  5. Sonstiges
thon Cases ihr Geld wert?
  • stefan hof
  • 19. August 2009 um 21:31
  • mischpultschorsch
    • 24. August 2009 um 13:41
    Zitat von "Reini"
    - die Seitenwände drückt es mit 7mm Material bei jeder Firma, ab einer gewissen Größe des Cases, raus .
    Ganz genau! Falsches Case für die Anwendung. Die Billigserie von Thon hat freilich im professionellen Umfeld keine Berechtigung. Die teureren Exemplare halten meiner Erfahrung nach jedoch dem Vergleich mit den vermeintlich "amtlichen" Casebuden jederzeit Stand.
    Aber auch die 19"-Billigserie kann als Zuspieler-Rack oder für ADAT-Extensions jederzeit Sinn machen, wenn man nicht auf Farbbasierende "Corporate Identity" Wert legt...
  • MRspeaker
    • 24. August 2009 um 14:42
    mischpultschorsch
    und genau deswegen haben wir alle Thon Cases gewechselt, profesionelles Umfeld, profesionelle Cases.
    Nur Geld kann man ja nicht drucken, also ist das ein oder andere Case noch liegen geblieben.
    Und bei 4x20m 4x4 muss keine Casewand wegdrücken.....
    Naja aber jeder hat so seine Ansichten und Lieblingslieferanten.
    http://www.audio2.eu
  • DJ LUCK
    • 26. August 2009 um 22:49
    Wir kaufen mittlerweile fast nur noch Thon Cases bzw eher LT Cases. Wir hatten bis jetzt noch nie Probleme damit, und wenn man ein richtig amtliches Case braucht, dann bauen die einem das auch!
    Meiner Meinung nach stimmt das Preis-Leistungs-Verhältniss absolut.
    Ich muss aber dazu sagen, dass wir auch nur die hochwertigen Cases kaufen! Also keine Eco oder ähnlich.
  • Eliminator
    • 27. August 2009 um 23:27
    Ich habe fast auch nur Thon-Cases für meine Endstufen. Es handelt sich hier um die Live Serie. Die sind sehr stabil, 4 Stück übereinander sind kein Problem, am untersten verzieht sich nichts.
    So ein günstiges Hardwarecase habe ich mal für unseren Musikverein gekauft, da ist die Verarbeitung deutlich schlechter.
    FOH = Holz vor der Hütte!
    • 27. August 2009 um 23:35
    Wie sieht es eigentlich mit den Cases von Monacor aus?
    Hat damit jemand Erfahrung?
  • Reini
    • 28. August 2009 um 07:43
    genau das gleiche Problem, es ist China-Press-Pappen-Holz mit eloxierten Alu
  • marcoboy
    • 22. September 2009 um 15:57
    Also ich muss sagen das ich mit Thon gute Erfahrung gemacht habe. Man muss halt sagen was man will. Wer billige Standart Ware möchte der soll sich nicht über 7mm Holz beschweren. Die Kisten gibt es auf Wunsch auch mit 9mm. Ich habe mir damals ein Case für einen Mixer machen lassen. Muss sagen super Arbeit. Die Qualität steht anderen Casebauer um nichts nach. Allerdings der Preis dann auch nicht.
    Die Bude baut auschließlich für Thomann.
  • Nuno
    • 22. September 2009 um 16:55
    Haben auch durchgehend Thon-Cases. Bei Endstufen Cases zwischen 2-4HE 6Stück übereinander = Kien Problem. 2 Kühlschränke auch kein Problem; 3Kabel-Roll-Cases Keine Probleme, das einzige was bei dem Case für Ständer etc halt nervt ist, das hier wie schon vorher beschrieben die vorderwand drückt und der Deckel net passt. Haben hier jetzt aber einfach leichtere Kabel etc rein und ein Thon 9mm genommen. Keine Probleme mehr.
  • david kess
    • 22. September 2009 um 16:57
    da muss ich mal wiedersprechen,
    die Bude baut für alle die kommen und Cases wollen...
    Hauptabnehmer ist halt der Thomann.
    Und wenn man wenig bezhalt - bekommt man auch weniger Qualität.
    Ich würde behaupten das ist überall so (auch bei den LT Cases!)
    was nicht passt - wird passend gemacht!!! ;)
  • Dominik Herderich
    • 22. September 2009 um 17:03
    Das stimmt so nicht. Bei den Jungs kann man auch direkt bestellen und abholen.
    Mir haben die Jungs sogar ein Case mal mit einem Mitarbeiter, der im selben Ort wohnt, zum örtlichen Verleiher geschickt, dass ich nicht extra zu ihnen kommen muss. Das fand ich nen klasse Service.
    http://www.lt-cases.de/
  • mikee mike
    • 22. September 2009 um 22:23
    Haben auch Thon Case und vorllem auch Kabel Case....
    Mit Unmengen Schuko, NF und Speakon Leitungen und da biegt sich überhaupt nix ... kann die Aussage von MRSPeaker da überhaupt nicht nachvollziehen ... wobei die QuickShut von ML natürlich schon ne Liga für sich sind gerade im Amprack Bereich ... :D
  • Audiowerk
    • 23. September 2009 um 19:25
    • #32
    Ich bin seit acht Monaten mit einem neuen FOH-Rack unterwegs... 20 HE :D
    9mm Thon-Case mit 125er-Bluewheels drunter und mit knapp 60 kg beladen. Das Ding steht stabil wie ein Tresor, egal ob horizontal oder vertikal. Die Equipmentcases von denen sind hier ebenfalls absolut formstabil.
  • waldschrad99
    • 27. September 2009 um 20:31
    • #33
    erledigt
    Einmal editiert, zuletzt von waldschrad99 (2. Oktober 2010 um 16:00)
  • morgen_meister
    • 28. September 2009 um 00:21
    • #34
    Und was hat das damit zu tun, ob ein stink normales und einfaches Thoncase seinen Preis wert ist?
    Also ich hab bisher mit Thoncases noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, kaufe selbst aber lieber auch beim Casebauer wegen Beschichtungsfarben.
    Bei Thon ist es glaub nicht möglich, Beschichtungen frei auswählen zu können.
    Vom Preis-/Qualitätsverhältnis kann ich aber so nichts schlechtes über Thon sagen.
    • 28. September 2009 um 01:07
    • #35
    Zitat von "waldschrad99"
    Zu welcher Firma kann man seine Rudel verschiedene Mikrofone mit Klemmen und zusätzliche Halterungen .... Gedöhns ...schicken,
    zwecks Zuschneiden eines besseren/formstabilen Schaumstoff passend lasern ??
    Das da war hierfür nicht die richtige Wahl:
    http://www.thomann.de/de/thon_flexcut_inlay_2.htm
    Hab noch 2 solche Schaum-Blöcke übrig, aber das Material ist für enge/platzsparende Unterbringung von Mics m. Klemme ungeeignet (zu weich).
    Die Mics sollen liegend in 2 Etagen (Drum + Vocal/Git.) in ein Koffer m. BF.
    Firmen-Empfehlungen, die mein Mikro Sonder-Sortiment per *???* einscannen um dann den Schaumstoff CNC-Schneiden/Lasern ??
    Den passenden Koffer brauch ich dann auch gleich dazu, das sieht besser aus.
    Sorry...
    Einmal editiert, zuletzt von julian-k (28. September 2009 um 01:13)
    • 28. September 2009 um 01:13
    • #36
    Das würde z.B. PRO Cäse erledigen. Die haben eine Phantastische Fertigung mit allem Schnickschnack und Schäumen von bis. Auch für Staubsauger kann man super einsätze Schneiden lassen...
    Der Spass kostet allerdings.
  • treibsand
    • 28. September 2009 um 09:35
    • #37
    Komischerweise finden sich in meinem Bestand auch ein 7,5mm türkisfarbener Koffer und ein 7,5mm nachtblaues 3HE Rack - mit einem THON Label...
    Das ist ein stinknormaler Casebauer, der letztendlich fertigt, was und wie der Kunde es gerne hätte.
    Da aber der durchschnittliche Thomannkunde gerne etwas - nennen wir es mal "Günstiges" hätte, findet sich bei Thon-Cases recht viel Billigschrott. Aber wenn man weiss, welches Case man wie einsetzen und Belasten darf, kann manchmal auch Billigschrott effektiv sein.
  • stefan hof
    • 9. Oktober 2009 um 22:27
    • #38
    so! jetzt mal mein erster eindruck von den thon dingern
    habe mir jetzt mal 2 stück von den 3he thon cases kommen lassen
    allerdings die teureren um 130 euro pro stück
    muss sagen die sind echt gut verarbeitet - passt alles ganz genau - sind auch super stabil -verziehen sich auch nicht wenn mal was schwereres drauf steht
    ich habe die mit den kleinen butterflys genommen - die verschwinden dank federwirkung echt super von selbst - und es bleibt nichts übrig wo man hängen bleiben kann. - stabil sind sie wie die großen.
    der einzige nachteil - sie sind nicht so bequem zu drehen durch den kleinen griff
    • 16. Oktober 2009 um 07:23
    • #39
    Das Du die lose käuflichen Einlagen nicht verwenden kannst, kann ich mir gut vorstellen.
    Ich muß allerdings sagen, dass ich für kleine Jobs gerade zwei kleine Thon Koffer mit dieser Einlage gekauft habe und sehr zufrieden bin. Zusammen mit dem Unterbau und dem Noppenschaum im Kofferdeckel funktioniert das hervorragend, wenn man sich vorher etwas Gedanken macht ( hat bei mir auch nicht gleich geklappt :wink: :(
    1. Die Klemme nach unten schauen lassen ! ( da der Schaum recht tief ist, spart das Platz )
    2. Die Quaderreihen immer etwas kleiner als passend wählen und das Mikro nicht komplett versenken. Das passt perfekt, denn der Deckelschaum hat einen vom Casebauer wohl überlegten geringen Abstand zum Rasterschaum und hält beim Verschluß das zu einem Drittel - Viertel herausstehende Mikro perfekt. Das sieht aus wie dafür gemacht auch für die schrillsten Vertreter meiner Mikrofonsammlung.
    Für grössere Jobs habe ich Schubladencases von Amptown. Die haben sich dafür verschiedene nette Lösungen ausgedacht.
  • christopher hafer
    • 16. Oktober 2009 um 12:41
    • #40
    Gear-Porn! :D
    "Just because you believe something doesn't make it true."
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
