  5. Sonstiges
wie bekomme ich vernünftig billig-Gaffa Reste vom Kabel
  • light_oldie
  • 28. Oktober 2009 um 14:07
  • light_oldie
    Hallo Mitstreiter,
    jetzt bin ich schon seit über 20 Jahren im Geschäft, und dann passiert es, das mir irgendjemand meine Kabel mit Billig-Gaffa versaut...
    Also meine Frage, mit welchem Lösungsmittel bekomme ich das Klebezeug am besten wieder von meinen schönen Kabeln??
    Ich hoffe jemand kennt ein "Zaubermittel" :wink:
    Michael
  • ds-audio
    • 28. Oktober 2009 um 14:08
    Terpentin aus dem Baumarkt. Öfters den Lappen wechseln(wenden).
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
    • 28. Oktober 2009 um 14:41
    bequemer geht es mit dem gorilla tüchern von adam hall :)
    • 28. Oktober 2009 um 15:01
    ich kann mich dunkel erinnern, das wir dieses thema vor jahren schonmal hatten.
    damals kamen einige gute tipps rüber, ich glaube mich an billiges spülmittel erinnern zu können, kann aber auch ein irrtum sein... ich finde den thread leider nicht.
    persönlich habe ich da mit einem reiniger von Würth sehr gute erfahrungen gemacht, der duftet herrlich nach himbeer und nennt sich "Industie-Clean".
  • Michel
    • 28. Oktober 2009 um 17:00
    Klingt erst mal komisch, funktioniert aber:
    Billigstes Salatöl
    Kabel damit richtig gut einreiben, kurz warten. Anschließend mit standard Spüli alles wieder abwischen und gut.
    Wers nicht glauben will solls versuchen. Kostet ja nun wirklich nix. Und ist nebenbei sicher auch gesünder als die meisten anderen Lösungen.
    Gruß, Michel
    • 28. Oktober 2009 um 17:43
    Bremsenreiniger
    Never stop a running System
  • christopher hafer
    • 28. Oktober 2009 um 18:19
    Oder einfach ordentlich Alkohol / Spiritus. Ist billig und nicht giftig macht keine Sauereien...
    "Just because you believe something doesn't make it true."
    • 29. Oktober 2009 um 09:58
    i remember, der tipp mit dem salatöl war´s!
    damals gab es auch eine kleine chemische erklärung dazu, soweit ich mich erinnere...
    die beste methode, sich diese arbeit in zukunft vom hals zu halten, ist ein bisschen mehr geld für´s gaffa auszugeben... :wink:
  • cruelty
    • 29. Oktober 2009 um 12:51
    ich häng mich hier mal rein, da ähnliches problem:
    gaffa auf mischpult armauflage (soundcraft live8). wie bekomme ich das rückstandslos runter ohne die armauflage komplett zu zerstören? flüssigkeiten sollten nach möglichkeiten auch nicht ins mischpult eindringen, das ganze sollte (zumindest nach einer angemessenen lüftungsphase) geruchs neutral sein und rückstandsfrei natürlich auch.
    bei dem salatöltipp bin ich da skeptisch...
  • hell&dunkel
    • 29. Oktober 2009 um 15:10
    Gaffareste anno 2005:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=29&t=39023
    Tach Wurst Werner :D
    Diese Kleber bestehen meist aus überwiegend unpolaren Stoffen.
    1. Nimm ein Tuch und tränke es mit Salatöl.
    2. Dann reibe die Stellen mit den Kleberresten damit ab. (Der Kleber wird sich aufgrund seiner Physikalischen Eigenschaften im Öl lösen)
    3. Jetzt nimmst Du ein feuchtes Schwammtuch, klaust Deiner Angebeteten ( bzw. Regierung :D ) den Geschirrspüler und machst ordentlich Spülmittel auf Dein feuchtes Schwammtuch.
    4. Damit entfernst Du die Ölrückstände am Kabel.
    5. Zum Schluß Kabel abtrocknen und fertig.
    Vorteil: Hat jeder zu hause und ist billger als irgend ein Spezialreiniger.
    Viel Spaß beim Putzen wünscht Dir der Pfälzer!
    Gruß Wolf
    Hiervon haben übrigens alle abgeraten:
    Zitat von "DerDieDas"
    wenn garnichts hilft trichloräthylen ( fenster auf)
    :D
    • 29. Oktober 2009 um 16:51
    ich glaube nicht, das man dazu das ganze pult in salatöl tauchen müsste... :D
    auch mit anderen reinigungsmethoden solltest du hier besser mit angefeuchteten lappen vorgehen.
    es gibt bei Würth auch reinigungstücher, die man allerdings nur in grösseren mengen bekommt.
    artikelnummer: 089090090
    • 29. Oktober 2009 um 16:53
    hell&dunkel
    genau diesen beitrag meinte ich!
    danke!
  • Audiowerk
    • 29. Oktober 2009 um 19:19
    Benzin und Aceton wirken auch Wunder. Bei Aceton aber Vorsicht an bestimmten Kunststoffen.
  • sk-event
    • 30. Oktober 2009 um 00:51
    Mensch... hat euch noch niemand über das Wundermittel WD40 berichtet?? Das soll sogar gut für das Kabel sein und man kann das Kabel in einem Arbeitsschritt reinigen. Salatöl...wenn das mal ranzig wird, weil irgendwo noch Reste waren.. ich weiß nicht.
    Daher: WD 40. Das Wundermittel für/gegen (fast) alles.
    SK-Event
    65321 Heidenrod
  • light_oldie
    • 30. Oktober 2009 um 08:40
    VIELEN DANK für die ganzen Tipps.
    Ich werde jetzt erstmal die Salatöl/Spüli Variante testen, und berichte dann das Ergebnis...
    Michael
  • cruelty
    • 30. Oktober 2009 um 11:20
    achso, das hatte ich dann wohl falsch verstanden ;)
    danke für den tipp mit den tüchern! das werde ich mal testen.
  • mringhoff
    • 30. Oktober 2009 um 14:56
    Frische Gaffareste bekommt man am besten mit Gaffa wieder ab. Also ein Streifen Gaffa über die Stelle mit den Kleberesten dann wieder abziehen und siehe da, ein Großteil der Gaffareste bleibt am Gaffastreifen hängen. Das entsprechend oft wiederholen...
    Ältere Gaffareste:
    mit Spiritus / Alkohol ist das sehr mühsam bis unmöglich. Besser gehts mit Benzin. Natürlich hier dann Waschbenzin oder das Benzin für den Gaskocher. Das kostet in der Literflasche nur wenige Euros in einen der Outdoorläden...
  • fabio hermann
    • 30. Oktober 2009 um 21:09
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • mringhoff
    • 30. Oktober 2009 um 21:13
    hmm - als alter Gaskocherfan hab ich da wohl was durcheinandergebracht :)
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
