RME Fireface 800 und Notebook????
  • yamaha-user
  • 17. April 2010 um 20:31
  • yamaha-user
    Hey Leute,
    ich möchte gerne mit einer RME Fireface 800 mit einen Notebook betreiben.
    Dazu habe ich noch ein paar fragen?
    1. Kann ich die RME mit einem Firewire 4pol Anschluss betreiben?
    2. Kann ich damit 16 bzw. mehr Kanäle aufnehmen ohne dass das Ding mir aussteigt?
    3. Macht es Sinn das man eine extra Firewirekarte 400 oder Firewirekarte 800 via pcmcia
    sich besorgt wegen Datenstrom usw.?
    Hier noch die Leitungsdaten des Notebooks:
    OS: Windows XP Prof mit SP-2
    CPU: Intel Pentium Dual-Core inside 2Ghz
    Ram: 3GB DDR
    HDD: 180GB Platte
    Eingebauter 1x Firewireport 4pol (400)
    Audiosoftware: Sonar 8 Producer Edition
    Wäre dankbar für eure Tipps. Will mit dem ding 16 Kanäle aufzeichnen.
    Vielen Dank.
    Yamaha-User
  • sascha-kohl
    • 17. April 2010 um 23:18
    Du kannst das FF sowohl am Firewire 400 als auch am 800er betreiben.
    16 Kanäle sind völlig stressfrei über den 400er.
    Wie schnell ist denn die Festplatte in deinem Laptop ? Das wäre noch interessant zu wissen...
    Eine Platte mit 5400U/Min könnte etwas schwach werden, eine Platte mit 7200 U/Min sollte es schon sein.
    Ist auch kein Problem sein eine externe Platte an den USB oder sogar den Firewire-Port zu hängen.
    Firewire 800 halte ich nur dann für sinnvoll, wenn der 400er belegt ist, oder es zu Engpääsen kommt.
    Sascha
    Wer zur Hölle ist Rigg ? Und wohin fährt er ?
    Schwerentflammbar ist keine Herausforderung...
    http://www.sascha-kohl.de
    • 18. April 2010 um 03:48
    hmm. FW800 und XP SP2 - das erinnert mich doch an was :D :
    http://www.rme-audio.de/support_techin…nfo_firewire_xp
  • bastler
    • 18. April 2010 um 10:41
    ich betreibe mein FF800 mit dieser FW800 Karte http://www.exsys.ch/index.php?main_page=product_info&cPath=68&products_id=578 an einem ACER Travelmate Laptop. Mit dem internen FW400 Port hatte ich Probleme, die niedrigen Latenzstufen zu nutzen. Seit ich die externe Karte einsetze, kann ich auch die niedrigsten Puffereinstellungen zuverlässig nutzen.
    Michael
  • yamaha-user
    • 18. April 2010 um 11:21
    Danke schon mal. Hab mal einen Speedtest von meiner Platte gemacht
    das, alles Funktioniert.
    Hier die Daten:
    Read speed: 43,9 MB/s (Virencanner an ca. 15,0 MB/s)
    Seek Time: 21.0ms
    Interface: ATA
    Reicht das?? oder externe Platte über USB??
  • gert
    • 18. April 2010 um 11:28
    Also ich hab mal 24 Spuren per Firewire ueber XP aufgenommen. Das war auch nur der 4 Pin. Allerdings war das Interface nen Motu.
    Practice, Practice, Practice
  • marco kuhnmünch
    • 18. April 2010 um 12:16
    Nur mal so als Tip: Das Fireface 800 kann im Grunde nichts besser, als das 400er, welches wiederum bis auf die Schnittstelle identisch mit dem Fireface UC ist. Wenn du also ohne vernünftigen Firewireanschluss 16 Kanäle aufnehmen willst, kannst du einfach ein Fireface UC mit USB 2.0 Schnittstelle kaufen und hast alles was du brauchst.
    Die roten LED´s sind bezahlt, dann sollen sie auch leuchten...
  • yamaha-user
    • 18. April 2010 um 12:48
    Brauch hat 16 Kanäle über ADAT.
    Und manchmal ist es sinnvoll noch ein paar Analogeeingänge zu haben.
    Das wegen dir RME Fireface 800.
  • JS-Sound
    • 18. April 2010 um 16:48
    wie die anderen auch schon gesagt haben - das ganze ist kein Problem.
    Ich habe das Fireface 800 im Einsatz, gestern habe ich über ein Firewire 400 24 Spuren mitgeschnitten.
    Gruß Jürgen
  • yamaha-user
    • 18. April 2010 um 18:32
    Danke, für eure Hilfe.
    Werde er ausprobieren.
    Bis dann.
    Yamaha-User
