ilive-T Tipps and Tricks
  • 15. April 2009 um 12:40
  • tufkamar
    • 29. Juli 2014 um 07:53
    • #1.261
    Zitat von "wora"
    reine gewöhnungssache.
    aber ich gebe dir auch hier recht: einfacher wäre es natürlich, wenn das einfach durchnummeriert wäre.
    und zudem ist es konsistent mit den größeren, modularen iLive-MixRacks.
    Ich persönlich fand das Matrix-ähnliche Schema gerade beim Umpatchen an der Box immer viel entspannter als durchnummerierte.
  • WolfgangK
    • 29. Juli 2014 um 08:51
    • #1.262
    bezüglich Kanalnummerierung:
    wenn ich die Zuordnung der Eingangskanäle nach a1 bis ... machen könnte, wäre das ja i.O. Wenn ich mich beim Blick über die Schulter meines Betreuers aber nicht verguckt habe, hat er die Kanalauswahl/Zuordnung jedoch nach Nummern 1-n gemacht.
    Hätte er die Zuordnung auch á lá A1 - F8 machen können, oder muss man grundsätzlich irgendwie in fortlaufende Nummern (Kanäle oder Strip-/Faderplätze, ...) umrechnen?
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • WolfgangK
    • 29. Juli 2014 um 08:57
    • #1.263
    btw: wie kann ich eigentlich folgendes lösen:
    Kanal 1 = Snare oben SM57 o.ä.
    Kanal 2 = Snare unten nettes Kondensatormic
    Wenn ich das Gate im Kanal 2 von Kanal 1 triggern lassen will, biete mir die iLive die Möglichkeit, den Sidechain frequenzmäßig nach unten und oben zu begrenzen, um den Triggerimpuls möglichst exakt zu definieren.
    Kann ich mir das Sidechain-Signal für Einstellungsoptimierungen auf den Kopfhörer holen?
    Viele Grüße
    • 29. Juli 2014 um 13:35
    • #1.264
    ich weiss jetzt nicht, ob ich deine frage richtig verstehe.
    aber ich gebe trotzdem mal ne antwort ;)
    die zuweisung mehrerer preamps zu mehreren DSP-kanälen kann man im Editor folgendermaßen machen:
    ->Setup ->Mixer Preferences ->Reiter "Quick Input Source Setup"
    dort kann man eine start- und einen endkanal definieren (z.b. Start kanal1 / End kanal 24) und dann für diese kanäle auswählen,welche physikalischen inputs am mixrack eingestellt werden (z.b. Local A-1 bis C-8)
    die auswahl des bereichs lässt sich frei definieren, so dass man auch nur teile neu belegen kann (in meinem beispiel nur bis kanal 24)
    am pult geht das auf ähnlich art und weise, da ich das pult aber gerade nicht vor der nase habe kann ich es nicht ganz perfekt beschreiben... zur not steht das aber auch in der bedienungsanleitung ;)
    man kann natürlich auch mehrere DSP kanäle gleichzeitig auf die oberfläche legen, man muss das nicht einzeln machen.
    im editor geht das mit der maus per drag and drop, am pult selbst gibt es dazu ein menü im bereich "Surface"... auch das weiss ich jetzt nicht auswendig, aber es ist leicht zu verstehen.
    • 29. Juli 2014 um 13:40
    • #1.265
    ja, das geht ganz easy:
    drücke einfach die grüne SEL taste am sidechain-filter, dann hörst du das signal genau an dieser stelle ab.
    das geht übrigens an jeder position, an der eine grüne SEL taste vorhanden ist.
  • olli325
    • 30. Juli 2014 um 11:42
    • #1.266
    Ja.
    Wichtig ist, diese gedrückt zu halten :) Dann hörst auf dem Kopfhörer das Signal...
    • 30. Juli 2014 um 13:01
    • #1.267
    ok, der hinweis, dass man die SEL taste gedrückt halten muss, um den punkt abzuhören, ist natürlich nicht ganz unwichtig ;)
  • Teddytaste
    • 31. Juli 2014 um 19:53
    • #1.268
    btw3: @ P.B. aus W.: schade, dass ich wegen der Terminüberschneidung nicht zu dir kommen und mir eine iLive vorher schon mal "in echt" anschauen konnte. Dabei nochmals meinen herzlichsten Dank für dein entsprechendes Angebot
    Sorry, aber wenn du Bock hast: Nächste Woche Freitag in der Zeche oder am Samstag in Husum oder Sonntag irgendwo im Osten, muss ich nochmal genau den Plan schauen :)
    LG peter
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • WolfgangK
    • 31. Juli 2014 um 22:40
    • #1.269
    Hi Teddytaste, vielen Dank für dein neues Angebot. Da ich derzeit keinen weiteren Job auf einer iLive habe, komme ich lieber zu dir, wenn wieder ein Job ansteht. Für "nur einfach mal so" fehlt mir leider die Zeit. Schade, aber ich kann mich natürlich auch nicht teilen, und hoffe auf dein Verständnis.
    Viele Grüße
  • Marian Humann
    • 9. August 2014 um 17:02
    • #1.270
    Ich kann im Profi-Board nicht schreiben, darum vielleicht hier:
    Zum Thema iLive numerische Anzeige der Faderlevel:
    In meiner Monitorshow habe ich mir in Kleinarbeit eine Szene zusammen gebastelt, die alle Input-Faderlevel, und zwar nur diese, auf 0dB stellt. Dafür muss man einmal die Fader auf 0dB schieben, die Szene dann speichern und nur die Faderlevel der Inputs auswählen und fertig.
    Das ganze auf einen SoftKey gelegt und es ist schonmal einfacher :)
    Vielleicht hilft das ja ;)
  • marcoboy
    • 10. August 2014 um 20:20
    • #1.271
    Das geht beim GLD einfacher Reset Taster gedrück halten und den Fader nach oben oder nach unten schupsen. Mal so erwähnt :D
  • tillerb
    • 10. August 2014 um 20:30
    • #1.272
    Ich habe bisher noch kein GLD in den Finger gehabt, aber es ist doch erfreulich, dass der Hersteller sich weiterentwickelt und sinnvolle features einstrickt.
    Gruss Till
  • e-on
    • 26. August 2014 um 13:02
    • #1.273
    Wenn ich 1 Mikro auf 2 Eingangskanäle legen will, dann geht das ja über Source select im Preamp. Also zB. Kanal 15 und 16. beide auf B 7 einstellen. Dann lässt sich ja alles getrennt regeln, bis auf den Gain + 48V. Gibts ne Möglichkeit das auch so einzustellen, dass sich der Gain von 15 + 16 getrennt regeln lässt ?
  • kob1
    • 26. August 2014 um 13:39
    • #1.274
    Y-Kabel oder Trim on Surface auf beiden Kanälen (der is aber mMn ab +4-5dB nicht mehr zu gebrauchen)
    Gain gibts für 1 Socket nur 1 Mal!
  • radartuete
    • 26. August 2014 um 14:11
    • #1.275
    e-on: nimm die TRIM-Regler dafür, diese sind in jedem Kanal hinter dem Wandler angeordnet und lassen den Pegel logischer Weise "nur" bis zum internen digital Overload anheben. Man könnte das Signal in jedem Kanal getrennt Trimmen und dafür sollten die +/- 24 dB alle mal ausreichen.
    siehe auch http://www.allen-heath.com/media/GLD+Block+Diagram+V1.2.pdf
    Gruß radartuete
    • 26. August 2014 um 17:47
    • #1.276
    genau so sieht das aus.
    selbstverständlich lässt sich keine getrennte gainregelung für ein und denselben preamp realisieren.
    wenn man nur ein eingangssignal hat welches auf zwei kanäle gelegt wird, dann ist die eleganteste methode den trimregler zu benutzen.
    denn der trim regelt nicht den preamp, sondern den digitalen pegel im jeweiligen kanal, also den pegel hinter dem AD wandler.
    der preamp-gain befindet sich natürlich vor dem AD wandler und damit auch vor dem digitalen splitt.
  • e-on
    • 26. August 2014 um 21:22
    • #1.277
    Dankeschön, auf den Trim bin ich natürlich nicht gekommen.
  • kob1
    • 9. September 2014 um 00:14
    • #1.278
    Die gesamte A-Bank unserer iDR48 ist ausgefallen - es kommt kein Signal durch.
    Gibts hierzu Erfahrungen in Richtung "Das ist meistens XY, kann man selbst überprüfen/reparieren" oder soll ichs gleich direkt, ungeöffnet zum Service schicken?
    Danke und LG
  • Loloverde
    • 9. September 2014 um 03:08
    • #1.279
    Hi
    Gehen die vier Outputs in der Reihe auch nicht?
    8 In und 4 Out sind auf einer Platine drauf. Wenn alle 12 nicht gehen, könnte es die Stromversorgung der Platine sein.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • kob1
    • 9. September 2014 um 12:10
    • #1.280
    Nö, Outputs gehen ganz normal.
