4 x 12" Bass für Electro/Techno Musik
  • rené m bieler
  • 27. Februar 2010 um 14:17
  • rené m bieler
    Hallo Selbstbaugemeinde,
    gute 8 Jahre ist es her, als ich meine letzten Lautsprecher gebaut habe.. jetzt habe ich irgendwie wieder das Bedürfnis danach etwas zu basteln.
    Und zwar würde ich mir gerne eine 4 fach 12" Bassreflex Kiste bauen, die speziell auf die Electro/Techno Szene zugeschnitten ist.. bedeutet: Zwerchfellbass, das es einem die Vorderzähne einklappen lässt! Der Tiefgang muss nicht so extrem sein, der Sound sollte aber schon etwas fetter und trotzdem schnell sein.
    Ins Auge hab ich zum Beispiel den BMS 12S330 600 W 8 Ohm .. Kann man den empfehlen dafür?? Oder habt ihr nen guten Tipp für einen geeigneten Treiber ??
    Es wäre auch nicht schlecht, wenn die Membran beschichtet ist, da er auch für eine Smokelounge sein soll .. Die Tops die dazu genommen werden sind Fohhn XT33ND oder XT4.
    Danke und Grüße,
    René
  • hiandreas
    • 27. Februar 2010 um 16:13
    Schau dir den mal an:
    http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lmb-212/lmb-212.htm
    Und dann das Thema, dort hat schon jemand einen Singel Bass mitdem BMS gemacht:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-5479.html
    Denke mit dem BMS wirst du nicht das bekommen, was du suchst!
    KICK
  • lextrax
    • 27. Februar 2010 um 16:35
    hi,
    geht am einfachsten mit chassis mit leichter membran, mittlerem qts und grosszügig hub
    und das ganze im geschlossenen gehäuse. zB den B&C 12MH32.
    kann man dann bei kleinen high-quality-sachen untenrum entzerren und die sache bei grösseren sachen als kickfiller hernehmen! da gibts dann kicks, dass die zahnkronen applaudieren :D
    liebe grüsse, alex
  • SRAM
    • 27. Februar 2010 um 20:36
    Weiche Aufhängung würde ich für sowas ausschließen.
    Besser:
    http://www.bcspeakers.com/PDF/PRD/12NW100.pdf
    http://www.jblpro.com/pub/components/2206.pdf
    http://beyma.de/fileadmin/seit…2P1000Nd_1_.pdf
    Übliche Konstruktion mit Zentralkanal quer.
    4 kW drauf und los gehts.
    Gruß SRAM
  • Blancblue
    • 28. Februar 2010 um 02:01
    Da dürfte doch der KTS der richtige Ansprechpartner sein. Hat der nicht sogar ein recht kompaktes 4x12" Submodul auf Basis des EV MTL 4 mit dem JBL 2206 gebaut?
    Signatur?
  • Peerless
    • 28. Februar 2010 um 15:35
    wär nicht etwas alla hd12 oder hd15 angebrachter ?
    http://www.ae-rental.de
  • Jobsti
    • 3. März 2010 um 01:18
    Da stellt sich mir gerade die Frage, ob man für sowas auch nen 12NLW9300 einsetzen kann?
    Laut Paramter und kleiner Simu schon?!
    Mit freundlichen Grüßen
  • bernd häusler
    • 3. März 2010 um 05:17
    so eine Box als Bassreflex zu bauen ist noch gröberer Unfug, als bei einem Vollbass. Wo sollte man das tunen? Wie soll das dann kicken?
    Ich tendiere dann doch eher zu größeren Membranen und mehr Hub, das kann dann beides, Vollbass mit Kick, und das aus kompaktem Volumen. Mit 12"ern droht sowas kompaktes ein URPS zu werden, wobei... ...funktioniert gut ist aber teurer als der CB18.
    Viele Grüße, Bernd
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • Jobsti
    • 3. März 2010 um 14:55
    Der BMS 12S330 geht doch in CB recht gut, soweit ich das im Hinterkopf habe?
    Wobei ich persönlich ja eher auf leichtere Pappen stehe.
  • Jens Droessler
    • 3. März 2010 um 23:32
    Der 12S330 geht in CB ganz brauchbar, aber Wunder würde ich nicht erwarten. Zwei 12er in CB ersetzen keinen 18er in BR, zumindest als Vollbass nicht.
    • 4. März 2010 um 11:37
    Nicht ganz einfach die Anforderung.
    Vor 1-2 Jahren habe ich auch mal einiges an Prototypen gebaut:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/s212/IMG_0823.jpg
    => Diese angewinkelten Schallwände haben es einfach nicht gebracht (je nach Winkel entweder zuviel volumenverbrauch, zuviel dröhn, oder zuwenig bass) und ich bin wieder zurück zum Normalen Bassreflexport gegangen.
    Closed Box ist in Sachen Maxpegel bei 12ern völlig untergegangen.
    Habe hinterher zwei Single 12" mit Seitlichen Ports gebaut.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Neo/neo1.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Neo/neo2.jpg
    Daraus kann man z.b. auch direkt ne 2er oder 4rer machen.
    Einfach aufzubauen und einfach abzustimmen.
    Beim Chassis wirds allerdings nicht ganz einfach. Da ja untenrum schon noch was passieren soll würde ich keine zu leichte Membran nehmen. Ne Bleipappe geht allerdings klanglich auch mal gar nicht.
    Der Kappa lite 12 LF ist da glaube ich schon garnichtmal so schlecht. B&C 12NW100 finde persönlich für bassreflex jetzt nicht so dolle. Der 12NLW9300 sieht dagegen schon ganz gut aus.
    Wichtig ist ausreichend Hub und ne Notbremse im Spider. Ich habe damals bei meinen Tests so einige Spulen bis auf die Polplatte klopfen lassen... (natürlich nicht freiwillig)
  • tufkamar
    • 4. März 2010 um 11:51
    wobei der TB ja auch einen Doppel-12-Bass in V-Anordnung gebastelt hat - durfte das Ding mal hören, mMn. echt gut - ging auch ordentlich runter und auch recht laut. Verbaut war ein Ciare, Gehäuse war irgendwas um 60x60x30.
    Im Endeffekt war er mir nur zu teuer...
    • 4. März 2010 um 14:42
    bringt aber keinen mess oder hörbaren vorteil und braucht etwas mehr volumen...
    einziger vorteil ist, dass man 60ger maß einhalten kann wenn man stark kippt. aber wie gesagt wars zum teil kontraproduktiv für den klang.
  • Jobsti
    • 4. März 2010 um 17:37
    Richtig,
    hab habe auch schon mit V Anordnung experimentiert, bringt eigentlich nur den Vorteil von der Gehäusebreite, außer man klappt richtig stark ein.
    Aber schaut halt toll aus ohne Gitter ;)
    Nach 12"er, welche bissel Bass können, dabei schön leichte Pappe haben und keine Unmengen an Volumenbedarf bin ich dann auch bei Sica K4 (S3 usw. gibt's ja auch noch), den NLW und dem Eminence gelandet.
    Wobei der Eminence mir da doch die beste Preis/Leitung geboten hat, habe die Chassis eher mal auf "gut Glück" gekauft, da ich ja schon die größeren Kappalites kannte und wirklich überrascht war, was man da für's Geld geboten bekommt.
    Wenn man etwas größere Gehäuse bauen mag und weiter sparen will, Delta 12 LF.
    Irgendwer hier aus dem Forum hatte die doch sogar mal in jeweils 60L und gemeint die gehen besser als es die Simulation vermuten lässt.
    PS:
    Hörberichte zu den Kappalites 12 LF findet man bei mir im Forum, zB. von Forentreffen bei mir.
    Hier aus dem Forum hat auch wer seine ganzen 18er Achenbachs gegen die 212er getauscht.
  • schotte
    • 6. März 2010 um 17:48
    der 12LW1400 dürfte da doch recht brauchbar sein...wenn`s ganz häftig werden soll :wink:.
    Ansonsten ginge auch noch der PD 12SB30. Den habe ich in zwei doppel 12er Kisten recht erfolgreich im Einsatz.
    Oder noch mal den "Link" von oben zum HiFi-Forum nutzen und den Vorschlag mit den BMS 15N850 überdenken.... :wink:.
    Grüz
    Schotte
  • rené m bieler
    • 9. März 2010 um 21:14
    Hi an Alle,
    danke erstmal für die rege Anteilnahme.. Ich hatte die letzten Tage nicht die Zeit zum antworten..
    Also, warum ich auf den BMS 12S330 gekommen bin ist, das ich ihn (ohne auf die Parameter zu sehen) in einem kleinen geschlossenen Gehäuse gesehen habe... schön ne knackige Gehäuseabstimmung (ca 1,1) und mit nem externen Bassexpander Tiefbass zaubern.. Bei geschlossen muss man ja schon schwere Membran nehmen.. Aber: Bei Geschlossen geht ja bekanntlich viel Pegel verloren und so hab ich im Treadschreiben schon auf Reflex umgeschwenkt..
    Warum ich kein 15" nehme? Ich will einfach schön schmal und kompakt bauen und ich steh einfach auf den 12" Punch :D Es kommt wie gesagt nicht auf extremen Tiefgang an..
    Über den 18s habe ich auch schon darüber nachgedacht.. und ich glaube der wird wohl die bessere Wahl sein.. ich muss mal die T&S vergleichen..
  • Jens Droessler
    • 9. März 2010 um 23:04
    Wie sieht es denn mit dem B&C 12BG100 aus? Gibt es den schon? Die Daten sehen doch nach einem Kandidaten aus, der geschlossen das liefert, was du suchst. Mit vieren pro Kiste dürfte das auch nicht sooo leise sein.
  • Bobby Turbo
    • 21. April 2010 um 20:19
    Hier gibts einen Plan für ein 4x10" Basshorn. Hört sich interessant an. Ein Plan ist auch vorhanden. Aber solche 4xSachen werden meistens richtig schwer.
    http://www.tinowolfakustik.de/6.html
  • Jobsti
    • 22. April 2010 um 04:47
    So, der Herr Wolf hat erstma ne Email mit Hinweisen zwecks seinen Plänen bekommen.
    Der 4x10er Bass ist doch vom Link aus'm 2Sound?!
  • Bobby Turbo
    • 22. April 2010 um 10:20
    Obs der Plan ist, kann ich nicht sagen, da er hier nicht mehr verfügbar ist.
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…-t3197-120.html
    Was ähnliches zu kaufen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=25234
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…2805-t8552.html
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
