LabGruppen 1300c startet bei geringster Unterspannung nicht
  • MatzeRockt
  • 28. Januar 2010 um 18:43
  • MatzeRockt
    Hallo Forum,
    ich habe 2 Stück betagte LabGruppen SS1300 (Vorgänger der 1300C und soweit ich weiß baugleich). Beide Verstärker haben seit ca. 4 Wochen das Problem, dass sie bei geringster Unterspannung nicht mehr an gehen. Zuvor liefen sie jahrelang problemfrei. Bemerkt habe ich es das erste mal bei einem Weihnachtskonzert in einer alten Kirche. Einer der beiden Verstärker ging einfach nicht an.
    Durch entfernen einiger PAR64 Floorspots an irgendwelchen Steckdosen startete er dann plötzlich. Ich dachte zu dem Zeitpunkt das die Installation der Kirche so alt ist, dass das schonmal vorkommen kann. Ich hatte leider kein Messgerät bei um das zu prüfen.
    Vor 2 Wochen dann das gleiche in einer Sporthalle in der ein Messe veranstaltet wurde. Am Vorabend zum Soundcheck war alles i.O. Am Veranstaltungstag wollten aber beide Geräte nicht starten. Einer hatte es sich nach ca. 15min am Netz dann doch noch mal überlegt und ging an - der andere blieb stumm.
    Da auch hier die Installation in der Halle nicht sehr üppig war konnte ich natürlich nicht ausmachen wie viele Bockwurstkocher und Kaffeemaschinen auf der mir zugeteilten Schukodose hingen.
    Ich habe danach mit einem einstellbaren Trenntrafo geprüft ab welcher Spannung die Geräte angehen:
    Beide Stufen brauchen 215-220V Netzspannung um zu starten - das ist meiner Meinung nach viel zu hoch. Erst recht für ein SNT. Laufen beide Geräte gehen sie erst wieder bei ca. 170V aus - das ist ok.
    Kennt jemand diese Problematik und hat Tipps? Existieren Serviceunterlagen oder weiß jemand welcher ausgetrocknete Elko das SNT nicht starten lässt? Gibts andere grenzwertig dimensionierte Bauteile die dafür verantwortlich sein können? Warum tritt das Problem kurioserweise bei beiden Endstufen auf?
    Danke im Voraus
    Matze
  • rockline
    • 29. Januar 2010 um 00:40
    Das ist recht einfach zu beheben.
    Schau mal ob die Kiste den 3851 im Netzteil hat? Wenn ja musst Du an Pin 15 suchen, da bekommt das IC seine Betriebsspannung, was macht der Startup Impuls? Scheint so als wäre dort zu wenig Spannung während der Hochlaufphase. Kondensatoren gut? ESR messen.......oder pn zu mir wg. Reparatur.
  • MatzeRockt
    • 2. Februar 2010 um 15:57
    So - dank Rockline laufen die Geräte wieder einwandfrei.
    Übrigens Stefan, bei beiden Stufen der gleiche Widerstand um den gleichen Betrag zu hoch - schon komisch.
    Matze
  • rockline
    • 3. Februar 2010 um 18:34
    Das ist in der Tat kurios. Aber speziell der R5 hat schon was "zu tun" - zumindest für seine Verhältnisse. Die Funktion dieser unscheinbaren Widerstände wird speziell bei jedem Einschaltvorgang benötigt, sonst läuft der Takt nicht an. Das die Unterspannungserkennung daran gekoppelt ist macht den Fehler erst richtig spannend!
    Ich vermute das die beiden SS1300 gleich alt sind, und ähnliche Betriebsstunden hinter sich haben.
    Aber bist Du sicher das Du die "c" Version hast? Ich meine die hätte anstelle des 4700 schon den 3851? Die 1300 ohne "c" basiert auf dem 4700, ich bin da jetzt nicht ganz auf dem Laufenden.
    Hauptsache es läuft wieder!
    Gruss - Stefan
  • MatzeRockt
    • 3. Februar 2010 um 19:04
    Auf den Platinen der Endstufenblöcke steht zumindestens LAB1000C drauf - keine Ahnung ob das was zu bedeutet hat.
    Matze
