  5. Sonstiges
Notebook mit hoher Auflösung gesucht
  • thc
  • 9. Januar 2010 um 19:07
  • thc
    wir wollen ein neues Notebook anschaffen.
    Hauptanwendung wird Reaper im Vollbildmodus mit drei RME-Digicheck-Fenstern im Vordergrund davor sein.
    Da RME recht großzügig mit den Pixeln umgeht, funktioniert das eigentlich nur mit 1920*1200 zufriedenstellend.
    Mein privates Dell Latitude D830 hat diese Auflösung, aber leider hat Dell als nächstkleinere Auflösung 1280 vorgesehen und nicht 1440 oder 1680, was nicht so wahnsinnig praxisgerecht ist.
    Jetzt suche ich ein Notebook, das 1920 als native Auflösung hat und zusätzlich mindestens eine der beiden Zwischenauflösungen im Treiber anbietet.
    Ich denke mal, dass hier im Forum jede Menge Notebookbesitzer unterwegs sind, die auch viele Pixel dargestellt haben möchten und sich deshalb in der Materie ein wenig auskennen und vielleicht sogar ein passendes Gerät ihr eigen nennen und etwas dazu schreiben möchten...
    Perfekt würde das Ganze dann noch durch die eigentlich veralteten Interfaces Seriell für den DCX und PC-Card für das RME Multiface, aber das ist Kür und nicht Pflicht.
    Claus
  • bwaack
    • 10. Januar 2010 um 12:32
    Die aktuellen Nvidia Treiber der aktuellen Grafiikkarten gestatten das Erstellen eigener Auflösungen samt komfortabler Optionen für Handling der Skalierung auf dem TFT des Laptops.
    Sollte dein Dell eine Nvidia-Grafikkarte haben, vielleicht auch mal einen Treiber direkt von Nvidia probieren.
    Ansonsten lässt sich mit powerstrip (freeware) sogar eine armselige Intel-Onboard-Grafkkarte zu allerhand Kapriolen überreden. Dabei sind allerdings Hardware-Schäden nicht auszuschließen.
    B.
  • matzepa
    • 10. Januar 2010 um 21:40
    Lenovo W500 / W700 ... nur sind die Preislich eben auch in der Kategorie Mobile Workstation angesiedelt ;)
    meinst du mit deinem letzten Satz eigentlich das er auch einen seriellen Port haben sollte? Wenn ja, dafür gibts bei denen Docking Stations die es fast alle haben .. oder früher (vll. immernoch) einen Einschub als DVD Laufwerk-Ersatz mit seriellen und parallelen Ports.
  • Pfälzer
    • 11. Januar 2010 um 11:34
    Hallo Claus,
    Da habe ich einen Tipp der bei fast jedem Technik-schnick-schnack super funktioniert!
    Wenn Du ein technisches Gerät mit diversen eigenschaften suchst, Du aber nicht weißt welche Geräte dise Eigenschaften erfüllen, gehe auf http://www.idealo.de
    Auf der Startseite wählst Du dann die Produktkategorie (in Deinem Fall Notebook).
    Auf der dann folgenden Seite klickst Du dann rechts oben auf "Erweiterte Suche".
    Es öffnet sich dann eine Seiete mit Auswahlkriterien und der jeweiligen Anzahl dahinter wieviele Geräte diese Eigenschaften erfüllen.
    Das tolle ist, die Eigenschaften auf der Seite sind verknüpft, das heist wenn du das Häkchen bei 1920x1200 setzt checkt die Seite auch gleich alle anderen Geräte nach dieser Eigenschaft und reduziert jedes mal die zahl der in Frage kommenden Geräte. So kann es bei Dir vorkommen das Du zu Beginn 10 Notebooks mit BlueRay Laufwerk angezeigt bekommst, nach dem Stetzen des Kakens für die Bildschirmauflösung aber nur noch 2 Rechner beiden Anforderungen erfüllen.
    So findet man sehr schnell Geräte mit den geforderten Eigenschaften.
    Probiers aus!
    Gruß Wolf
  • thc
    • 11. Januar 2010 um 21:17
    Hat es nicht, aber ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht, dass sich die generischen Treiber des Grafikchipsatz-Herstellers mit einem lapidaren Verweis auf den Notebook-Hersteller nicht installieren lassen.
    Ansonsten lässt sich mit powerstrip (freeware) sogar eine armselige Intel-Onboard-Grafkkarte ...
    So eine habe ich - und ich finde die gar nicht armselig, sondern für den Verwendungszweck Audio-Workstation höchst passend.
    Nur hilft PowerStrip da auch nicht weiter - ich bekomme zwar mehr Auflösungen angeboten, aber die interessanten nicht.
    Das hat schon fast was von Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber -
    Der Versuch, ein Notebook mit Full-HD-Auflösung und mattem Display auszuwählen, ergab 0 Treffer - gaaanz prima.
    Aber grundsätzlich scheint der Tip was zu taugen.
    Ich denke, ich werde periodisch mal die Angebote von Dell durchforsten - ab und an findet sich da auch mal ein Notebook mit einem matten Full-HD-Display zu einem akzeptablen Preis - so wie das Gerät, auf dem dieser Text gerade entstanden ist.
    Danke und Gruß
    Claus
    [Edit] Durch ein erneutes Herumspielen mit den Suchfiltern bin ich doch tatsächlich bei den o.g. Lenovos gelandet - zu einem Preis ab 3.500 Euro - nein danke
  • niggles
    • 11. Januar 2010 um 21:45
    hihi... für das Geld bekommst du schon längstens einen "hey, porno!" 17" MacBook Pro. Mit echtem 1920x1200er Panel. Matt (gegen Aufpreis). Im Vollmetallgehäuse. Schmerzensschreie aller Steve-Jobs-Fanboys inklusive wenn sie sehen daß du da dann Windows drauf laufen läßt :D
    Manchmal frag ich mich schon was andere Notebookhersteller sich bei ihren Preisen so denken...
  • PeterG
    • 12. Januar 2010 um 11:20
    das Dell Studio 17 bietet 1920x1200Pixel als zusätliche Option an. Da ich ein Linux drauf laufen habe, kann ich auch "fast" beliebige andere Auflösungen einstellen. Die Graka ist ati bei Dell.
    Einzig beim Bestellen aufpassen, das de einen Line-In dabei hast, hab leider nurn Mikro-In :cry:
    Peter
  • basti2003
    • 12. Januar 2010 um 12:35
    Also ein paar Treffer habe ich hier gefunden,
    bspw. bei HP: http://geizhals.at/deutschland/a365811.html
    Oder auch die Lenovo W500er Serie: http://geizhals.at/deutschland/a357181.html
    Hier die Preisübersicht.
    • 12. Januar 2010 um 13:01
    mac book pro kann das :)
  • 4Art
    • 12. Januar 2010 um 16:25
    Ich habe schnell einen Selbstversuch gestartet. Konfiguration:
    Mac Book Pro 13.3 Zoll - das "Kleine"
    XP läuft auf VMWare 3.0 und nutzt einen von beiden Prozessorkernen und 2 GB-Ram.
    Auflösung: 1900 x 1200 DPI - es würde auch noch mehr gehen :D Macht bei einen 13.3 Zoll-Schirm aber nur suboptimal Spass :D:D:D
    Alleine zum Editieren dieses Betrags musste ich einen halben Meter nach Rechts scrollen...
  • erik
    • 13. Januar 2010 um 16:27
    wozu aufn macbook windoof dauf machen? Reaper läuft auch aufm Mac.
    • 13. Januar 2010 um 17:26
    windoof braucht man nur das easyjob nicht mac os will :)
  • 4Art
    • 13. Januar 2010 um 19:11
    Ease Focus auch nur auf Windoof laufen will... Linearray ansonsten nur nach Gefühl erhängt wird... Also geht ein Macbook ohne Windoof leider nicht 8)
    • 15. Januar 2010 um 14:25
    ok, vmware kostet aber auch keine 100e :)
  • bwaack
    • 16. Januar 2010 um 11:58
    Ausprobieren. Die Zeiten sind eigentlich bei Nvidia und ATI vorbei.
    Achso. Na dann verstehe ich dein Posting nicht. Für mich ist das schmale Angebot an Auflösungen der Intel-Treiber, das bei angeschlossenen externen Monitoren selbst dann nicht reichlicher wird, wenn man das Läppidisplay abschaltet, einfach armselig - und eben unpraktisch.
    Bei Powerstrip lassen sich unter "Advanced Timing Options" eigene Auflösungen generieren.
    Verzeih, dass ich helfen wollte ...
    und Grüße
    B.
  • thc
    • 18. Januar 2010 um 22:40
    Aber selbstverständlich - sonst hätte ich ja nicht nach Tips gefragt.
    Bei Dell habe ich im Übrigen derzeit den Eindruck, dass die bei den hohen Auflösungen nur noch Schminkspiegel im Angebot haben.
    Das wird wohl von den HD-Film-Jüngern nachgefragt...
    Claus
  • bwaack
    • 19. Januar 2010 um 02:40
    schwachsinnige Tendenz...dieser Spiegelwahn... Ich kenne keinen Einzigen, der das bei seinem Laptop wirklich will.
    Ich habe tatsächlich aber auch einen solchen kaufen müssen, weil es eben nix anderes mehr gibt.
    Man kann dann für 50 Ockn eine Folie kaufen und raufbappen... dann klappts auch, ohne, dass man sich immer selber angucken muss...
    http://www.3m-displayschutz.de/armr200
    tut ganz gut seit einem Jahr und spiegelt nicht mehr . . . und geht auch stressfrei wieder ab...
    kostet halt nur... und das Aufbringen ist zum wahnsinnig werden...
  • thc
    • 20. Januar 2010 um 00:25
    Doppelpost - wieder gelöscht.
    Einmal editiert, zuletzt von thc (20. Januar 2010 um 00:28)
  • thc
    • 20. Januar 2010 um 00:27
    Ja, da hat die c't irgendwann mal letztes oder vorletztes Jahr was zu geschrieben.
    Fazit war meiner Erinnerung nach: Von einem Service machen lassen - ist auch nicht wesentlich teurer, dafür aber stressfrei.
    Darauf läuft das Ganze dann wohl hinaus, so wie ich das derzeit sehe.
    Claus
  • 00Schneider
    • 23. Januar 2010 um 01:24
    Von Sony kommt Mitte März das VPCZ11Z9E/B mit 1920 x 1080 auf 13,1". Da kucken se, ne. :wink:
    http://www.notebookcheck.com/Newseintrag.54+M547972dd562.0.html
    http://www.sony.de/product/vn-z-series/tab/models
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
