hi,
hab mir vor kurzem zwei kappa 15 lf bestellt. auf dem label auf der rückseite des magneten steht allerdings nur "eminence kappa". wie kann ich rausfinden, ob es sich wirklich um die lf-version handelt ?
andreas
Neues Benutzerkonto erstellenhi,
andreas
in dem es hintne drauf steht. ![]()
ja wo denn ? entweder ich bin blind oder ich hab die falschen speaker !
ich hab mir ja das label angeschaut, allerdings steht da nur eminence kappa, lf find ich nirgends !
die sicke vom normalen kappa schaut anders aus als die vom lf
ja gut, aber ich hab keinen normalen kappa als vergleich da! ich kann ja mal ein paar pics machen und hier reinstellen oder so
andreas
Hm,
ich weiss, das hilft dir nicht, muss aber trotzdem sein!
/nichternstnehmmodus on
nach Meinung etlicher Forumsteilnehmer erkennt man einen Kappa LF daran, daß er 17352 Einträge im Forum hat, davon allein 85% zu dem Thema: in wieviel Liter muss ich ihn Einbauen/auf wieviel Hz stimme ich ihn ab?
Ein hervorragender Indikator ist, ihn heimlich zum nächsten Forumstreffen mitzunehmen! Wenn sich dann alle "professionellen" (???) sofort irgendwie unwohl fühlen, obwohl keiner sagen kann warum, kannst du schon mal sicher sein, daß es ein Emmi ist. Bei offenem Zeigen brechen die Pros dann sofort in Krämpfe aus -> Kappa LF. Ein anderes Indiz soll sein, daß die Schwingspule nach kurzer Zeit abfällt, er teurer aussieht, als er es wert ist und er sich vor allem erst richtig wohlfühlt, wenn er sich in ca. 584l Volumen tummeln darf (oder so). Also ein etwas fauler Zeitgenosse.:lol:
/nichternstnehmmodus off
Ich hoffe trotzdem, daß sir auch jemand eine passende Antwort gibt, meiner Meinung nach sollte schon LF draufstehen, sonst haben sie dir einen ohne verkauft!
Nix für ungut!
CU,
AmpChamp.
hmmm,
hab mir schon gedacht daß wieder die typischen "oh gott, nicht schon wieder kappa!" - beiträge kommen, aber ich kanns ja verstehen :lol:
also wenn ich mir die bilder anschaue, dann könnte es schon ein lf sein, nur komisch daß nix drauf steht
naja,
schaun mer mal
andreas
drück einfach mal die membran rein.
wenn die weit herrein geht ist es nen kappa 15 lf. (so 5-8 mm)
geht sir nur 2-3 milimter und dann ende ist es nen kappa 15
ich werds mal probieren !
vielen dank erstmal an alle !
andreas
Das ist anscheinend normal.
Bei meinen beiden Kappa Lf's stand auch nur Kappa drauf - ich habe mich auch gewundert......aber auf jeden fall ist kappa Lf drinnen.. ![]()
Außerdem meine ich noch im Hinterkopf zu haben, dass der Kappa Lf einen
blauen aufdruck auf dem magneten hat und der normale kappa einen roten - könnte aber auch eine verwechslung meinerseits sein.... :roll:
ne, ist völlig korrekt, auf dem kappa lf steht nur "eminence kappa". wenn ich jetzt an meinem anderen pc wäre könnte ich dir ein foto schicken, das hab ich nämlich `damals` vorsichtshalber gemacht, da sieht man den kappa lf im karton mit dem magneten nach oben, das lf ist nicht auf dem label. du hast definitiv dem lf vor dir.
da bin ich ja mal beruhigt, nicht daß ich nen kappa 15 in einen bandpass schraube und dann nix raus kommt ... ![]()
Beim Kappa LF ist die Sicke nur 2Mal halbrund gefaltet und die normale Kappa Sicke ist vier mal ganz spitz gefaltet. Hab eben nachgeschaut.
Gruss Dirk
dann ist der kappa lf der mit der doppel leinen sicke.
der kappa dann der mit der 3fach leinen sicke.
jo stimmt
und das obwohl ich ein emmi hasser bin.
so ein scheiss aber auch jungens.
wer stellt mir jetzt eigentlich mal die wunder dinger zur verfügung ???
zu meinem shoot out. ???
die eminence-chassis haben üblicherweise seitlich am magneten einen aufkleber mit der seriennummer drauf, die nummer kannst du ans werk mailen (gibt da eine eigene service-mail-adresse auf der homepage), dann bekommst du die gewünschten infos wie type oder tsp zurückgemailt.
der LF hat einen größeren Magneten und ist einige Millimeter tiefer als der normale Kappa. Auch wiegt der LF deutlich mehr.
Die Zahlenwerte holst du dir von der webseite; dann kannst du den speaker identifizieren.
