  5. Sonstiges
Problem mit Cordial Mikrofon Kabel
  • maaatin
  • 19. September 2010 um 12:48
  • maaatin
    Hallo.
    Habe mir vor kurzem eine Trommel "Cordial Mikrofonkabel - CMK 222" gekauft.
    XLR Belegung: 1 Schirm, 2 Hot, 3 Cold
    Gestern habe ich meine aktive PA damit verkabelt und musste leider feststellen, dass ich einen riesigen Pegelverlust auf der Leitung habe.
    Mit meinen herkömmlichen Kabeln funktionierte alles einwandfrei.
    Woran kann das liegen?
    mfg Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • skyworker
    • 19. September 2010 um 13:08
    Definiere "riesig".
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • janos buttgereit
    • 19. September 2010 um 13:09
    Ich hab das Kabel schon häufiger verbaut, bisher immer ohne Probleme, also ein genereller Fehler des Produkts ist es sicher nicht.
    Aber du schreibst etwas von einer ganzen Rolle die du gekauft hast, das sind ja immerhin 100m, da wirst du sicherlich mehr als ein Kabel draus hergestellt haben. Tritt bei allen das besagte Problem auf?
    Und was für Kabel sind deine herkömmlichen Kabel denn?
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
  • tufkaklto
    • 19. September 2010 um 13:29
    @ maaatin:
    Lag der Pegelverlust ungefähr bei 6 db?????
  • maaatin
    • 19. September 2010 um 13:44
    Also der Pegelunterschied liegt bei gefühlten, geschätzt 30 dB.
    Also von kaum hörbar bis gut zu hören.
    Kabellängen: 15 Meter und 1,5 Meter - ja Problem bei allen Kabeln. Alle mit orginal Neutrik versehen.
    Sonst verwende ich z.B.:
    DAP MK 112
    MTI Prof Mikro
    Schulz MK6
    Was evtl. noch wichtig ist, bei dem Cordial handelt es sich um blaue Leitung. Gibt es da unterschiede?
    mfg Martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • treibsand
    • 19. September 2010 um 13:45
    Du hast schon darauf geachtet, dass male & female Stecker "spiegelverkehrt" sind, wenn sie vor dir liegen?!?
    Am Kabel sollte es i.d.R. nicht liegen, ich habe davon auch schon etliche Rollen in bunten Farben verbaut. Unterschiede gab es keine - aber 30dB (!!!) ist sonderbar viel.
  • maaatin
    • 19. September 2010 um 17:32
    Hallo.
    Es war tatsächlich so, dass 2 von den 8 Kabeln falsch verlötet waren. Ausgerechnet die die zur PA gingen (oder auch zum Glück).
    Naja kann wohl in der Hecktik passieren.
    Ist ist alles ok.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    mfg Martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • tufkaklto
    • 19. September 2010 um 17:49
    Wenn verdreht, dann waren es eben die von mir erwähnten 6db.
    Und aus dem Grund habe ich gefragt.
  • maaatin
    • 19. September 2010 um 18:07
    Sind die 6 db wenn man Hot und Cold vertauscht?
    oder wie bei mir Schirm und Cold? - Das kamm mir soviel mehr als 6 db vor.
    mfg Martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • nojunk
    • 19. September 2010 um 19:26
    mfg Martin
    zur einfachheit (is' ganz einfach):
    schirm geht an pin1
    hot/rot geht an pin2
    cold/blau geht an pin3
    viel spass beim löten :)
  • maaatin
    • 19. September 2010 um 20:00
    schirm geht an pin1
    Hab ich ja gemacht. Außer halt bei zwei Kabeln wo je auf einer Seite 1 und 3 Vertauscht waren.
    Funktioniert ja jetzt.
    Meine Frage ist jetzt nur noch:
    Ob ich einen Pegelabfall von 6 dB habe wenn ich Hot und Cold an einer Seite vertausche?
    oder / und
    6 dB Abfall habe wenn ich Schirm und Cold an einer Seite vertausche? (so wie es in meinem Fall war)
    mfg Martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • simonstpauli
    • 19. September 2010 um 20:43
    mfg Martin
    Wenn man "hot" und "cold" vertauscht, dreht man lediglich die Polarität. Das kann natürlich akustisch auch einen Pegelverlust erzeugen, jedoch nicht elektrisch.
  • derautor
    • 19. September 2010 um 22:13
    Legt man den Schirm versehentlich auf einen der Eingänge, dann brummt das für gewöhnlich tierisch auf der Anlage, wenn man so ein Kabel benutzt. War das so?
    Die 6 dB verlierst Du, wenn Du eine symmetrische Signalführung zu unsymmetrisch brückst (Pin 2 oder 3 auf Masse Pin 1)
    es grüßt
    derautor
  • jbl_alex
    • 20. September 2010 um 20:09
    hey, ich empfehle wärmstens den palmer kabeltester für um die 40 euro. damit gehört sowas der vergangenheit an, kabel anstecken, durchtesten und per led anzeige ablesen ob alles oki oder eben nicht, sehr gute investition wie ich finde.
    zuerst habe ich immer alles ´manuell per multimeter durchgemessen.
    grüße
    alex
    • 21. September 2010 um 01:28
    Zitat von "jbl_alex"
    hey, ich empfehle wärmstens den palmer kabeltester für um die 40 euro. damit gehört sowas der vergangenheit an, kabel anstecken, durchtesten und per led anzeige ablesen ob alles oki oder eben nicht, sehr gute investition wie ich finde...
    dem kann ich zu 100% zustimmen!
    ein kabeltester ist pflicht, wenn man selber lötet. selbst einem profi kann es mal in gedanken passieren, das er sich vertut... und ein profi überprüft seine gefertigten kabel IMMER!
  • ollihamburg
    • 22. September 2010 um 23:19
    Einfach merken:
    oder so auf einen Zettel schreiben:
    X
    L
    R
    dann:
    X-1
    L-2
    R-3
    dann
    X-1-x shield
    L-2-live
    R-3-return
    logischer Schluss:
    rote Ader (heiss) = HOT = PIN2
    blaue Ader (kalt/cold) = bleibt nur return = PIN3 übrig
    Shield/Schirm sollte eh klar sein,
    so jedenfalls hab ich es den Azubi-s beigebracht.
    ollihamburg
    • 23. September 2010 um 13:00
    Zitat von "ollihamburg"
    Einfach merken:
    X
    L
    R
    dann:
    X-1
    L-2
    R-3
    dann
    X-1-x shield
    L-2-live
    R-3-return
    super idee!!! :!:
  • lisa f.
    • 24. September 2010 um 21:04
    +1 für den Kabeltester. Teste auch immer nach, egal, wie sicher ich mir bin.
    Und es ist fast wurscht, ob Du Dir einen Palmer oder Conrad oder sonst einen Kabeltester dieser Bauart kaufst, solange der nicht mehr machen muss, als bei Durchgang eine LED leuchten zu lassen.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
