  5. Systeme
L-Acoustics SB 28 -> SB 218 kombinierbar?
  • sk-event
  • 3. August 2009 um 16:22
  • sk-event
    Wir haben bald eine VA, bei der es eng wird mit Material. Daher die Frage, ob jemand schon mal SB28 und SB218 zusammen hat laufen lassen? Kann man die SB 28 Settings der LA 8 nutzen, ohne den SB 218 zu töten?
    Die Bässe würden gemischt pro Seite stehen. Da es sich jeweils ja um BR handelt, denke/hoffe ich mal nicht, dass es da Probleme gibt, habe nur auf der VA keine Zeit zu basteln...daher für jede Info dankbar.
    SK-Event
    65321 Heidenrod
  • Jens Droessler
    • 4. August 2009 um 00:13
    Nur weil beides BR ist, heißt das nicht, dass sie kombinierbar sind. Ganz im Gegenteil: Grade im Frequenzbereich des Ports können BR-Subs extrem unterschiedlich sein, was zu großen Problemen führen kann.
  • Jonnytrance
    • 4. August 2009 um 00:52
    Aber speziell in diesem Fall könnte es gut funktionieren, da Tuning und Volume doch sehr ähnlich sind.
  • sk-event
    • 4. August 2009 um 11:35
    Sorry Leute, "könnte und kann" weiß ich selbst. Daher ja auch die konkrete Frage, ob es jemand weiß.
    SK-Event
    65321 Heidenrod
  • Online
    test
    • 4. August 2009 um 13:30
    warum fragst du denn eigentlich nicht bei l acoustic?
    die sollten das am besten wissen
  • sk-event
    • 4. August 2009 um 14:18
    längst passiert....nur besteht ab und an zwischen Herstellerangaben und dem, was "wirklich" geht, doch eine gewisse Abweichung ;)
    SK-Event
    65321 Heidenrod
  • Jens Droessler
    • 5. August 2009 um 01:39
    Da dir "kann Probleme geben" nicht genügt, bekomst du nun die Antwort aus dem professionellen Blickwinkel: Lass es! Man riskiert es einfach nicht.
    Denn wenn du eine Veranstaltung hast, die es nötig macht, soviel Material mitzunehmen, dass du mischen müsstest, gehts wohl nicht um kleine Fische...
  • Jonnytrance
    • 5. August 2009 um 02:17
    Nur ein Hersteller kann in diesem Fall ne konkrette Empfehlungen geben (bei L Acoustic hab ich eh keine bedänken).
    Meine Erfahrungen zeigen, dass ein gleicher Konstrukt, bei selben Tuning und Volumen addiert sich fast zu 100% (6dB als maximum). Diese geringe Phasenverschiebungen die durch unterschiedliche Chassis enstehen sind vernachlässigbar und machen etwa 1dB aus.
    Man kann auch eine Seite mit SB28 und andere mit SB218 fahren.
  • andariel
    • 6. August 2009 um 22:33
    Was sagt denn der Hersteller zu?
    Konstruktion ist ja wohl anders ein wenig. Sind andere Chassis drinnen?
  • H&K.Jonas
    • 26. Februar 2020 um 12:16
    Guten Tag, ich will mir 2 LA 218 zulegen und will wissen was so geht draußen bei Techno-Mucke mit potenten Tops?
    Jemand Erfahrung?
    Danke
  • skyworker
    • 28. Februar 2020 um 20:32
    Kein Applaus für Scheiße!
    Administrator
    • 28. Februar 2020 um 21:06
  • hell&dunkel
    • 28. Februar 2020 um 21:21
    Skyworkers Schaufel ist falsch; Da fehlt das Gold.:D
  • skyworker
    • 28. Februar 2020 um 22:01
    Ist ja auch längst nicht der ältesten Beitrag. Also verdient die kein Gold!
    • 28. Februar 2020 um 22:29
    man könnte vielleicht den stiel als gold durchgehen lassen... ;)
    • 28. Februar 2020 um 23:16
    Na immerhin wurde ein Thread passend zu 'der Gerät' gefunden. Das schafft nicht jeder. Da wollen wir mal nicht so kleinlich sein.
    In welchem Anwendungszyklus befinden sich denn die erwürdigen Teile, dass sie mit "potenten Tops" kombiniert werden und einen kleinen Freizeitabenteuertechnodoodle erleben dürfen?
  • hell&dunkel
    • 29. Februar 2020 um 10:01
    Ich bin ja nicht so der Kenner von historischen Geräten des Braunekistenherstellers.
    Unter "LA" finde ich dort im Archiv nur Amps.:/
  • ralle14
    • 29. Februar 2020 um 10:27
    Er meint vermutlich die alten SB218.
    Die Kiste ist mir jetzt nicht als präziser "Technobass" in Erinnerung und wäre definitiv nicht meine Wahl für solche Geschichten. Ursprünglich war er wohl als letzte Oktave 30-60Hz unter dem großen VDOSC gedacht und kann dementsprechend recht wenig im typischen Techno-Nutzbass.
    Mit den Bedingungen Outdoor, Techno, tief trennbare Tops (<=80Hz), vernünftig gemessenes Setup und zwei Stück würde ich wohl je nach Pegelanforderung 100 bis maximal 200 Leute sagen.
  • H&K.Jonas
    • 29. Februar 2020 um 10:32
    danke dann werden es eher sb 28
  • DJheini 14. Februar 2021 um 10:24
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Systeme verschoben.
