorn... :grin:
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
