8"er mit gewisser "Bassambition" gesucht
  • EDE-WOLF
  • 12. Februar 2009 um 02:13
  • EDE-WOLF
    hi,
    ich bin derzeit geneigt ein kleines "verbrechen" zu basteln...
    es soll sich um ne kleine E-Basscombo handeln.
    Bestückung soll (aus diversen gründen) auf 2x8" hinauslaufen, 2x10 ist zu groß und 1x12 ist (aufgrund der tatsache dass die meisten chassis nunmal 8ohmer sind) ampingtechnisch etwas knapp, da ich lediglich um die 100Watt/4ohm zur verfügung habe.
    Die Chassis sollen folgendes erfüllen:
    - nach möglichkeit neodym
    - 8ohm
    - untenrum spielen KÖNNEN (das heißt: ich kann durchaus, da ich den preamp ohnehin selbst baue) untenrum anschieben... das chassis muss es nur aushalten können, nicht "von naturaus" so tief spielen müssen. Darum mach ich mir auhc recht wenig sorgen, bei 50Watt/Chassis.
    - obenrum die 3khz halbwegs sauber packen und keinen allzu ekelhaften abfall obenrum produzieren, da 1-weg!
    - wirkungsgrad: joooa... also die absolute rakete muss es nun nicht sein...
    gehäuse wird anwendungstypisch natürlich entweder viel zu tief getuntes BR (akustischer kurzschluss und so) oder direkt geschlossen.
    für die die sich wundern was das soll: das teil bekommt eine 1x18er extensionbox für kneipengigs (dann werden die 8er so um 150hz abgetrennt) aber soll für akustischsessions halt standalone betreibbar sein und möglichst klein und handlich sein!
    Wenn das nicht zu Off-Topic ist, bitte ich im Vorschläge...
    Budgetmäßig würd ich mal bis 150€/chassis mitgehen....
    • 12. Februar 2009 um 09:40
    http://www.sica.it/pdf_ftp/Z005140.pdf
    wie wärs damit?
    Dürfte auch closed box ganz ordentlich gehen.
  • EDE-WOLF
    • 12. Februar 2009 um 12:39
    hi, danke für den tipp!
    ich hab da so meine zweifel was den wirkunsggrad angeht: die knappen 93db sind natürlich wirklich eher wenig
    darüber hinaus sind 5mm hub mit max 50watt/chassis wahrscheinlich ohnehin nicht zu erreichen, sodass im grunde auch ein chassis imho interessant wäre, was etwas weniger huben kann, dafür besseren wirkungsgrad hat....
    ich denke die überlegungen sind ja nicht sonderlich falsch oder?
  • imyourdj
    • 12. Februar 2009 um 13:41
    b&c 8ndl51
  • lok1414
    • 13. Februar 2009 um 12:26
    Hallo Ede,
    deine Anforderungen klingen beinahe wie die Quadratur des Kreises. Gerade bei 8"ern wird die Auswahl schon recht klein, und aufgrund der rel. geringen SD gibt es auf der einen Seite die Mittenrakenten mit ansprechendem Wirkungsgrad, aber absolut keiner Basswiedergabe, auch nicht mit anschieben. Es gibt auch Chassis die tief können, das geht aber eher in Richtung Hifi, mit entsprechend niedrigem Wirkungsgrad. Ob die dann noch oberhalb von 150 Hz mit dem 18 mithalten können?
    Auch der 8NDL51 nähert sich nur leicht der Mitte, ist für meinen Geschmack aber für Deine Anwendung nicht tauglich (hab ihn hier), außerdem ist er mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
    Vielleicht geht der Weg mangels Auswahl eher in Richtung eines günstigen noname Chassis mit Ferritantrieb. Dieser hier hat das Zeug zum erstaunlich vollem Klang im kleinen Gehäuse, nur leider gibt’s gar keinen Hinweis auf den Hersteller. Ist ein China-OEM (aus Ce-AnCe). Viieeeleicht erkennt ja jemand diesen Typ ....
    Viele Grüße
    Lok1414
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Februar 2009 um 13:14
    genau. thomas´ tip ist schon ein ziemlicher guter kompromiss.
  • robelixboxen
    • 14. Februar 2009 um 15:36
    da fällt mir nur der P.Audio E8-150S ein der sollte gut sein...
    schau dir den mal an...
    Robert
  • schimanski
    • 18. Februar 2009 um 08:22
    http://www.phl.lsv-achenbach.de/product_info.php?cPath=197_204_218&products_id=1792
    Gruß, Christoph
  • EDE-WOLF
    • 20. Februar 2009 um 05:19
    hab nun mal 2 sicas, 2 emi betas und 2 und 2 B&c bestellt mal sehen was am besten taugt...
    bei instrumentalkonstruktionen ists ja immer n bisschen "unabsehbar" ;)
  • lok1414
    • 23. Februar 2009 um 12:24
    Hallo EDE-WOLF.
    da hast Du ja zugeschlagen... :)
    Mir ist gestern in den Sinn gekommen, daß wir vielleicht alle etwas zu sehr durch die PA-Brille schauen, Du hingegen suchst ja Chassis für eine kleine Basscombo.
    Genau. Und just, als ich unter einem Bretterstapel meine kleine alte 2x10" Box wiederenddeckte, erinnerte ich mich, daß der verbaute Celestion G10/60, mindestens 25 Jahre alt, für PA-Mid ungeeignet, aber in der schnell improvisierten Instrumentalkiste (Pi-mal-Daumen-Reflex) einfach genial war. Und das nicht nur für den Bass, sondern auch für E-Gitarre. Tief, rund und knackig.
    Und während ich mich gerade über die komischen Sachen des B&C bei ca. 3 k ärgere, könnte es ja bei Dir durchaus passen.
    Bin also sehr gespannt auf dein Ergebnis, insbesondere bei dem SICA,
    viele Grüße
    Lok1414
    • 13. März 2009 um 13:42
    Ich suche einen ähnlichen Treiber, deshalb würde ich mich gerne hier anschliessen.
    Bedingungen:
    - maximal 8"
    - basstauglich (stark von 40 - 100Hz, nach oben bis 150, maximal 250Hz genügen)
    - guter Wirkungsgrad
    - 8Ohm oder 16Ohm
    - belastbar mit ca. 200 - 400 W RMS
    Der Treiber sollte natürlich gut klingen. Das Gewicht ist eher sekundär, wie auch der Preis (soll nicht heissen, dass es möglichst tonnenschwer und sauteuer sein soll). Der Treiber sollte in einem kompakten Subwoofer eine gute Figur machen.
    Bin sehr dankbar um Tips!
  • tufkawila
    • 13. März 2009 um 15:45
    Wie wär es denn mit 6" !!!
    18-Sound baut da ein geniales Chassis, dieses Teil ist fast in jeder Kiste zu finden, so ein richtiges Allroundtalent, in den Minilinearray's von grossen Markenherstellern wird dieses Chassis sehr sehr häufig benutzt, Alconsaudio, EAW und sogar im neuen T10 von D&b :wink:
    6ND430 Link : http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=243
    Kann tief runter, bis 3kHz linear rauf, Langhub, was will man mehr.
    4 x 16 Ohm Chassis in einer kleinen Kiste musste dann auch schon mit 100 Watt gut gehen....
    • 14. März 2009 um 14:29
    Danke Willaudio!
    Das ist grossartig, genau sowas habe ich gesucht. Jetzt war ich gerade dabei, zu versuchen, das Gehäuse zu berechnen - bisher ohne grossen Erfolg. Kann mir jemand eine (möglichst leicht verständliche) Software empfehlen? Ich möchte sehen können, wie sich der Subwoofer verändert, wenn ich beim Volumen schraube, oder mehrere Treiber einbaue. Zum Schluss würde ich gerne die Portlänge/Portdurchmesser berechnen können.
    Ich habe vorher noch nie ein Gehäuse selber berechnet und würde das gerne mal selber können.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
