2x12" Top, 1x12" früher trennen
  • willi2
  • 24. April 2003 um 19:38
  • willi2
    hallo,
    folgende Voraussetzungen:
    2x12" mit RCF L12P530 (BR auf 65Hz) - (90-1250Hz)
    1xB&C DE900 auf B&C ME90 Horn (ab 1250Hz)
    Trennung aktiv mit 24db/LR
    Meine Frage:
    Macht es Sinn den unteren 12" frühzeitig passiv zu trennen? (höhere Frequenzen werden nur vom oberen 12" übertragen)
    Wird damit der Klang deutlich verbessert?
    Welche Trennfrequenz würdet ihr anvisieren?
    Wie würdet ihr diese Trennung passiv realisieren? (Dimension der Spule)
    Danke im voraus für euere Hilfe!
    :o :o
    willi2
    • 24. April 2003 um 19:43
    wenn beid e12" im gleichen Fbereich arbeiten kommt es zu einer bündelung
    mit eine 12p530 müsste das gheen .
    wenn du ein limmer horn das 806 60x40 besorgst dann könnte ich mal ne box auf schrauben, woe das so gemacht sit.
  • willi2
    • 24. April 2003 um 20:03
    hallo tthorsten,
    ... ich möchte aber bei dem direkt abstrahlenden System bleiben.
    willi2
  • JF
    • 24. April 2003 um 20:06
    Macht meiner Meinung nach Sinn!
    Den unteren 12"er nur bis zum Bafflestep laufen lassen, also so 3-400Hz.
    Mit ein paar Messungen tust du dir da aber gleich um einiges leichter ....
    JF
    • 24. April 2003 um 20:35
    das ist ein direktstrahlende 2x12"2" system
    806 ist ein 1,5" horn
    308 ist dieses hrn flare.
    doer aber mit meinen 4 stk CP 600 udn limmer doppelbananen
    ne dappolito box. basteln.
  • willi2
    • 24. April 2003 um 21:03
    hallo tthorsten,
    danke für die Info bezüglich Limmer.
    Momentan steht aber nicht ein anderes Horn im Hochtonbereich an sondern eben die Optimierung der beiden 12" - dies hat wohl mit dem DE900&ME90 weniger zu tun.
    :wink:
    willi2
    • 24. April 2003 um 21:11
    ahah
    die box ist nicht gut gengu oder wie
    ein selbstbau projekt oder ne gekaufte box ???
  • willi2
    • 24. April 2003 um 21:31
    hallo tthorsten,
    ne ne nicht zu schlecht...
    mein top läuft doch schon zwei jahre, ich will es nur noch optimieren - soweit das möglich ist!
    :lol: :lol:
    willi2
  • willi2
    • 26. April 2003 um 14:52
    ...bitte um mehr Meinungen und Ideen dazu - danke!
    willi2
  • Wulfson
    • 26. April 2003 um 15:12
    woher kenn ich das nur :wink:
    die bananen sind doch schon meine, oder... :-?
  • ds-audio
    • 26. April 2003 um 16:15
    Wenn der eine 12" tiefer abgekoppelt werden soll muß auch aufn Phasen-
    lage geachtet werden!!! dann kommt ja eine weitere Spule dazu (falls du
    bislang die 12" parallel hattest). Ich habe selber einige Doppel 10" mit
    Limmerhorn und ein ähnliches Ansinnen wie du. Vielleicht hat sonst noch jemand ne Idee.
    K+F macht übrigens beim Access folgendes:
    unteres 12" horn wird akustisch durch auskleiden der Hornwände mit
    Noppenschaum nach oben beschnitten, oberes 12" Horn (andere Bauart) läuft meines wissens mit unterem elektrisch Parallel.
    ist bei Direktstrahlern aber so ja nicht zu machen.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • SRAM
    • 26. April 2003 um 16:54
    willi2:
    welche Anordnung haben denn die 12" und das Horn ?
    bei 12" / Horn / 12" und mal angenommen 200mm Höhe des Horns = Abstand der 12" (Kante/Kante) ist 20° off axis bei so ca 600Hz die erste schmalbandige Interferenz, d.h. mitten in den von Dir genannten Übertragungsbereich, d.h. die Abtrennung müßte unter dieser Frequenz erfolgen.
    bei 12" / 12" / Horn ist die erste schmalbandige Auslöschung erst in der Nähe der von Dir genannten Übergangsfrequenz, d.h. hier hat mann gute Chancen ohne Abtrennung zu arbeiten.
    Wenn abtrennen, dann muß die Drehung der Phase durch die Induktivität berüksichtigt werden. Eventuell hilft hier radpat oder ein anderes der Programme von Kristian Ougaard weiter.
    Beste Lösung fände ich eine 12" / 12" / Horn -Anordnung mit einer Trennfrequenz von ca. 1000 Hz, bei der die 12" ohne Lücke verbaut sind.
    Gruß SRAM
  • willi2
    • 26. April 2003 um 18:55
    hallo,
    ..... beide 12" sind direkt übereinander verbaut - darüber das Horn
    ..... 1000Hz möchte ich dem DE900 nicht antun :wink:
    ..... wie macht es den GAE bei den Director Top`s?
    ..... und andere Doppelzwölfer Hersteller?
    danke
    willi2
  • willi2
    • 29. April 2003 um 17:38
    hallo,
    .... noch ein paar Meinugen / Erafhrungen dazu??
    Danke!
    willi2
  • Claudi
    • 30. April 2003 um 00:10
    ja, das ist schon sehr wirtschaftlich, wie beim T5 und T9 auch noch der Rest der verbleibenden 4 % der halben elektrischen MF-Eingangsleistung Leistung durch den einen Zwölfer oberhalb 500 Hz zur ausschließlichen "Erwärmung" des Noppenschaumstoffes genutzt werden.
    Eigentlich ja völlig daneben, andererseits kommt es darauf ja auch nicht mehr an :lol:
    Jedenfalls verbräht der Lowmid-Zwölfer von 500 bis 2000Hz die Hälfte der System-Eingangsleistung in ein akustisches völliges Nichts, das sollte man sich mal wirklich vor Augen halten !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Die beiden Zwölfer liefen nur anfänglich parallel, dann hat man auch bei K&F gemerkt, dass ein akustisches Filter natürlich genauso einen Phasendrift verursacht und die Phasengänge der beidenZwölfer logischerweise auseinander liefen.
    Deshalb wurde der passive Allpass vor dem "Mid-Zwölfer" (oder wer will 5 Zöller) nachgerüstet um so auf den Abdrift des Lowmids mit aufzusteigen, das Ganze noch patentiert und toll vermarktet, fertig ist die hochtechnologische Wunderwaffe, Prost Mahlzeit....
    Zurück zum Thema, was soll daran sinnvoll sein, zwei identische Wandler für unterschiedliche Aufgaben (Frequenzbereiche) zu nutzen ???? So kann man sich natürlich auch unnötige Probleme und Arbeit verschaffen.
    Sorry, aber da komm ich irgendwie nicht mit........
    Tipp: Die mögliche untere Grenzfrequenz eines Kompressionstreibers wird weniger von diesem sellbst als vielmehr vom vorgeschalteten Horn beeinflusst (vergleiche 12" Basshörner).
    Ich kenne eine Box, da läuft ein DH1A (76er VC / 2" throat) gegen 3 JBL 2226 15er ab 500 Hz mit 24dB getrennt völlig problemlos und stressfrei und das ganze klingt angenehm wie ein lauter Studiomonitor.....
    Gruß Claudi
    God gave Rock`n`Roll to you, so keep on...
  • ds-audio
    • 30. April 2003 um 00:56
    Ich bin kein K+F Aussendienstler-obwohl ich die T5/9 vom Ergebnis(klang
    und output) sehr gut finde. Den Noppenschaum habe ich erwähnt, weil es
    in diesem Fall eine rennomierte Fa. so gemacht hat. Die Fragestellung ist ja, ob und wie man einen der beiden 12"er tiefer trennen kann ohne Phasenprobleme zu bekommen. 3x15" +2" geht sicher auch, war aber nicht die Frage.
    Dieter
    ___________________
  • tufkajck
    • 30. April 2003 um 19:14
    [quote="Claudi"][quote="ds-audio"]K+F macht übrigens beim Access
    quote]
    Ja. Klingt so.
    Wo ist das Problem mit den paar Grad Phasenversatz durch die Spule bei dieser Trennfrequenz??
  • Claudi
    • 30. April 2003 um 20:53
    Der Phasenversatz beim Access entsteht nicht durch eine Spule vor dem "low-12er" (denn beide Zwölfer liefen ja anfänglich elektrisch parallel), sondern durch die akustischen "Filter" Noppenschaum beim einen bzw. Phasplug beim anderen Zwölfer.
    Wenn das nur ein paar unbedeutende Grad gewesen wären, wozu würde K&F dann nachträglich nen aufwändigen Allpass vor einen der beiden LS einbauen :wink:
    Prinzipiell gibt es bei solchen Konstrukten mit Teilüberlappung immer dieselbe Problematik:
    entweder einer der beiden LS wird flachflankig ausgekoppelt -> Phasenverschiebung ist relativ gering aber die Pegel-Dämpfung auch, also ist das Ganze relativ sinnlos
    oder
    es erfolgt eine steilflankige Auskopplung -> Phasenverschiebung ist entsprechend groß -> es kommt ohne entsprechenden Allpass zu destruktiven Interferenzen im Bereich um die Filter-Eckfrequenz, das klingt bescheiden und vernichtet weiter Schallenergie, also genauso sinnlos.....
    Gruß Claudi
  • tufkajck
    • 1. Mai 2003 um 13:58
    Ach Quatsch.
    Das Mitteltondoppelhorn beim Access besteht aus 2 Teilen, einem mit Phaseplug und einem mit Noppenschaum.
    Der Teil mit Noppenschaum hat keinen PP und wird akkustisch zu den Mitten weggeblendet, und hat noch das Mitteltonhorn vor sich.
    Die Messungen aus ProPartner weisen auf keinerlei Probleme hin.
    im unteren Frequenzbereich laufen beide Teilhörner kohärent, gegen oben bleibt der Noppenteil weg und die Mitten kommen aus dem Phaseplug bestückten Teilhorn, das auch nen Phasenversatz macht.
    Natürlich hat das Mitteltonhorn gewisse resonanzen, wie jedes stark wirksame MT-Horn.
    Aber die Summierung bei den Lowmids funktioniert einwandfrei.
    Ebenso funktionieren 2x10" oder 2x12" Direktstrahler, bei denen der vom HT-Horn weiter entfernte LS 6dB/Okt. ausgeblendet wird.
    Mit nur einer Spule ohne Impedanzentzerrung ist der Abfall sowieso nicht 6dB/Okt. und muss ermittelt werden, aber das ist jetzt eine andere Baustelle.
    Und wenn K&F seine Boxen noch 300 Euro teurer macht, indem nachträglich noch ein Allpass eingebaut wird, dann ist das die Firmenphilosophie, dem Ideal möglichst nahe zu kommen. Ein System wird in der Summe von kleinen Details wirklich gut. Nicht jeder einzelne Schritt ist qualitativ hörbar.
    Ich hab schon einige solche Kleinigkeiten erlebt, wo Entwickler darauf beharrt haben, und hab am fertigen System gehört, dass das alles sein musste, wenn es WIRKLICH extrem gut klingen soll.
    Wenn jemand von Phasenproblemen spricht, ohne sie nachvollziehbar erklären und beweisen zu können, dann sollte man eigentlich aufhören zu disskutieren.
  • willi2
    • 1. Mai 2003 um 16:47
    hallo,
    ... naja da haben wir ja recht unterschiedliche Ansichten.
    danke erst mal und bitte um weitere meinungen.
    :wink:
    willi2
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
